asusha Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Вот и у меня некакая мазафака приключилась. На жаре появился нехилый сприп сзади справа. Явно резиновый звук. Подозреваю сайлентблок аммортизанора, читал здесь вроде у кого-то было подобное. Пшиканье ВДшкой сверху и снизу скрип не устранило. Сегодня с утра пасмурно, покачал - никаких сприпов! :dntknw: Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 У меня так колодки скрепят когда больше половины износятся, не всегда, время от времени, пару раз ручник натяну ,проходит. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Черт его знает, мистика какая-то, но сегодня тихо. А звук да, и на колодочный очень похож. Вот сейчас вспоминаю, было недели две назад, тоже жарища была. Приехали с деревни, сестра вылазила с заднего сиденья - скрипело. Тоже первая мысль - колодки, потрогал диски - горячие, но терпимо. Вечером стало прохладнее, вышел, покачал - всё ОК. На всякий случай проверил не клинит ли суппорт, бо было как-то из-за слетевшего пыльника, писал когда-то (я тогда колодки новые поставил). Нет, колесо крутиться как положено. Ну и успокоился, думал мабудь попало что. А вот в прошлые выходные (жарища вообще чумачечая) заскрипело аж жуть! А сегодня - тишина :crazy: Попробую при следующем проявлении полить тормозной диск водичкой. Еще аммортизаторы багажника когда жарко при открытии двери издают скрипящий звук. Может и в заднем аммо тоже шток скрипит? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 asusha, а почему не закрадывается мысль о безвременной кончине игольчатого подшипника? Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 tif, закрадывается. Но звук скрипа какой-то не "игольчатый". И почему только в жару? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 ну наверное, там полный сушняк становится, вот в жару и скрипит. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 tif, я жеж балку шприцевал! не может быть, чтоб вся смазка кудысь-то улетучилась! :dntknw: Ссылка на комментарий
sergey96822 Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 Здравствуйте! При повороте (только в право) слышен писк (где-то в районе переднего колеса). Самое интересное, при движении прямо- звука не слышно. Сам писк похож на звук тормозных колодок. Частота звука зависит от скорости движения, скорость выше - пищит чаще, и наоборот. Звук появляется не сразу после начала движения, а спустя некоторое время. В сервисе причину найти не могут, но сказали, что передние тормозные диски в нормальном состоянии. Что может быть? Спасибо! у меня абсолютно такая же проблема, может кто подскажет как её решить, не знаю что делать? у меня длинная поездка намечаеться 1300км, стремно так ехать) Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 21 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2012 asusha, есть такая же проблема, ездил на "осмотр подвески" тоже приговорили сайленблок амортизатора, так и сказал мастер сразу "в сухую погоду скрипит?" а я :"угу, в сухую" Прямо как пепелац в фильме Кин дза дза, о менять не вижу смысла из за этого Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 Zerg, да, сейчас скрип полностью пропал! На всякий случай зашприцевал еще смазки с правой стороны, там пыльник хреноватый. Ссылка на комментарий
Alex-80 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Друзья,у моей машинки какой-то стук впереди с право,так кажется,на ровной дороге всё ОК! а вот не большие не ровности или с легка щебень не сильное стуканье,ездил на тряску сказали все отлично,но стук так и не нашли,прошлые выходные проехал 1700км все отлично,но стук надоел,ПОМОГИТЕ!!!!! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Возможно косточка стучит. Ссылка на комментарий
sergey1979 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Либо салентблок стабилизатора. Но и то и другое легко диагностируется. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Либо салентблок стабилизатора. Но и то и другое легко диагностируется. салентблок может только скрипеть как старая телега но не стучать. Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 При поворте руля влево,с правой стороны раздаётся приличный стук при наезде на неровности.Местные гаражные умельцы приговорили наконечник правой рулевой тяги.Его замена не помогла.На днях хочу сам перебрать всё,что там может стучать.Напрвьте в правильное русло,может у кого было подобное?И вдогонку вопрос:как снять правую рулевую тягу?При беглом осмотре на яме,мне показалось это проблематичным. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Содрать, вывернуть наизнанку чехол и газовым ключом отвернуть. serg blak и TAHK 2 Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Лаконично,но доходчиво.Спасибо. Ссылка на комментарий
pavlikks Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 всем доброго времени суток. есть проблема. ксара 2, 2003. что-то ритмично стучит в районе заднего правого колеса. при увеличении скорости темп стука возрастает. на прямой стук не очень сильный, а вот при повороте по дуге влево - стук громче и сильнее. при повороте вправо - стука нет. что это, где смотреть? помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 17 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 ну хотя бы поддомкратить и покрутить колесо, что бы хоть что то исключить.... Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) может тебе просто колесо не затянули на шиномонтаже. я бы первым делом взял балонник и проверил. Изменено 24 декабря, 2012 пользователем Михаил 83 блог Ссылка на комментарий
sokol69 Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 всем доброго времени суток! предыстория .... потихоньку воевал с передней подвеской, путем замены всех ее составляющих акромя самих амортизаторов... но между делом появлялся нехороший стук... сегодня в конец надоело залез начал поэлементно все трясти ... проверять откуда идет неприятный звук. обнаружил что балка поперечной устойчивости попросту была смещена с правой стороны к кузову(ланжерону) и стучала об него, выровнял звук пропал... все теперь отлично)) суть вопроса вот в чем, естественно салейнтблоки балки менялись, правда уже считай прошлой весной, почему эта балка сместилась? хана салейнтблокам ? или ? как часто их меняете ? п.с. ставил вроде не дешевые... Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 или при установки не ровно установил, или как в моем случае было, заменил, через пару дней стук, залез опять выставил и снова стук - купил другие и забыл на пару лет. обрати кстати внимание на то что у них внутренний диаметр есть разный, может и из за этого проблема. Это я выяснил когда дотошно начал подбирать. Ссылка на комментарий
AHDREW Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 Что-то "посыпалось у меня" :( Предистория: поменяли спереди все сайленты рычагов + 2 шаровые (стойки стаб. ОК) (всё по VINу подбиралось). После сделал сход-развал и спустя неделю появилась такая проблема...при торомжении будь то прямо, а особенно при повороте руля, неважно на сколько, появляется глухой стук справа раз-два (особенно если есть неровность), стук этот появляется уже ближе к остановке авто. Мой ремонтник проверил всё что мог с монтировкой и без, перетянул крепления и развел руками, ХЗ говорит.В яме когда слушаеш стук - пратически не слышно вобще, в салоне отчетливо (в руль или педаль не отдает, не диск или суппорт). Предположил что опора амортизатора может с подшипником, но говорит не факт, а это надо разбирать и смотреть, соответственно затраты и не факт что оно. Когда тормозиш задним ходом ничего такого нет, может кто сталкивался? На месте когда стоиш и руль крутиш стресков никаких нет... Citroen Xsara Break 1.4i 1999 г.в. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 По моему ANDREIFOX говорил, что может не симметрично выставлен стабилизатор. Ссылка на комментарий
AHDREW Опубликовано 10 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 По моему ANDREIFOX говорил, что может не симметрично выставлен стабилизатор. Не, это проверили, все ОК, в общем сегодня интенсивно разворачивался направо (руль почти до упора) и услышал постоянное тук-тук-тук-тук, попробовал влево- тишина - видать шрус все-таки. Кто вкурсе, у меня полуось правая разборная или нет? Citroen Xsara Break 1.4i 1999 г.в. Ссылка на комментарий
