xsara2000 Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 люди подскажите правильно я понял что нужно приобрести для ремонта балки - 2 к-т игольчатых подшипников ,уплотнитель ступицы 2 к-т , уплотнитель ступицы ext 2 к-т ,чаша план. пер. 2 к-т. И подскажите что за обозначетие - уплотнитель ступицы EXT ????? и чаша ПЛАН ПЕР ???? заранее спасибо !!! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 9 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2012 xsara2000, я же тебе уже отвечал: сообщение 317 Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 я знаю что отвечал, мне не понятны сокрашения - уплотнитель ступицы EXT ????? и чаша ПЛАН ПЕР ???? заранее спасибо !!! что такое EXT и ПЛАН ПЕР Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 10 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Где про это написано? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 EXT - сальник заднего торсиона Чаша - манжета подшипника Проще взять комплект, в нём весь перечень http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EA2087BE&flag=385876092 Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 11 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 спасибо за разъяснение !!! и правда возьму лучше комплект ! Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Народ, подскажите куда лезть. На мелких кочках стучит передняя подвеска, одбивает как мелкая дрож. Нпри поворотах руля в разные стороны в левом колесе при поддомкраченой машине слышен резиновый скрип, думаю что это опорный подшипник но хочется услышать ваше мнение. Но самое главное чего раньше небыло, так это то что при полном вывороте до упора, например в лево, то диск колеса начал доставать до стабилизатора!!! Точнее до верхнего шарнира стойки стабилизатора и естественно трется об него. Что могло этому посодействовать? Раньше этого небыло точно, хоть и стараюсь руль до упора не выворачивать, что бы не нагружать ГУР. Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Давно ли менялись сайлентблоки, втулки, кости, шаровые? Очень вероятно, что из-за них. Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Давно ли менялись сайлентблоки, втулки, кости, шаровые? Очень вероятно, что из-за них. Втулки и стойки стабилизатора менял 5000км назад, шаровые 1000км назад. Остальное не трогал, небыло нужды. Но "мелкая дробь" на мелких неровностях была с самой покупки авто. Грешил на амортизаторы. А сейчас и не уверен. Есть люфт маленький, даже не люфт а стук пр раскачке руля, но при раскачке колеса "горизонтально" как бы на схождение стук есть, но люфт не видно, при малейшем повороте колеса держась за него, руль двигается.? Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) для ремонта балки нужно 2 комплекта иголч подшипников по 1 компл на одну сторону ????? комплект игольч подшибник из 330 сообшения получается стандартный для ксар ??? или может не подойти по размерам ??? Изменено 19 марта, 2012 пользователем xsara2000 Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 xsara2000, да, нужно 2-кт, тот комплект подойдёт. Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 спасибо ! а сколько будет стоить установкатновых подшипников ??? на какую сумму примерно расшитывать Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Работа? или запчасти? или.... Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) я узнал сегодня , работа будет стоить примерно 1500 р одна сторона Изменено 19 марта, 2012 пользователем xsara2000 Ссылка на комментарий
thema Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Какие предположения по моей проблеме? У кого какие мнения из знаний или опыта? Были: lancia delta, lancia prizma, lancia dedra, lancia thema, fiat tipo, 2109, fiat brava, citroen bx, citroen xsara. Есть: citroen xantia 1.8 16v 110 p.s. Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Какие предположения по моей проблеме? У кого какие мнения из знаний или опыта? присоедииняюсь к вопросу.. не уверен, что моя "дробь" из под передка аналогична описанной thema, у меня при наезде на кочку типа очень узкого и невысокого полицая вместо одного стука в подвеске раздается колебательный, затухающий стук...ДУ-ДУ-Ду-Ду-ду-.. вчера съездил на диагностику, крутили, тягали, стучали, ничего не нашли.. сказали "ну, может рейка стучит"... Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 привет всем !подскажите через сколько нужно менять подшипники заднего рычага ??? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 От ста до двухсот тысяч пробега. Зависит по каким дорогам, и что возишь. Ссылка на комментарий
xsara2000 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) спасибо за ответ !!! его название ступичный подшибник заднего рычага ??? ))) Изменено 8 апреля, 2012 пользователем xsara2000 Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 поехал сегодня на развал.. для профилактики, ну и говорю.. постукивает спереди что-то при проезде неровностей (правда стучит), перед этим за две недели специально ездил в другой сервис, вроде как проверенный, меня там знают.. на диагностику подвевски, сказали все в шоколаде... а что стучит... а поди знай).. на развале стучали, болтали, приговорили правую шаровую (менялась 9т.км. назад производитель 4U), задний сайлентблок переднего рычага справа (менялся 7 тыс км.назад) и тяга стабилизатора справа (замена 9 тыс. км. назад)... развал мастер делать отказался, сказал исправишь приезжай... я вот и думаю.. а могли ли так скоротечно "подскончаться" вышеназванные причиндалы?) стиль езды спокойный Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
dikiypapo Опубликовано 14 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2012 Могу сказать одно, если развальщик отказался делать значит точно не исправно. Вот если бы он сам изъявил желание это устранить еще можно было бы засомневаться. Значит за свою работу отвечает. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 развал мастер делать отказался развал на Ксарах сделать не возможно из-за конструкции, только схождение, (на самом деле отрицательное) Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 развал на Ксарах сделать не возможно из-за конструкции, только схождение, (на самом деле отрицательное) минус семь минут) так точно) схождение) просто развал это как бы всем понятное слово) Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
Robin550 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Всем день добрый. Появился стук по ощущениям спереди где-то в раене рулевой рейки. Причем какой-то странный на ямках нет. отчетливо стучит при трогании, небольшом разгоне, и даже если стоишь на месте и человек с пасожирского переднего седения выходит. Сразу после поездки машину качал сзади стука нет ,Когда качаешь спереди стук где-то под днищем по ощущениям в раене рулевой рейки. Когда машину несколько раз качнешь стук исчезает.Стук похож на резиновый, но как это нестранно такое ощущение что бывает когда тормозишь он с рокотом наростает, такое ощущение что там своя какая-то жизнь, он не поддоется никакой логике. Может кто сталкивался с чем то похожим. Передняя подвеска перебиралась 3000 назад причем вся,кроме рулевых тяг и правой шаровой. Ссылка на комментарий
Antares Опубликовано 6 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2012 Здравствуйте! При повороте (только в право) слышен писк (где-то в районе переднего колеса). Самое интересное, при движении прямо- звука не слышно. Сам писк похож на звук тормозных колодок. Частота звука зависит от скорости движения, скорость выше - пищит чаще, и наоборот. Звук появляется не сразу после начала движения, а спустя некоторое время. В сервисе причину найти не могут, но сказали, что передние тормозные диски в нормальном состоянии. Что может быть? Спасибо! Ссылка на комментарий
