rootin Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Хочу протянуть USB провод в штатное место в подлокотнике от магнитолы, кто знает как все это хозяйство аккуратно разобрать? C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Сдергиваешь чехол рычага КПП и протягиваешь. Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 17 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Ascaron, то есть, можно не разбирать все? C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Я протягивал провод USB примотав его изолентой к жесткой гнущейся проволоке медной или алюминиевой (можно использовать жилу толстой электропроводки). Сдергивал как сказал Ascaron чехол рычага и снимал пластик, где управление подвеской и режимами АКПП (пластик на защелках, но снимается относительно легко). Защелки можно почувствовать пальцами сняв чехол рычага АКПП. Клемы проводки управления подвеской и АКПП тоже легко отсоединяются. Протягивать можно через щель магнитолы и можно со стороны рычага АКПП. Надо только приноровиться и выгнуть полудугой проволоку. Пришлось немного попотеть, но оно того стоило! -)))) Нет разбирать не надо можно так как я написал! У меня лично все получилось так! Да не удобно немного и делается наощупь, но зато без разбора консоли! Ссылка на комментарий
Lexx19 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Хочу протянуть USB провод в штатное место в подлокотнике от магнитолы А у вас магнитола родная или нет? Просто прочитал что в подлокотнике по умолчанию должен быть разъём USB, всё обыскал но его не нашёл.. Или он есть только в машинах после 11 года выпуска? (у меня 2008) Если вы не знаете, почему это работает, быть может оно и не работает вовсе... Ссылка на комментарий
