Что мне не нравится в моём С5 III
172 пользователя проголосовало
  1. 1. Что бы я изменил, если бы мог это сделать
    • Варианты комплектаций
    • Двигатель
    • Подвеску
    • Мультимедиа (звук)
    • Обогрев (вентиляцию)
    • Надежность
    • Сервис
    • Плохая ликвидность
    • Не нравится что-то другое
    • Всё отлично, нравится всё
    • Кузов
А ты прекращай тупить и рассказывать небылицы. У меня постоянно данные с CAN-шины висят перед глазами, и температуру я вижу с точностью до градуса, и когда термостат накроется я сразу увижу ещё до того, как квадратики на панели приборов поползут.
Ну-ну. САN интерфейс в помощь! Однако, когда будете менять термостат, вспомните, что Вам гуторили опытные и много повидавшие люди.
ну вот и я из личного опыта знаю, что на всех машинах при открытии термостата идет хоть и не большое, но падение температуры.
Да, нихрена Вы не знаете.
на морозе тоже заметил, что антифрис как-то бустро сначала прогревается, а потом после того как тронешься - его температура падает на 2-3 деления. имхо, сначала просто по малому кругу ходит, чтобы движку дать нагреться, а потом когда трогаешься - идет по большому и холодному.
=> неисправности термостата нет
Не так всё пока плохо, чтобы самому в машину лазать, специалисты на станции поменяют, если надо будет.
А если у них возникнут вопросы, то я к тебе отправлю ;), чтобы опыта перехватили малость.
Никогда такого не видел, чтобы после троганья с места падала температура.
Абсолютно взаимное выражение.
Я Вас не убеждаю, мне абсолютно пофигу на мнение малознакомого человека, тем более, если этот человек упрямо не хочет признавать очевидные вещи. Может, конечно, владение парой машин для Вас и большой опыт, но как ни крути, при смешивании горячего антифриза из блока с холодным из радиатора не может не быть падения температуры. Это физика, класс седьмой, которую Вы так любите с принципом сохранения энергии)))
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Я тоже. но в -20 увидел. Видимо, если за бортом теплее, то комп дает команду на открытие большого круга раньше. А когда холодно - пока не тронешься - не открывает.
вот npc как раз про мою ситуацию и говорит.
Вряд ли, термостат чисто механическая приблуда, без управления мозгом
Редчайший случай на дизеле, в отличие от ТНР.
А все потому, что не тхп мотор, горячее сердце которого даже замерзшие замки капота растапливает)))))
тем не менее, у меня температура также после троганья снижается. иной причины, как смешение холодного антифриза и прогретого я не вижу.
Ну вобще снижение темп не связано с началом движения, а именно с работой термоса, а он работает неизависимо от движения, чисто от температуры движителя Изменено пользователем npc
От дизеля или THP не зависит. Зависит от антифриза, который залил. Ну и конечно, от фирмы изготовителя термостата.
Мощный аргумент ))))
У вас богатая практика ремонта Ситроенов?
Изменено пользователем dol
с чего бы тогда этой закономерности у меня явно прослеживаться в сильный мороз?
Именно Ситроенов? - Нулевая!(с гордостью). Однако, за предыдущие 30 лет за рулем неоднократно наблюдал отказы термостата именно такие, как было описано выше. Схема проста- термостат не закрывается до конца. Причин много, от грязи в охлаждающей жидкости до испорченного термостата.
Изменено пользователем Aprox
Уважаемый Апрокс, ну не сравнивайте Вы свои предыдущие ведра с тонкой механикой на которой Вы сейчас ездите. ;) В двигателе THP, который Вы всячески расхваливаете управляемый термостат. Это позволяет поддерживать более-менее постоянную температуру двигателя (в теории), на практике дерьмовые ДТОЖ через одного выходят из строя и начинают врать. В Дизелях все намного проще и термостаты другие и ДТОЖ, что намного надежнее, так как дизелю не нужны запредельные температуры, на которых работает THP, рабочая температура которого больше 100 градусов цельсия.
Отчего же не сравнивать? Проблема-то в одном и том же, - в устройстве термостатирования. А уж как оно выполнено, это устройство, - дело десятое.  Просто же хвастаться знанием современных устройств термостатирования и обкакивать "ведра" прошлого - выглядит крайне неконструктивно в деле помощи человеку, у которого сломался автомобиль.
Вы прям человек-анекдот ходячий! :)
Бесполезно сравнивать устройства термостатирования на ВАЗах и на современных турбобензовых движках, так как в старых термостатах есть только 2 состояния открыто и закрыто. А в ТХП термостат управляется компьютером и может быть как открытым и закрытым так и полуоткрытым и дозировать количество ОЖ подаваемой из большого круга. Помимо этого на ТХП еще и помпа управляемая, то есть на холодном движке она не работает. И благодаря "сверхнадежному" ДТОЖ все это приводит к перегреву или недогреву ТХП, что очень вредно для турбо-бензо-карлика.
И проблема с Термостатом, точнее с ДТОЖ, только на движках ТХП, на дизелях термостаты собственные французские, а не немецкие и с ними проблем нет. :)
Изменено пользователем H2oker
...А в ТХП термостат управляется компьютером и может быть как открытым и закрытым так и полуоткрытым и дозировать количество ОЖ подаваемой из большого круга. ...
о как... а как это реализовано?
Через нагрев рабочего тела термостата , когда надо перекрывает большой круг, когда надо малый, или частичное смешанное перекрытие.
Отправлено с моего GT-I8150 через Tapatalk
Да совершенно верно, на исполнительном элементе стоит воск, который может плавиться сам собой от температуры ОЖ, а может плавиться от нагревательного элемента, который нагревается компьютером, соответственно при расплавлении воска термостат открывается.
Совершенно неверно! Термостаты в ВАЗах, а также в моих нативных ниссанах и хондах, работали как линейный регулятор. Еще раз обращаю внимание - линейный пропорциональный регулятор, а не "открыто-закрыто". Поскольку Вы этого явно не знаете, то и всем вашим рассуждениям о современных системах термостатирования - грош цена.
