Индикатор диагностики двигателя
Faerbah
  • 4 недели спустя...
Датчик О2
У меня светился чек енжине. Так называется индикатор только по английски. Первый раз была проблема с датчиком положения коленвала(пропал контакт в датчике) но были проблемы с работой движка иногда при повороте на лево глох. Второй раз тот же индикатор светился я с этой горелкой смотался в крым и обратно без проблем. При диагностике определили ошибку датчик положения дросельной заслонки или чтото в этом роде. На диагностике сняли ошибку и всьо нормально. Поэтому советую пройти диагностику. Дурные мысли в голову не будут лезть.
