ручник на с8
varan0576
Регулируется гайкой на уравнителе под средней стойкой. Для начала нужно убедится, что тяги ручника в суппортах не заклинившие. Если тяги ручника на суппорте туго ходят, то можно разработать ключом на 13 и постукивая молотком, хотя лучше перебрать суппорт и смазать механизм. Если тяга на левом колесе не доходит до упора из-за тросика, то отпустите гайку на уравнителе, а затем затем затяните гайку до положения, когда начнёт натягиваться тросик на левый суппорт, но тяга суппорта будет ещё на упоре. Правый суппорт будет натягиваться сразу за левым, при условии, что он не закисший. Себе переодически разрабатываю тяги суппортов, особенно перед техосмотром и проблем нет.
Инструкция по регулировке Тормозная система.pdf
загляни под машину нечего мудрёного там нет . также проверь возвратные пружины на суппортах, иногда отсутствуют. посмотри не закисли троса. у меня не было пружины на суппорте и закис длинный трос. если есть книга по машине внимательно сравни описание с тем что стоит, у меня суппорта оказались другие, подошло описание с  wv sharan.
