потекла передная стойка
Опускаем подвеску в самое нижнее положение. Глушим авто, ждем пару минут. Доливаем жижи ровно столько, что бы она показалась на сетке( 1 мм).
и получаем лишние 300 мл...
Соответственно откачиваешь шприцом 280 мл и - вуаля. Норма +20 мл (про запас))) )
@Бес, Да не проблема в лишних 300 мл. Главное, что бы на неровностях-калдобинах( при ударе) не выбрасывало масло через заливную обратно под капот. Когда был уровень до верха отверстия в сеточке, масло выбрасывало. Говорю же, проверено.
"...Главное, что бы … не выбрасывало масло ... обратно под капот..."
Делов-то, ну забрызгает малость жижей - зато ржаветь не будет. Не в этом проблема.
Главное - чтоб бачок не разорвало, когда уровень до пробки поднимется!
Вроде бы существуют две разновидности бачков - те которые лопнут и те, которые позволяют жидкости вытекать. Через мой течет, однажды перелил 0,7 литра так всё в масле потом было, но не лопнул.
@san555, ЛДС надо.
@san555,А Динамо бежит? Куда сфера не бежит? Как не бежит? Ей либо хана-внутри мембрана порвана, либо нет
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Мракобесие какое то устроили...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не понял. Можно поподробнее...
Уровень масла выставляется при помощи Диагбокса. В Диагбоксе выставляешь сброс, машина опускается в положение, которое еще НИЖЕ минимального. После этого нужно выставить уровень в бачке, как показано на рисунке Зигги. А вот, если этот уровень сделать без Диагбокса( то есть опустить машину в нижнее положение кнопкой в машине), то тогда уровень будет повышен и будет выгонять лишнее через заливную пробку.
Не обязательно будет выгонять.
Крышки старого образца с коротким стаканом скорей бачок порвут чем давить начнут.
Подвеска станет менее мягкой.
И есть риски порвать бачок если поднять из обычного положения на подъемнике, не открутить крышку и дверь открыть.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Если уровень жижи (с полным сбросом давления) не превышен, то это лишние застарелые страхи.
А это здесь причем?
Если уровень жижи
страхи
Если не превышен то скорей всего да.
А это здесь причем?
Давайте опять не будем...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Хотелось бы услышать доводы, обоснования или теории.
Может и вправду мягкость будет меняться или должна меняться по каким-то малозаметным причинам.
@ИС-Xantia, Довод один-жопомер.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не обязательно будет выгонять. Крышки старого образца с коротким стаканом скорей бачок порвут чем давить начнут.
У меня, когда уровень был выше - просто выгоняло масло через отверстие в заливной. Бачок не лопнул.
Не чувствовал ни какой разницы. Вообще.
поддается сертификации и поверке
Был бы я холостым малолетним раздолбаем-яб придумал объективную методику измерения и заморочился бы тестами...
Но нет)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@MityaSVR, Времени нет таким заниматься.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
значит это не есть истина
И значит что сие есть ложь.
Я своему жопомеру не очень доверяю, однако людям, которым я данную нехитрую манипуляцию проводил-на своём жопомере говорили что лучше.
Давайте придумаем механизм объективной оценки.
1-Сбрасываем давление, ставим жижу по уровню.
2-Запускаем двигло прокачиваем машину два раза вверх вниз
3-*Здесь надо придумать как оценить"
4-Заливаем ровно банку лдски
5-Катаемся так хотя бы километров 30
6-*Здесь должна быть оценка из пункта 3*
Как оценить плавность прохождения неровностей?Как оценить плавность по прямой?
Понятно, что пункты 3 и 6 надо проводить на одинаковом участке дороги с парой поворотов, с узкой траекторией, чтоб в одном случае не зайти по широкой а в другом по узкой траектории...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
