MityaSVR Опубликовано 17 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2013 Для "полевых условий" - опустить а/м в нижнее положение, в бачке должно чуть-чуть прикрывать донышко стаканчика. И я по такой методике долил LDS, получил перелив с вытеканием из-под крышки и потом этот лишний литр высасывал шприцом. Без полного сброса давления ничего не проверить в полевых условиях. shlec 1 Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 Нашел стойку за 9400, завтра заеду с утра на подъемник, еще раз внимательно осмотрим как течет и тогда закажу. За работу по замене просят 4000, нормально это? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2013 (изменено) У ОД - 1,8 нормочаса х 1800р = 3240р для а/м до 2 лет, для а/м старше 2 лет - скидки. Как сами считаете? Изменено 18 августа, 2013 пользователем dol Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Стойку поменяли, залили все подкапотное пространство жижей> Выехал с подъемника, капает из-под машины, три раза туда-сюда заезжал, протрут, опять течет, потом вроде перестало, говорят, что стекает то, что забрызгали. Договорились, в субботу подъеду еще раз осмотрят, а утром сегодня опять капли под машиной, а когда все кругом мокрое, не поймешь, течь или старое все стекает… Прям черная полоса. Еще поменяли поперечную заднюю тягу, поехал на сход-развал, но до конца одно заднее колесо так и не выставили, и еще сказали, что правая сторона, это как раз где новая стойка выше на 1 см, что за фокус? Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 Стойку поменяли, залили все подкапотное пространство жижей> Выехал с подъемника, капает из-под машины, три раза туда-сюда заезжал, протрут, опять течет, потом вроде перестало, говорят, что стекает то, что забрызгали. Договорились, в субботу подъеду еще раз осмотрят, а утром сегодня опять капли под машиной, а когда все кругом мокрое, не поймешь, течь или старое все стекает… Прям черная полоса. Еще поменяли поперечную заднюю тягу, поехал на сход-развал, но до конца одно заднее колесо так и не выставили, и еще сказали, что правая сторона, это как раз где новая стойка выше на 1 см, что за фокус? Машина как бы намекает, что пора менять сервис.) Ссылка на комментарий
system Опубликовано 24 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 у меня по кругу стойки ОД поменял за 5500 и 6 часов:) C5 2.0 дизель 2008 136л.с. Aisin Ссылка на комментарий
nickolas13th Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Потекли после зимы обе передние стойки. Вот озадачился позвонил к ОД, озвучили следующее: Стоимость З/Ч реф. 5271L5 и 5271L6 состовляет 11703 руб и 11665 руб. соответственно. Стоимость замены 4860 руб. Машинко 2008 года, пробег 88 т/км. Буду менять сам. Только на стойках разница в 4500 рублей. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 nickolas13th Есть одна существенная фишка. Если вы берёте стойки у ОД и меняете у них, то получаете гарантию на стойки и работу 1 год. Ссылка на комментарий
dashok Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 У меня такая странная штука произошла.Начала пробивать по определенных неровностях передняя правая стойка: не течет, на вид да и в общем по поведению выглядит как исправная. Но она криво стоит в своем "гнезде".Т.е. если смотреть под капот то стойка, относительно стакана в который она верхней частью вставляется, прилегает не плотно(приличный такой зазор) к нему и слегка повернута. Другая стойка стоит плотно и правильно( она новая). Ребята в сервисе сказали, что поэтому и ощущение, что пробивает.надо менять стойку. Но у меня сомнения, нельзя ли просто переустановить старую стойку нормально и не покупать новую? Может кто подскажет? в нынешней ситуации цена стала весьма весомой и просто так выбросить деньги совсем не хочется. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Доброе время суток всем! Проблема с передней стойкой. Потела (была влажноватая) достаточно долго. Сейчас мокрая. Думаю надо поменять. Вопрос: какие-то сопутствующие запчасти нужны? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Пружины меняются парами. Стойки (амортизаторы) меняются парами. Остальное на ваше усмотрение и от состояния устанрвленных частей. Вдруг опорный подшипник начал приплывать или опора верхняя. Если не снимется тяга поперечной устойчивости то ее придется отрезать и следовательно ставить такую же новую. tvv 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Доброе время суток всем! Проблема с передней стойкой. Потела (была влажноватая) достаточно долго. Сейчас мокрая. Думаю надо поменять. Вопрос: какие-то сопутствующие запчасти нужны?Гидро? Просто стойка снимается и ставится другая. Я когда менял,то ничего больше там не откручивал))) Если обычная,то да.. опорники там... Олегович 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 ...меняются парами... Гидростойка - не пружина с усталостью металла, если работает и не течет, то зачем выкидывать деньги на ветер, занимаясь превентивными заменами. Олегович 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 работает и не течет Сейчас мокрая А потом на пузе ползти... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Т. е. и другую надо менять, которая не течет? На всякий случай? Может тогда, на всякий случай, менять их каждые 10000 км? А то вдруг потекут! :) Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Думаю надо поменять. Вопрос: какие-то сопутствующие запчасти нужны?Старую снимаешь - новую ставишь. Никаких допзапчастей не нужно( связанных со стойкой).Можешь менять одну. Пружины меняются парами. Стойки (амортизаторы) меняются парами. К нашим гидростойкам это не относится. Это больше к сферам. Олегович 1 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Спасибо всем откликнувшимся! Виноват, сразу не написал, что гидростойка... Ссылка на комментарий
san555 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Друзья, всем привет! Прошу подсказать мне: У меня гидроподвеска, вчера обнаружил следующую картину по передним стойкам. Что делать в моем случае? Ситуация одинаковая, что левая, что правая передние стойки. Подвеска, поднимается и опускается. Едет мягко. Стойки ремонтируются или меняются? Есть номер для заказа? Как проверить уровень LDS и как правильно долить ее. Буду очень признателен и благодарен за помощь. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Ремонтить думаю не стоит,в Польше где то ремонтировали. Новые надо брать,можно пока кататься так и следить за уровнем,тем временем потихоньку закупать гидроцилиндры.Для проверки уровня нужна лексия.. У меня левая новая,а правая такая же как у вас,катаюсь и жду свободных денег)) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Менять... Ремонтируются в Минске, но, мне кажется, за цену в 11 к лучше новые. Номер для заказа 5271 L5 и 5271 L6 Артикула можете сами легко искать согласно этой инструкции https://www.drive2.ru/l/7392708/ Проверить уровень лдс только со сбросом давления с помощью диагбокса. Если диагбокса нет то можно по некорректной схеме: -Машину подняли-Крышку лдс открутили-Дверь открыли\закрыли-Колесо чуть вверх приподняли опустили. Уровень должен быть такой на сброшенном давлении MityaSVR и Бес 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Можно и еще проще. Опускаем подвеску в самое нижнее положение. Глушим авто, ждем пару минут. Доливаем жижи ровно столько, что бы она показалась на сетке( 1 мм). Ездим спокойно - ничего не переливается. Проверено. Aleksandr_Srk 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 @shlec,и получаем лишние 300 мл... MityaSVR 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
san555 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 А где дешевле заказывать амортизаторы? Посмотрел в автодоке, там около 13000 р за шт. Как в итоге долить грамотно жижи? И какой производитель подойдет? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 Как в итоге долить грамотно жижи? Проверить уровень лдс только со сбросом давления с помощью диагбокса. Total LDS MityaSVR 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 ,и получаем лишние 300 мл... Оно везде все +-. На 5 с лишним литрах и заметно то не очень. Я так ездил, пока Диага не было, масло с заливной не гнало. Поэтому и сказал, что проверено. MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
