потекла передная стойка
Добрый вечер. сегодня поднимали машинку на подьемнеке и к моему разочерованию я увидел что с левого амортизатора с летела снизу фтулка,и оттуда капает гидравлическая жидкость.Хотя до этого проблем ни каких не было, ни масленных пятен под машиной, и ни разу ЛДС не подливал. У ково нибудь такое было? И что теперь надо менять весю стойку в сборе, или они ремонтируются? Стоимость ее в сборе 12000р. А машина прошла всего лишь 55000.
Меняется в сборе. Обратите внимание на другую стойку - если даже слегка запотела, менять лучше парой. Практика показывает, что после замены одной запотевшая долго не живет.
55 тыс. - не самый плохой результат, могут потечь значительно раньше.
dol,
А вот про это что скажете? Капать не капает на землю, поведение машины не изменилось, когда появилось тоже неизвестно... Задняя правая.
пробег 80 000, все стойки родные
Спереди трубки у сфер такие же запотевшие, но они такие были почти с момента покупки в 2008. LDS ни разу не доливал. Может это не критично как раз, как многие тут уже про гидру говорили?
dol,
Можно назвать "сухим запотеванием". Критичного, действительно, ничего нет. Постараться не пропустить начала реальной течи. При ней "прорыв" может произойти в любой момент, особенно зимой. Хотя люди доливали жидкость пару литров и отправлялись в сервис.
Их основное назначение - фиксация гофры стойки и, возможно, защита сайлентблока от грязи. Гофру можно зафиксировать обычным пластиковым хомутом.
да вторая тоже чучуть запотевшая
у меня на предыдущем ситрике задние были обе запотевшие точно также и ничего 1.5 года отездил и так и продал . один раз только подливил ЛДС так что это не критично.
  • 2 месяца спустя...
как сказал знакомый владелец небольшого АТП, "при чрезмерных нагрузках масло в гидравлике неизбежно просачивается в зазор между поршнем и стенкой цилиндра и это не неисправонсть."
Оба-на! А там тоже гидрактив был?
Оба-на! А потеет и течет только гидрактив? Срочно продавай этот конструктор, если только он течет.
Изменено пользователем Mitra
Сегодня при прохождении сход-развала обнаружилась течь передней правой стойки, уровень жидкости в норме, под машиной тоже сухо, предложили поменять, цена стойки 15, про работу даже не спросил. Сейчас собираемся уезжаем на юг, если риск и в чем или отложить поездку и менять стойку?
Риск только если течь станет катастрофической. У меня вытекла вся жидкость, до дома было 1400 км, долил 2 литра LDS и доехал. Но текло несильно. Если вытечет вся, то машина ляжет на пузо, ехать можно, но не быстро. Опять же можно насос угробить, а он дорогой. Если есть много LDS, чтобы доливать, то можно доливать и ехать. Что-то дороговато за стойку просят по-моему, пусть меня более опытные поправят.
Опиши характер течи - висят капли или просто запотевшая стойка?
Одна капля снизу висела, выше влажная, но там все в пыли и не поймёшь толком. Завтра утром посмотрю внимательней под машиной, но до этого никаких подтеков масла не замечал.
А компьютер ошибки не показывает или сразу резко на брюхо? Взять с собой пару литров масла не проблема на крайний случай.
Точно не помню, по-моему, около 8000. Вот работу точно знаю - одна сторона 1,8 нормочаса, две - 3 нормочаса. Изменено пользователем dol
Мне меняли по гарантии, я спросил сколько стоит стойка передняя - сказали около 9000 руб, сейчас не помню точно.
Сначала подозрительно долго гудел насос, потом написал что неисправность подвески и двигаться не быстрее 90 км/час. Подвеска есс-но стала дубовая. Доехал до сервиса ОД (дело было в Мурманске), сказали нужна замена, но у них стоек не было в наличии. Купил LDS, долил. В Питере всё честно рассказал на станции дилера - скривились, типа надо было на эвакуатор от греха, так как можно угробить насос если обсохнет, но заменили по гарантии.
Остался открытым вопрос рулевого усилителя, у меня он питается той же LDS из того же бачка что и подвеска.
Кстати, как уровень жидкости посмотреть и оценить, сказали, что в норме, но вот сейчас вспоминаю и не пойму как они увидели, крышку откручивали, но в бачок не заглядывали, да и не увидишь там ничего.
давление сбрасывается лексией потом смотрится уровень в бачке
