Передние габаритные огни
Друзья, владея С5 чуть больше года реально замучился менять раз в 2-3 месяца передние габаритные лампы. Проблема даже не в стоимости ( хотя от 90 до 250 рублей за лампу напрягает) сколько в неудобстве при замене... Хоть и приноровился их менять, но хочу положить этому конец и отсюда вопрос: кто нибудь находил варианты светодиодов H6W? Или ещё какие варианты?
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
Вообще не ставь их, не особо и нужны они. Светодиоды с пластиковым корпусом плавятся и вываливаются, обычные сгорают...
Я у себя вынул, не парюсь, езжу с противотуманками, вечером еще плюс ближний
VF7DCRFNC76228441
У меня светодиоды за 120р стоят 3 года. Правда, их цоколь не точно соответствует нужному цоколю BAX9s, но легко подгоняется надфилем.
  'ИС-Xantia' сказал:
светодиоды за 120р
Там-же обычные безцокольные лампочки. Подходят и светодиодные из жигулёвского магазина, ничего не плавилось
Сегодня решил проблему приобретением у v_l_a_d (за что отдельное спасибо!) светодиодных ходовых огней взамен противотуманных фар. Перегорят габариты - больше менять не буду.
кстати, неплохо светят и смотрятся, особенно с ксеноном. Цвет почти один в один....
C5X7 V6 3.0L
C5 II 2.0L 16V
  • 4 месяца спустя...
Светодиоды, к сожалению, убивают красоту подфарников С5 2. Красивые полукруглые желтые реснички превращаются в голубые точки.
Полугидравлический песочный ситроен.
  В 14.09.2013 в 18:26, '291105' сказал:
поставил светодиодные габариты с цоколем как для классики ))пока горят
У меня три года горят
  В 16.09.2013 в 09:46, 'Ualery' сказал:
В белые реснички. светодиодная лампа не точечная.
Вообще, конечно, было бы неплохо как-то интегрировать в ресничку светодиоды на всю длину... Жаль китайцы не считают Ситроены ходовой моделью, чтобы сделать для них тюненую оптику в этом направлении. Думаю, смотрелось бы неплохо. А так - да. Если ставить с одним светодиодом, то фигня получается. Надо подбирать "лампочку", у которой светодиоды во все стороны смотрят. Таких в Китае, да и уже в наших магазинах, хватает.
Ну или вариант - самому колхозом заняться. Но это либо калечить свои фары, либо для экспериментов брать новый (или б/у) комплект.
  В 16.09.2013 в 11:10, Kala сказал:
Таких полно. Помню, брал за 120р нонейм, все работает до сих пор, в отличие от штатных галогенок
Изменено пользователем ИС-Xantia
Тут кто-то делал и фотки постил. Извините меня, но колхоз есть колхоз и смотрится как колхоз. Я лучше лампочку сменю раз в полгода.
  В 16.09.2013 в 13:41, ИС-Xantia сказал:
И цоколь подходит? И пупырышки на нем асимметричные? Не видел таких ни разу.
  В 17.09.2013 в 07:02, Ualery сказал:
Вот я и говорю, что колхоз. Ибо сделать красиво (ввиду точечности света любого из используемых в лентах светодиодов) не получится. Но если ресничка будет светиться на всём своём протяжении равномерно - имхо, смотрелось бы красиво.
  В 17.09.2013 в 12:46, ИС-Xantia сказал:
Симметричные. Один пуп надо подточить надфилем
у меня так влезли они .если замотовать поверхность светодиода то свет становиться рассееным
Изменено пользователем 291105
Поставил два дня назад диодные лампы по 150 р. за штуку, цоколь норм (пупырышки ассимитричны), как родные вошли. Только погасли через день! Я так понимаю это болезнь у С5 что-ли? Возможно лечение? Думал предохранитель сгорел, глянул в мануал, так нет на них предохранителей ))
Изменено пользователем JON 626
У меня горят уже 3 года, брал за 100р штука.  На всякий случай проверьте напругу на АКБ при работающем моторе.
Предохранители на светотехнику отсутствуют - лампами управляют спец.силовые ключи (транзисторы) с самозащитой по току.
  В 11.10.2013 в 16:46, ИС-Xantia сказал:
А что думаешь генератор дурит? А вот еще, вспомнил, когда поставил все норм, только когда подрулевой ставишь в ноль, габариты светились, только оч тускло.
  В 11.10.2013 в 17:31, 'JON 626' сказал:
Регулятор.
Это паразитная подсветка, пока машина не заснет. Светодиоды этим грешат.
  В 16.02.2014 в 21:27, DanonBravo сказал:
Ребята, а есть где-нибудь мануал или фотоотчёт по замене лампочек?? как вообще туда подобраться? фару снимать? тогда как, вижу только 1 болт.....
Citroen-C5-1.pdfПолучение информации...
