Гудит гидронасос
Slider
Здравствуйте, возникла такая проблема при повороте руля возникало гудение, после зимнего стояния возник гул под капотом сначало шаркающию потом на постоянку при перегазовке гул возрастает,подвеска поднимает,но медленно, руль гудит еще сильнее, грешу на насос.Это гудение как то лечится или уже приговор.
Наконец-то залил масло, 2 л,насос перестал гудеть,но и машина не поднимается.Перед изначально сам опустился на подушки, зад был поднят,нажал на нормальное положение подвески-зад опустился, и больше не поднимается.Насос судя по звуку работает.Руль гудит как то рывками при повороте направо, раньше гудел в обе стороны.Насос может работать, но не создавать давление?
Если насос "хапнул" воздуха, после заливки жидкости ему надо "помочь", создав в бачке избыточное давление в пол атмосферы насосом для накачки шин(кому-то и ртом удалось создать требуемое поддавливание)
Конечно, при работающем. Сооруди пробочку с переходником для насоса, накачай немного запускай двигатель и жми кнопки управления подвеской. Если есть помощник - ещё лучше.
Спасибо, помогло!Подошло пробка от 5-ти литровой незамерзайки,качнул почти 1 атмосферу подвеска заработала.Правда рейка при повороте вправо все-равно потрескивает, и обнаружил подкапывание под передним пассажирским сиденьем ,загоню на яму буду искать причину,может с рейки и бежит
Чудеса за чудесами!Долил еще 2 литра , в общей сложности 5.Насос не верещит, рейка тоже в обе стороны без посторонних звуков работает,зато при полном повороте влево или вправо перед просаживается ,после остановки руля машина возвращается в нормальное положение.Такое ощущение, что про повороте подает давление в системе,а при остановке руля насос восстанавливает равновесие в системе.При самом нижнем положении жидкость в стаканчике не появляется.
То, что в крайних положениях перед просаживается виноват датчик голубого цвета, вкручен в гидравлическую трубку рядом с насосом ГУР. Он должен в крайних положениях увеличивать обороты холостого хода двигателя и перед должен приподниматься(или хотя бы не опускаться). Попробуй долить ешё литр жижи, авось всё придёт в норму
Вообще, в крайнем положении руля передок должен подниматься, такова геометрия подвески: поворот стоек тянет вверх уши стабилизатора через стоечки, а для датчика это означает понижение клиренса и он восстанавливается. С холостым ходом это никак не связано.
Это понятно, но почему перед садится сам по себе-оставляю в положении 40км на следующий день передок внизу,открываешь дверь насос качает и она принимает нормальное положение
Тепловое сужение остывшего к утру азота передних сфер.
Но если падает на более 4-5 см, то явные внутренние утечки стойки или неплотность сливного клапана в насосе.
Стойки сухие
Я говорю про внутренние утечки через дренаж. Недавно смотрел С5-2 2006г, он падал передком за полчаса. При осмотре выявилась большая утечка по дренажной трубке - 50 гр жижи за 10 минут. Стойку под замену на б/у и все прошло.
  • 2 месяца спустя...
Пересмотрел техничку,смог открутить только самую толстую трубку( ключ на 16), а как открутить остальные 2?Туда не то,что ключ, пальцы не достают, может кто откручивал-поделитесь.
