lions_BY Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Не-а, 9HZ - 16-клапанный Ссылка на комментарий
Sollo Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 ok гуд, буду знать Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Вот описание что и как DV6TED4/E4На будущее.... 4 в конце говорит о 4 клапанах на горшокФазы работы _ Подача добавки в топливо (MAGNETI MARELLI EAS 200).pdf Функция _ Добавление присадки к топливу (EAS 200).pdf Sollo 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Sollo Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 @Popesych, спасибо! Откуда вы извлекаете эти красивые картинки? Из DocBackup, Sedre или ещё откуда? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 DocBackup Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 21 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 (изменено) Не буду спорить. все время думал, что 8 клапанов на горшок. Изменено 21 августа, 2015 пользователем Aleks23ru Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Может кому понадобится. Фото по обнулению показаний компьютера присадки через "диагбокс" ........ в третьем архиве предпоследнее фото обратить внимание ( оснащен ли автомобиль внешним компьютером подачи присадки к дизельному топливу? ) Нажать надо крестик. После этого вылезает как раз то, что надо. И заметил ,что есть пункты по замене клапана егр. Буду пробовать инициализировать клапан так как до сих пор висят ошибки. обнуление счетчика1.rar обнуление счетчика2.rar обнуление счетчика3.rar Snikola и Denis_Os 2 Ссылка на комментарий
Sollo Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 @tverden69, Ошибка связи для компьютера Добавка присадки в дизельное топливо всегда присутствует? Получается нет его по факту. Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Прожиг осуществляется, так как иолис заканчивался. А это ошибка висит ... причем у многих. Проверял сам насос, шумит при тесте. Ссылка на комментарий
Sollo Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 И считается что ничего страшного в ошибке? Пусть себе висит, недоработка софта? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Не должна висеть Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Sollo Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 После заправки топлива в течении 5 мин включается насос присадки, если соблюдены определённые условия. Например, если было залито 40л дизтоплива, то на какое приблизительно время включается этот насос? Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Точного ответа не найдешь. После добавки присадки проехaл тыс 4000. Ради интереса сунул диагностику, показал средний прожиг 525 км. ...Последнее время заправляюсь на татанефти топливо танеко .Вроде и авто получше тянуть стал(башкирское топливо). Ссылка на комментарий
Sollo Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Приблизительно, порядок величины интересен, у меня включился секунд на 20-40 (точнее не могу оценить, т.к. не ожидал его услышать). Может что-то другое сработало, имхо многовато полминуты. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Вот сообщение: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=49845&p=1143603, там всё написано. Ну а дальше считайте сами, сколько циклов нужно сделать насосу присадки,чтоб влить нужное количество на объём топлива. Можно сделать слуховой тест насоса и проверить сколько присадки выльется за один цикл насоса, тогда уж совсем всё будет как на ладони. Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Через лексию как изменить присадку , диагбокс не ставиться. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 (изменено) так же как и в ДБ. Пункты теже.... процедуры тоже. Подход к пунктам разный и все. Изменено 4 сентября, 2015 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
donical Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Моя история и просьба о помощи. 175000км пробега. Впервые выпал сигнал об опасности засорения сажевого фильтра. Мыть пока не стал, прожег у офф диллера, помогло. Вскоре выпал сигнал о низком уровне присадки. Залез под машинку и оказалось, что мягкий мешок от времени просто прохудился в местах складок. То ли лопнул, то ли пробучавел. Остатки жижи грамм 150 просто вытекли в поддон. Теоретически должна была быть залита POWERFLEX, но оказалось, что стоит мешок с EOLYS 176. 178000 пробега - установил пакет с присадкой EOLYS POWERFLEX. На компе у офф диллера Лексия новую присадку с машинкой подружить не смогла, инициализировали через Диагбокс, который видит обьем присадки 2.1 литра. Но сообщение БК о низком уровне не снимается. Слуховой тест прошел нормально, насос жужжит и довольно громко, притом не чпокает-чмокает, а именно жужжит. Притом присутствует ошибка "F000 - коммутационный блок двигателя: компютер не обменивается данными по сети CAN". Диллер говорит, что мол присадка то добавлятся будет, а вот сигнал на снятие сообщения о низком уровне присадки на дисплей не проходит. По моему муть какая-то. Но вот рыть в сторону отсутствия связи я буду. Сообщение с дисплея я намерен убрать. Вопрос как? Где пропадает связь? Где могут быть тонкие места? И будет ли в моем случае присадка добавляться в топливо? VF7UA9HZC45028899 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 А что моторник в параметрах у себя по поводу количество присадки в ФАП пишет? В общем скрин по ФАПу с моторника в студию Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
donical Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Гм, дело в том, что Лексии своей нет, а к официалам не наездишся - долго и далековато плюс спецов там нет вааще. А вчера они туда похоже и не заглядывали. А я и сам не знал, что бы им подсказать. Через недельку поеду к суперспецу, который мне поборол ошибку подушек. Вот тогда и проверим. Спасибо. VF7UA9HZC45028899 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Нет до сих пор своей Лексии? ну на нет и суда нет. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
donical Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Да вот как то пока никак. Читал, что китайские за 100USD с корявым интерфесом да и не берут вроде как некоторые ошибки? Опять же надо наверное где-то взять, а потом регулярно обновлять программу? Да и ноутбук надо заводить, а мне пока домашнего компа с головой хватает. А машинка слава Богу пока ведет себя нормально, прогнозируемо, не ламается, так что дешевле наезжать иногда по разного рода спецам. За четыре года как раз комп раза четыре и понадобился, ну может пять. Нормально так я отмазок попридумал? VF7UA9HZC45028899 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Нормально Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Как прописать пакет с присадкой через лексию. Захожу в запасные части , дизельный двигатель затем DCM 3.5 или насос системы присадок ? В DCM 3.5 есть замена бачка с присадкой , насоса или трубок , а в насос системы присадок - замена резервуара с топливными присадками. Куда заходить ? VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Для замены присадки, нужно заходить в замену резервуара с топливными присадками. Там прописывается количество присадки. Так же это можно сделать в меню диагностика, где зайти непосредственно в комп насоса присадок, там есть приблизительно такая же минюшка. Только вот не помню в одной из этих прописей нужно указать литраж , а в другой в процентном соотношении. Но если в динамических характеристиках на вкладке сажевого показывает непонятную цифрус 5-ю, 7-ю знаками по количеству присадки, то бесполезное занятие прописывать присадку. Я пришёл к выводу: зайти в БСИ найти конфигурацию и отключить наличие присадки, предварительно перепрошив ЭБУ и вуаля. Потом немного покатавшись изничтожить ФАП. (Хотя раньше я был противником такого вмешательства, но собственное психическое и физическое здоровье победило :))) Это немного дороже, чем купить пакет присадки, но не критично. Щас как раз этим занимаюсь, вот как неделю этим занимаюсь. Изучаю ВинОЛС, прошивки и карты. Удалил в своей прошивке ЕГР и ФАП, ошибки не затирал (пока тямы на это не хватает), всё будет работать с воткнутыми фишками, акромя присадки. На данном этапе надо подсунуть эту прошивку знатокам-гуру на оценку. Вот это понеслооо меня! Но надо же было рассказать!:) Ссылка на комментарий
