Nickkk Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Добрый день! Встал вопрос замены шруса с водительской стороны на моем C5X7 (автомат). Сказали что наверняка при замене часть масла выльется и потребуется долив. Вопрос, если кто менял шрус, требуется ли долив и сколько? Оригинальное масло дорогое, около 5тр. за литр. Или взять не оригинал, предложили mobil 3309 - 500р. литр. разница в десять раз. Кто знает есть отличие и в чем? И есть ли смысл экономить на этом деле. Есть еще небольшой вопрос. После того как двигатель заглушен, еще какое-то время работает какой-то моторчик или может насос подвески, не знаю. Так вот это нормально, раньше не замечал? Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Nickkk, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48034 Nickkk, какого года авто? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 18 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 работает какой-то моторчик А звук откуда идет? Из-под капота или из другого места? Ссылка на комментарий
Nickkk Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2013 Nickkk, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48034 Nickkk, какого года авто? 2008год. Жужжит в салоне, может в районе торпеды. С улицы не слушал. Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Nickkk, какой общий пробег без замены масла в АКПП? Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Nickkk, жидкость в АКПП менять методом долива 3-4 раза. Ссылка на комментарий
Nickkk Опубликовано 19 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Nickkk, какой общий пробег без замены масла в АКПП? 120000км. Ссылка на комментарий
lexan Опубликовано 26 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Приветствую!Буквально на днях менял пыльники шруса с левой стороны,масло не льется,так что безпокоиться о доливе не стоит,целый день стояла без привода,ни кокого намека на масло! Ссылка на комментарий
Nickkk Опубликовано 27 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 Приветствую!Буквально на днях менял пыльники шруса с левой стороны,масло не льется,так что безпокоиться о доливе не стоит,целый день стояла без привода,ни кокого намека на масло! Спасибо! Ссылка на комментарий
Палыч314 Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Nickkk, MOBIL ATF 3309 тоже можно лить, так как у этой жидкости есть допуск Ford WSS-M2C924-A для наших 6-ти ступенчатых Айсинов http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Other_Products/Mobil_ATF_3309.aspx# Самая низкая цена в Москве тут http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-mobil-atf-3309-0-946l.html Ссылка на комментарий
