AM6 и её клоны
Информация для тех, кто не хочет пользоваться оригинальной жидкостью PSA 9980.D4 для замены масла в АКПП АМ6 методом долива.
Есть оригинальная жидкость VOLVO японского производства 1161540 (1 литр) http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-volvo-atf-v70-1l.html
и 1161640 (4 литра) http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-volvo-atf-v70-4l.html
Как видите, стоит она значительно дешевле оригинала PSA.
Изменено пользователем Палыч314
  • 4 месяца спустя...
Единственная универсальная жидкость для АКПП которая имеет допуск PSA Aisin JWS 3309 - STATOIL TransWay S DX III J https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/TransWay_S_DX_III_J_PDS_EN.pdf
Самая дешёвая универсальная жидкость для АМ6 Phillips 66 Lubricants: World-class products and services купить её по самой низкой цене можно только тут моторные масла Трансмиссионное масло для АКПП KENDALL VersaTrans Synthetic Blend ATF - Выбрать масло OEM-OIL
  • 4 недели спустя...
на сколько допустим откат у этой коробки? и если машина катится назад на D(A), на склоне назад, к чему готовиться?
даже на достаточно крутых горках градусов под 20-25 (есть такая на одном перекрестке) ни разу в режиме D не катился назад. Но я особо и не жду этого, отпустил тормоз и сразу газ давлю.
дело в том, что у меня стоит не АМ6, а TF70SC, а это младший брат TF80SC=АМ6, разработанная для авто с крутящим моментом до 220 нм. Дык вот там нет D и Р позиций...там только А N  и R поэтому в моем случае: Автомобиль оборудован системой, на корот-
кое мгновение (около 2 с) удерживающей его
на месте, чтобы облегчить водителю трога-
ние на уклоне в момент переноса ноги с пе-
дали тормоза на педаль акселератора.
 Эта система работает при следующих усло-
виях:
 - автомобиль полностью заторможен на-
жатием на педаль тормоза,
 - на определенных видах уклонов,
 - дверь водителя закрыта.
я то Пыживод :pooh_lol:
  • 1 год спустя...
Добрый денек !!!
5 день  без машинки, проблема  с АКПП AISIN -  на холодную  работает  без нареканий, можно проехать  и  130 км... можно и 30 км... но когда на улице теплее ..  начинаются проблемы такого плана ... завел поехал все нормально .... но через какое то время или на ходу или  после остановки .. АКПП переходит в аварийный режим ... перезапуск  проблему не устраняет ... а вот если  постоит  остынет . ошибка пропадает... что может быть, на  что  грешить ...    Я грешу  на калькулятор АКПП, где его  в Москве ремонтируют ....
Citroen C5  X7 седан 1.6 16V
Изменено пользователем theman
