Подвеска Ситроен
citr2010
@Z_Z_Z,
Я думаю, что если АКБ давно нету то и давления в системе нету. Открыть крышку бачка и можно проводить любые манипуляции. Жижа просто будет гулять по системе и все.
Давление в подвеске как раз есть и нормальное, если не на пузе. Оно создается весом машины.
А домкратить можно без всяких сюрпризов.
  • 2 года спустя...
Где найти инструкцию по замене тройной трубки гидросистемы. Может есть у кого ссылка, где-то читал раньше поэтапную инструкцию с фото.
Citroen C5 хетчбек 3.0 V6
VIN: VF7DCXFXF76418676
Двигатель: XFX (ES9J4S)
 2003
  • 4 недели спустя...
Ребята всем привет. Недавно стал ситроводом. Подскажите с5(2002г.в.) гидроподвеска. Каков уровень должен быть в бачке жидкости. Вот в нижнем положении стоит. Некоторое время прошло. Открываю крышку на стаканчике ничего нет. Что мне нужно сделать??? Долить???
Изменено пользователем Aleksey161101
  В 10.04.2018 в 10:18, Aleksey161101 сказал:
Уровень лдс проверяется только со сбросом давления
Нужна либо диагностика лексия либо штуцерам сбрасывать
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Большое спасибо. И ещё вопрос. А где его взять лексию эту? И страшно если я добавил жидкости в бачок. Т.к. По незнании я по смотрел пустой бачок и добавил до того момента чтоб на донышке было. Но другой момент стало подкапывать по чуть чуть там где насос стоит возле переднего правого колеса. Когда по пользуюсь подвеской. Подскажите что нужно мне сделать чтоб не натворил делов я
У официалов или на али-экспресс китайский клон
Не страшно. Но менять колёса и поднимать машину на подъёмник надо или в самом верхнем положении подвески, или предварительно отключив аккумулятор
Там есть резиновая трубка возврата утечек со стойки, может она "сопливит"?
Снял крышку там одна резиновая чёрная трубка. Она у меня мокрая! Это в ней проблема?то что капает снизу. И другой момент. Хочу заказать на али экспресс эту лексию. Она так же и называется? Спасибо огромное за подсказки. Переживаю очень по этому поводу. Не хочется чтоб что то сломалось
Я говорил про трубку в арке колеса, идёт от гидроцилиндра(амортстойки) в моторный отсек. Чтобы её увидеть, не надо снимать крышку, достаточно вывернуть колесо.
На али экспресс продаётся интерфейс для диагностики автомобилей концерна PSA Программное обеспечение может называться "лексия" или "диагбокс"(кроме ситроена читает пежо) Изменено пользователем tarakan67
Всем привет!))) Кто может подсказать симптомы умершей центральной задней сферы??? Стал прыгать зад на полицейских и достаточно больших кочках, по трассе норм!))) Боковые сферы менял год назад!!!
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
  Mirw сказал:
самый надежный способ это снять и померить давление.
Я бы легко это сделал при наличии аппарата, но хочу по опыту пользователей. Когда у меня вышибло одну сферу сзади, прыгала именно та сторона где была пробита сфера, а так прыгает весь зад!)))
Изменено пользователем exten
  exten сказал:
  exten сказал:
вы сами ответили на свой вопрос
Изменено пользователем Я на С5-1
Всем привет! Случилась такая неприятность, третий день выхожу к машине с утра, а морда висит в самом низу, зад стоит нормально, снимаю машину с сигналки и насос накачевает до нормального состояния. Смотрел Лексией, ошибок нет, жижа в норме, течи нет. Куда копать? Если это обсуждали здесь, то ткните пожалуйста.
  Илья78 сказал:
морда висит в самом низу ... снимаю машину с сигналки и насос накачевает до нормального состояния.
Напрашиваются сильные внутренние утечки одной или обоих стоек.  Оценить можно после снятия дренажной трубки в колесной нише. Если постоянно капает, то это они.
Или неплотности клапана слива из передка.
Это произошло три дня назад, до этого было все отлично, машина могла простоять неделю и уровень не менялся.
Если внутренняя утечка или клапан не держит, тогда на что и сколько я попал?
Подскажи пожалуйста, где искать дренажную трубку?
Изменено пользователем Илья78
От стойки отходит вверх резиновая трубка и напяливается на стальную трубку, выходящую из кузова - это дренажная система стойки. Их видно из колесной ниши, если вывернуть колесо внутрь.
Просто отсоедини вниз с поворотом резиновую трубку, опусти ее конец в банку и наблюдай. Сначала закапает, и это нормально, а потом уже не должно капать. Потом смотри вторую стойку.
Если где-то постоянно капает или даже тонко льет, то это утечки уплотнений стойки и это уже не лечится, но жить можно.
