alex.ander82 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Народ, кто сталкивался с обрывом проводки в пятой двери? обрыв сразу нескольких проводов. Дело в том ,что там 6 проводов белого цвета .Какой куда теперь не знаю методом тыка не получается (много комбинаций выходит). Если кто зает как их звонить, пожалуйста, подскажите. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Сейчас попробуем... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Туда похоже идут только ЦЗ, сигналка, дворник и подогрев. Схемы подписаны. Схемы на пятидверку, с задней электродетской блокировкой, с климатом, и двиглом 110, выбирал F (для Франция?) - RU не нашел. Задний жгут.rarПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 30 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Благодарю!!! Еще не изучал, но там точно идут провода на кнопку открывания двери, на сам замок (все отдельно),обогрев, моторчик стеклоочистителя. При снятии пластика все видно. Только какие и куда провода выходят из кузова машины ,вот самая главная головная боль. Посмотрю схемы может что и пойму!? Спасибо. Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) На проводе есть число из 4 цифр (номер провода), вот по этим числам и скручивай. Изменено 31 марта, 2013 пользователем Автопилот Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Спасибо! Может я не внимательно смотрел, но кроме синих точек ничего не видел. Причем точки нанесены на всех проводах одинаково. Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Я два раза уже делал: сначала соединил - опять сломались, потом вставлял куски наших проводов - пока все нормально. Можно и прозвонить: включить габариты - посмотреть, где есть питание, а потом стопы, подогрев, дворник и т.д.. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Не ясно другое на кнонку замка идут два белых и один зеленый, на сам замок один белый, один зеленый.И там ничего не включишь чтобы понять правильность подключения. Подогрев виден сразу-это толстый черный провод, два белых провода есть сечением чуть больше остальных- это дворник.В итоге остаются один толстый зеленый-?,один тонкий зеленый-? и четыре белых тонких(почему 4 белых, если на замок с кнопкой подходят 3 белых)-? Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 (изменено) Действительно, на моторчик замка и кнопку идут по два провода: зеленый должен быть массой (они должны соединиться и идти к ЦЗ), а белый, соответственно, плюсовой (вроде так); здесь нас интересует только тот, который идет от кнопки в жгут. Берем обычную пищалку: один ее конец - к кнопке, другим ищем его выход из крышки; нашли - пометили, что это замок. Так же ищем остальные - это дополнительный стоп сигнал, очистилель заднего стекла и еще один - это центральный замок идет от замка багажника - все помечаем. Если мне память не изменяет, должно быть так. Заводим и проверяем на каком проводе из боковины есть плюс - это должна быть кнопка замка, т.к. на нее подается постоянно плюс - пометили; нажимаем на тормоз и ищем плюс - пометили; включам дворник и ищем плюс - пометили. Все временно собираем и изолируем. Закрываем крышку и проверяем: центральный замок, замок крышки, дворник, стоп. Если все скручено правильно, то должно все работать, если где-то перепутал провода, то раскручиваем и меняем местами (я, плохо прочитав цифры, соединил не правильно стоп и замок - прикольно было, нажимаешь на стоп и открывается багажник). Я намотал на провода выходящие из крышки и кузова молярный скотч и на нем написал какой провод отчего - это мне помогло, когда второй раз разбирал и менял провода на сгибе на наши. Вот как-то так. Изменено 31 марта, 2013 пользователем Автопилот Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 А отзывная не сработает? По этому жгуту отзывная была и меняли всем. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Вот так выглядело у меня. Там видно номера проводов, если приглядеться. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 31 марта, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 АВТОПИЛОТу большое СПАСИБО за подробные пояснения (думаю теперь справлюсь)! По поводу отзывной- не прокатит если уже свой нос засунул!!! Так что у кого есть данная проблема (или только начинает проявлятся) дуйте в сервис пежо-ситроен,т.к.замена жгута подлежит не зависимо от года выпуска авто если он попадет в отзывную программу (по vin-коду) Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Провода соединил- все получилось кроме дворника. С ним вообще туго. На проводах 12в.- подсоединяю, дворник не работет. Кидаю 12в. с аккумулятора на моторчик- работает. Предохранители целые. Почему не понятно. Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Если пред целый, моторчик рабочий, значит, прозваниваем сам провод, смотрим подрулевой. Других вариантов не должно быть. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Такое чувство, что не хватает ампер на проводах. Подрулевой работает,т.к. когда он выключен 12в. на одном белом проводе, когда включен- на двух. А может быть реле? Игде его искать? Под рулем искал, кроме предохранителей и километров трех проводов ничего не нашел! Ссылка на комментарий
шурила Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Отзывная подходит только на купе,и то все зависит есть ли отз.компания по авто по вин номеру, Ссылка на комментарий
Автопилот Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 В 03.04.2013 в 16:04, 'alex.ander82' сказал: Такое чувство, что не хватает ампер на проводах. Подрулевой работает,т.к. когда он выключен 12в. на одном белом проводе, когда включен- на двух. Вот второй провод и должен идти на моторчик. Citroen C4 cupe АКПП 2007 г.Полезно все, что кстати, а не в срок -Все блага превращаются в порок.Уильям Шекспир.[Ромео и Джульетта] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 шурила, за спрос денег не берут. Позвонил бы в ОД , да узнал. Ссылкой не поделюсь, но по памяти и на хетчах меняли. Они на хэтчах не ломались, в отличии от купе, но помнится кто-то менял. По гарантии, по отзывной - не помню. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
faust18 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 А есть ли у кого схема блока из которого распределяются провода а понятном языке? я всё вроде соединил обратно как было, но не открывается 5-я дверь! может кто начертит на листочке?)) при нажатии на кнопку открытия загорается лампочка в багажнике... Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 У меня купе, и не работает задний дворник. В каком месте там чаще обрыв? Отзывную смотрел. Сказали, что ничего нет. Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 В 28.04.2014 в 18:44, SIC1981 сказал: В каком месте там чаще обрыв? я бы замерял напряжение на разъеме моторчика, если нет, то смотреть в районе жгута м/у крышкой багажника и кузовом Ссылка на комментарий
faust18 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 Я заменил полностью проводку пятой двери. Вытащить обломившийся провод легко, но вставить его обратно и соединить с ответной частью трудно, т.к. там земля толщиной с мизинец + ещё шланг с водой. По времени часа 4, главное не перепутать провода, как получилось у меня в итоге, но помог друг электрик. Провода брал 2х0,75 Hellukabel в спец. изоляции для перегибов Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 С начинкой двери понятно А в салоне, что снимать? Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
faust18 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 в багажнике слева блок разодки под обшивкой, где лампочка. Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 1: + обогрев заднего стёкла 2: + моторчика на открывание замка двери(1) 3: + заднего верхнего стопа 4: стеклоомыватель задний (1) 5: + кнопки на открытие двери(2) 6: стеклоомыватель задний (2) 7: отключение моторчика задней двери по нажатию микровыключателя(3) 10;11;12: заднее освещение салона faust18 1 Ссылка на комментарий
