Берлинго 1.9D заводится и через 1 мин. глохнет
Alex1982
Здравствуйте. Подскажите, может у кого была такая проблема с Ситроен Берлинго 1,9D.
Двигатель заводится и примерно через 1 минуту глохнет. На завоздушивание проверял заменой всех трубок на маслостойкие шланги с хомутами, иглу из клапана отсечки убирал. Всё равно авто глохнет. При этом сразу без подкачки его заводишь - заводится и через 1 минуту снова глохнет. Заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем mac-mac
Что делает, что делать. Глаголы. Школа. 4-5 класс...
Пузырьки воздуха в топливныой трубке, что идёт от фильтра присутствуют?
Позже увидел, что модель написана другая, а мотор наш. Непонятно...
Изменено пользователем nov555
Форд Фокус 2000г.
Возможно с моделью напутал. Берлинго в предпоследнем кузове.
Вроде нет, всё перебирали с герметиком садили, что бы завоздушивания не было. Сначало грешили на сигналку, скинули её проблема осталась.
Запитайте мотор из чистой банки с соляркой прогнанной через штатный фильтр. Если все будет хорошо, то проблема в топливном фильтре или шлангах.
Спасибо. Попробую, о результатах отпишусь.
Была похожая проблема на другом дизельном авто. Глючил замок зажигания и после запуска а/м продолжала работать некоторое время на турботаймере от сигналки.
Тоже грешил на сигналку, но её уже полностью отключили и сняли.
Это не проверка, это халтура.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Проверка это ряд действий, целью которых является поиск неисправностей. Ремонт это устранение неисправности. Модернизация это действия, направленные на улучшение. Вы, без проверки герметичности немного модернизировали топливоподающую систему и считаете что Усё нормально, проверено, только почему то не работает.
Согласен. Проверку проводили и удостоверились, что через соединения трубок и штекеров немного воздушило. Решили что снова садить трубки, будет без смысленно так как авто плохо работает и вдруг придётся снова снимать, поэтому поставили шланги с хомутами. Я думаю ничего плохого в этом нет?
Плохого нет)))
На камазах частенько делали))
а вот искать причину эт сложно(((( т.к. дизель либо работает либо нет))) нужен комплекс мероприятий, от модульного......... до проверки минусового кабеля к двигателю)) особенно если электрики напихоно)гы
впервую очередь сделай диагностику
проблема может быть в ошибках мозгов
Вылечил болячку!!! До смешного, я 4 месяца возил авто по разным сервисам, кто говорил блоки управления нужно менять, кто ТНВД, а дело оказалось в штуцере обратки, который стоит на верхней крышке ТНВД Лукас - он просто залип в закрытом положении и из ТНВД ДТ некуда было выходить. Снял, его разработал проволокой и всё ок.
Если бы ты действительно запитал мотор из банки или канистры и сказал бы что он заглох и обмолвился о герметике, то я тебе сразу бы сказал, что засорилась обратка. Но ты вел себя как партизан на допросе. :friends:
Если бы ты действительно запитал мотор из банки или канистры и сказал бы что он заглох и обмолвился о герметике, то я тебе сразу бы сказал, что засорилась обратка. Но ты вел себя как партизан на допросе. :friends:/>
Дак и так сегодня запитал из канистры - глохнет, просто отписаться не успел - начал дальше шаманить. Начал все датчики отцеплять поочереди - ничего не меняется. Потом обратку в канистру пустил и заметил что плохо как - то соляра из неё течёт. Взял скрутил штуцер и запустил авто так - и о чудо авто робит и не глохнет))) Конечно облил весь двиг, но оно того стоит. А клапан не засорился он как клин, как будто его туда сильно толкнули и он залип. Сначало давлением воздуха пробовал компрессором - нифига. Затем ковырнул отвёрточкой, он отошёл и усё)
Подскажите по системе охлаждения на этом авто: Где стоит датчик температуры? У меня с переди 2 квадратные реле - вроде слышал что они для вентилятора. А то вентилятор на 95 не сработал, а дальше испытывать не стал. И при какой температуре должен вентилятор включиться? У меня термостат сработал примерно при 85-90.
Сгорел термопредохранитель и первая скорость вентилятора не работает. Это разобрано на этом и на украинском форуме.
Спасибо, но всё нормально. Просто авто на ремонте долго видимо стояло на первой скорости сразу не сработал, догнал температуру до 105. Вентилятор сначало включился на 2 скорости, а затем и на первой стал включаться.
