Потерял ближний свет
Здравствуйте, уважаемые берлинговоды!
Есть у меня Ситроен Берлинго Мультиспейс, 2003 г.в, бензин 1,4.
Несколько дней назад случилась странная вещь - пропал ближний свет фар. Естественно, первым делом проверил лампочки и предохранители. Всё нормально, нигде неисправностей не выявлено.
При включении ближнего света на панели загорается значок - зелёный фонарик. Однако на фарах горит только передний левый габарит. Передний правый - нет.
При этом дальний свет работает в штатном режиме.
Следовательно, массу фары не потеряли, т.к. на БС и ДС масса приходит с одного провода, если верить схеме.
По той же схеме в цепи только АКБ, подрулевой переключатель, блок предохранителей и, непосредственно, лампочка. Даже реле никаких нету.
Остаётся грешить только на подрулевые переключатели. Но могли ли они так технично умереть, что отрубился один габарит и обе фары БС?
У кого какие будут соображения? Куда смотреть?
Подрулевые, кстати, были не фонтан. Правый поворотник во включенном положении не держится - приходилось водвязывать резиночкой.
Так если лампочка накрылась, там и дальнего бы не было...
Я на лампочку отдельно + подавал с АКБ. Загорелись в обоих случаях. Правда, судя по интенсивности, в обоих случаях дальним.
у лампочек Н4 раздельные нити накаливания, так что ближний мог вполне себе сдохнуть, а дальний прекрасно светить...
Именно так и случилось! Вчера вечерком поговорил с умным человеком, разобрался. А то всю дорогу считал, что если лампочка мрёт, то вся и сразу. Уже заменил лампочки, всё светится! :)
