не заводится!
DoMu
Всем привет!проблема такая:при начале движения авто начал дергаться и заглох!через 30 секунд запустился и поехал,через 2 метра заглох и больше не запускался!насос качает,питание есть,стартер не крутит ,но щелкает в нем что-то!смотрел все провода на стартер,с ними все гуд!когда поворачиваю ключ,чтобы крутануть стартером ,мигает ближний(или может быть дальний свет)(положение света "0"!,дворники делают взмах(но медленно)положение дворников"0"!не работает звуковой сигнал,магнитола!ставил другой аккумулятор все тоже самое!спасибо,если кто что-то подскажет!ситроен берлинго 2003г 1,4л!
Для начала проверь все предохранители. Было похожее, свет загорался при включении зажигания, сигнала нет, правда стартер крутил но не заводилась. Итог, предохранитель магнитоллы он там за одно с СОМ 2000 или что-то вроде того.
Массу надо проверять, генератор, и силовые провода...
У меня блым фарами и срабатывание дворников при недостатке питания и севшем акб бывало.
Двигатель же не заклинен, проворачивается вручную?
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Что вы жуть наводите, может просто встало в каком-то неудачном положении.
Но скорее всего просто стартер сажает сильно сеть, может из-за контактов...
А провернуть двигло не сложно, или ключом на 24 за шкив ремня, или втыкай 5ю передачу и крути колесо вывешенное или просто потолкать авто
скорее всего клина словил!двиг не проворачивается ни на 5 скорости,ни на нейтрали!починил стартер(видимо сгорел от напряжения,когда крутил,чтобы завести)!буду вскрывать!
уже интересно что заклинило и почему!
DoMu, Мотор будете ремонтировать или менять ?
Ремень на своем месте!
А зубья на ремне все имеются или нет , ремень снимали ?
DoMu, Пробег мотора ?
Они ему уже не помогут !
я еще не разбирал,как разберу там будет видно!менять мотор или перебирать!для начала найти причину клина,а потом уже и думать!
Пробег чуть меньше 100000!а по факту кто его знает,сколько ездили предыдущие хозяева!я то на нем только по выходным ездил!
тут,как я понял добрых и умных людей много!ремень в полном порядке,без трещин и обрывов,меняли перед продажей(есть чеки и вся фигня),масло в норме-это когда оно между мин и максимальным уровнем!свежее,даже можно еще что-то пожарить))если нечего написать,то проще не писать!если интересно от чего может заклинить двиг,то загуглите!
Из-за недостаточного натяжения ремень перескочил через несколько зубьев: либо ремень слабо натянут был изначально (и со временем он чуть подрастянулся), либо винт натяжителя был плохо затянут - появилась слабина и ремень перескочил на зубьях.
Возможный вариант "срочно продаю по причине ...... (вписать любую - смена работы, нехватка денег, лишён за пьянку)" продажи за "хорошую цену" - родной винт был заломан в голове, высверливать слишком неудобно - нужно движок вывешивать полностью. В эту же дырку был вогнан кусок другого винта, короче родного. Из-за своей малой длины он не может намертво фиксировать натяжение. Результат что и выше - ремень ослаб, перескок зубьев.
добавил:
По пробегу при покупке сильно усомнился бы - 100 машина накатывает за 3-4 года. Сказки про дачный вариант, бабушек ездивших на ней в булочную по правздникам, девочек ездивших на ней пару раз в неделю на работу - это для убогих. Пробег 10 тыщ в год = примерно 27 км в день. У меня до работы 36км туда и обратно, например. Поездка на дачу - вы верите что после неё 10 дней на машине никто и никуда - чтобы пробег не увеличивать? А на юг? Раз в год на юг съездил - год машина в гараже после этого должна стоять. Смешно! :clapping:
Не так давно на работе общались на тему пробега - даже кто на работу не ездит - меньше 25 тыщ за год не выходит. Есть конечно и индивидумы с "90 за 1,5" - но это живут за городом и на большие глаза при озвучивании такого атомного пробега "а нафига я тогда машину покупала?"
Изменено пользователем сашик
Только пробег трогать не надо. :) У меня бегемот вторая машина, купил сдуру (жена права получила и в первый день помяла машину, чтобы меня успокоить купили Берлинго). Так вот Бегемотик ездит только в дачный сезон и на дачу - 100км. Туда-обратно. :thank_you:
С Уважением, Юрий.
