Перестала заводиться
Приехал поставил машину, через час вышел, а она не заводиться, всë работает всë крутиться. Машина отстоялась пару часов, попробовал ещë, припервом заводе схватила и заглохла и опять тишина, кто небудь сталкивался?
  • 3 месяца спустя...
 Подскажите топливный бак залил соляркой туда попала вода Машина начала плохо заводится и начала глохнуть Полностью слил топливо, поменял фильтр, насос топливный Никаких результатов не дало Чтоб завести машину надо крутить стартером 30-40 секунд Что делать?
Снять подачу с фильтра, сунуть в какую емкость, кто-нить садится за руль и поворачивает ключ(насос должен начать качать, но стартер не крутим). Наблюдаем.
Если подает нормально - значит не насос.
Изменено пользователем Archer
Совсем похожей на нашу ситуацию не нашла, прошу совета.
На ходу (скорость около 50 км\ч) ксара заглохла и заводиться отказалась напрочь.
Повезло, что это было ночью и на спуске - откатились к обочине.
Сначала решили, что бензин кончился (показывало чуть меньше половины бака, но мало ли что - могло и наврать наверное). Дотолкали до заправки, все равно не заводится.
В общем с приключениями, катаниями на галстуке и т.д. добрались до сервиса. Сервис успокоил, что ремень ГРМ цел, а лексия выдала ошибку датчика коленвала (номер ошибки не знаю - не я с сервисом общаюсь).
Может она из-за датчика не заводиться, или нас ждет еще множество открытий?
Изменено пользователем Myasoezhka
Коленвала. по крайней мере я им этот датчик отвозила.
Где они там что меняли не знаю, а машинку муж сейчас в родной сервис везет.
Экспериментировать с ближайшими больше пожалуй не будем.
В родном сервисе:
ошибок нет, все тесты проходит, ключи, иммобилайзер видит.
В топливной рейке бензина нет.
При таком раскладе - бензонасос.
Завтра поменяют.
Будем надеяться...
Лексия при кручении стартера обороты показывает в моторнике?
ОЙ предполагаю что дело как было в датчике колена так и осталась.... когда бензонасос дохнет машина резко не глохнет а начинает душиться.
Да и бензонасос не включается пока мозг мотора не увидит сигналы вращения колена с датчика колена.
Баляць мае крылы
Продолжаем эпопею.
сейчас версия сервиса - сдохший блок управления двигателем (это же BSI, да?). То ли сигнал до форсунок не доходит, то ли что. То ли открываются, но по одной и криво.
В процессе выяснили, что через датчик ГУР пошло масло и по проводам притекло в мозги.
Это все со слов мужа, который уже не может точно процитировать электрика.
Электрику прозвонили, вроде все ок.
И заменить этот блок нам не могут ввиду отсутствия деталей. Что б\у, что новых.
В общем, делать-то что?
блок управления двигателем это не бси. поменять можно только на новый, а он стоит под 40 тысяч. есть конечно варианты перепрошить бу блок, но это может сделать далеко не каждый или купить с разборки комплект блоков с ключами. есть в Москве ребята которые смогут или ваш починить или другой привязать. если очень надо поищу телефончик.
Очень надо :(
Без машины как без рук.
А они не умеют находить на разборках нужное?
С этим у нас тоже что-то никак.
И на доставку нового отводят не меньше месяца
блок стоит выше чем датчик... как масло попало в блок?
совет.. оплатите диагносту хорошему дорогу что бы больших денег не потерять.
Баляць мае крылы
