Не включает передачи РКПП горит N
Сегодня на станции прозвонили датчики и сказали, что один из двух на подшипнике дурит. Надо менять выжимной... Обидно - всего 10 тыс. пробежал! Возьму NK - подешевле, 5700...
VF7UDRFJH45294483
Продолжается эпопея... Выжимной поставили, адаптация прошла. А потом моторчик сгорел....Постоянно работал. Вот бл... уже матов не хватает... Деньги давно кончились...
VF7UDRFJH45294483
может.... тогда зачем меняли выжимной?
именно из малого давления выжимной мог не становиться в нужную позицию....
Ну опять же это все компом видеться... все параметры по давлению по положению выжимного все можно увидеть Лексией
Баляць мае крылы
Ха... они еще не смотрели уровень жижи!)
Сказали, что задымил моторчик, когда на заключительную часть адаптации выезжали...
Утверждают, что теперь на выжимной все сигналы проходят, а до этого на одном из датчиков терялись. И адаптация нормально прошла... та часть, что без покатушек)
Изменено пользователем ivov
VF7UDRFJH45294483
Говорят, сверху сухо. Я сказал, чтобы трубки проверили...
Почему моторчик постоянно работал? Вопрос, говорят, что, может, мозги... Б..., мастера...
VF7UDRFJH45294483
Как в воду глядел! Говорят, покупай блок управления бэу! ППЦ! Типа в блоке какая-то стружка! А чтобы выяснить, куда ушло масло, надо коробку снимать! Слов нет! :facepalm:
VF7UDRFJH45294483
