Nemoo Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Привет. Пикассо 2,0 дизель, 2009 г.в., РКПП. Пришел утром завел авто, робот не включет ни одну из передач, уши не реагируют также ни на что. На табло постоянно горит N. Код ошибки получился p0948. У кого какие мысли? Спасибо! Подтеков масла не видать! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Там вроде наверху русским языком написано в чем трабл. Первым делом нужно реле посмотреть/проверить. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Спасибо, какие ещё варианты есть, кто нибудь сталкивался с этим? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 19 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Управление электромагнитным клапаном масляного насоса P0945 Обрыв цепи P0947 Короткое замыкание на «массу» P0948 Короткое замыкание на плюс По "поиску" нашлось. Не факт что верно. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Спасибо, буду пытаться Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Где посматреть уровень масла в этой коробке? Ссылка на комментарий
bulkin Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Имхо - уровень масла не причем. Посмотри предохранители которые на аккумуляторе. Не помню номер его - на 30 ампер помоему. Кстати в мануале его нет. Был такой трабл летом в отпуске на морях.Еле нашел причину. Отчего сгорел не понятно. Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Сегодня завел авто, включилась задняя и остальные передачи стал трогаться опять все в нейтральном положении (история повторилась), значит предохранитель не причем, но я все равно их рассмотрю. Если не найду сегодня причину, завтра эвакуатором к официалам. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Если не найду сегодня причину, завтра эвакуатором к официалам. Если авто на гарантии, надо было сразу к ним ломится и трясти за неработоспособное средство передвижения. Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Нет, авто не на гарантии, 2010 г.в., но не факт , что официалы это осилят, могут предложить съездить с возникшей болячкой в столицу-г. Минск Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 В общем смотри цепь насоса 7030 по проводу 7111. А так же предохранители F12 и F6 блока BPGA Ну и сам блок 1660 было бы не плохо на посмотреть на наличие воды. C4-AGB.pdf C4-AGB1.pdf Ремонт _ Автоматизированная коробка передач с ручным управлением типа MCP.pdf Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Ух с утра я накручу по схеме)))))))))) :clapping: , кстати буду очень признателен если ссылку на инструкцию по эксплуатации на русском языке кто скинет! :tnx_smile: Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Предохранители вроде целы, созванился с официалами, а они мне мы роботы не делаем, гоните авто к нам, мы посмотрим какие ошибки и скажем, что делать дальше. А дальше скажут тяните эвакуатором к официалом в Минск, вот такие у нас официалы! Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Nemoo, Сними мотор накачки давления и проверь как он работает. А в начале проверь провод который к нему идет. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 А понял, это как в схеме которую ты писал выше? А к нему снизу подлазить? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Зачем снизу. Все сверху видно если корпус фильтра воздушного снять Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Ну все теперь я понял, спасиб, однако столкнулся с вапросом, авто на улице сегодня завел, передача задняя включилась, и после опять загорелось N, сейчас машина незапускается, при включении зажигания табло показывает, включенную заднюю передачу ®, хотя рычак робота стоит на нейтрали, на ножатие на педаль тормоза не реогирует, при подключении к ЭВМ, показывает всю ту же ошибку, что я прикреплял в самом начале, но при переключении рычага коробки передач, на дисплее видно, что они меняются. В итоге посоветуйте как лудше авто переместиить к месту ремонта? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Проверяй контакты... Раз то работает то не работает. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Nemoo Опубликовано 24 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 кОНТАКТЫ МОТОРА НАКАЧКИ ДАВЛЕНИЯ? Ссылка на комментарий
толик32 Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 подскажите пожалуйста у меня таже проблема .вклучаю передачу показывает нейтраль и пишет ошибку gearbox при диагностике показались ошибки p1755 p0613 p1749 подскажите что делать Ссылка на комментарий
толик32 Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 утром завел машину прогрел включил передачу а на табло выскочила нейтраль через какое-то время написала ошибку gearbox и перестала заводиться .снял клему с акб подождал машина завелась но передачи не включаются диагностика показала ошибки p1755 p0613 p1749 что делать подскажите Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 А вам что - мало существующей темы? ЗЫ вообще народ разленился, не хочет ничего искать, не хочет думать, хочет чтобы сразу дистанционно решили его проблему. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
толик32 Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 в Москве еще можно что-то найти .а у нас все мастера самоучки и толком никто ничего незнает Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 в Москве еще можно что-то найти Вы хотели сказать что гугл и яндекс только в вышеозначенном городе работают? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2013 Контакты мотора накачки давления? Ага Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
