проблемы с двигателем
mcrg
1.6 в пределах 25.
акпп типтроник в 20 можно вписаться
на сайтах московских смотрел, по конторам - магазинам.
Да!
Важно произвести расчет, стоит ли овчинка выделки.
Ну что же , - " угадывайте" ! За 25 тыр -1,6 ; 16W - ЭТО не есть гут мотор , и тем более АКПП за 20 тыр . , а это далеко ещё не всё !
Это же более менее постоянные продавцы.
Можно из "свеже убитых", машин новых, отыскать.
Пока, как в России двигатели новые продают в магазинах, не видел в продаже французских.
Где можно купить новый двигатель и коробку ?
В каком магазине предприятии
С этим проблем нет , но цена будет космической ! Почему именно новый покупать хотите , а отремонтировать с установкой всего нового почему нет ?
  • 9 месяцев спустя...
Полностью аналогичная ситуация:
Включается вентилятор на 75-80C. Обороты при запуске - 3000.
Выскакивает ошибка:
Цитата
P1108
Dual alternator battery lamp circuit malfunction / Baro to MAP (Manifold Absolute Pressure) sensor comparison too high.
EDC15C2 - Fan high speed circuit. Open circuit or short circuit to earth.
Цитата
Ошибка адаптации воздуха, поступающего во впускной коллектор   P1108 - P1109 - P1110
И пропадает тяга.
Поменяли датчик t, почистили дроссель - не помогло.
Скидываем клемму, тяга появляется, обороты нормализуются - ошибка висит.
Куда смотреть?
Изменено пользователем zaha_
Berlingo First 2011 KFW 1,4 75л.с.
Скидываем клемму,
С чего клемму сбрасываете?
Какое разрежение показывает ДАД на ХХ?
Подсоса воздуха во впускной коллектор нет?
А двигатель-то какой?
Изменено пользователем defekt
Клему сбрасываем с аккумулятора.
Не скажу. Не присутвовал при всей диагности.
Нужно проверить..
KFW 1,4 75л.с.
Водитель откатал пол дня, после сброса клеммы через какое то время ошибка пропала с приборки. Но по приезду в офис опять выскочила. А также при запуске двигателя обороты опять поднимаются до 3000, немного держатся и начинают падать.
Чота сдается, что это ДАД дурит.
Обороты при заводе поднимаются до 3000 на прогретом двигателе. Сегодня  с утра завели - 1500, как обычно, и начали падать.
Поменяли ДАД , сделали адаптацию дросселя. День машинка отъездила без ошибок и других проблем. ттт
Рано радовался.. опять тоже самое - тяга пропадает, загорается ошибка.
Скидываем клемму с акка, немного ждем - тяга появляется , чек со временем пропал.
Температуру держит 80С.По утрам  и днем плохо не греется.
Проблемы начинаются когда t поднимается больше 90С
Когда меняли ДАД машину грели в боксе, ничего подобного не было. Только на улице, только в минусовую температуру появляется проблема.
  • 1 год спустя...
....вообщем ни с того ни с чего, двигатель стал набирать до 2200-2800об., пропала тяга. При этом заводиться и работает на х.х. исправно, после мотор встал в аварийный режим(стал постоянно работать система охлаждения) сброс клемм ничего не дал. Катализатор и лямды отпали сразу(кат удален ).
После поездки в сервис приговорили свечи,катушку, дросельную заслонку.
Приехав домой -снял дросель( он просто не двигался), разобрал его,пролил вдхой-откис...и о чудо,все стало почуть двигаться....разработал,смазал проникающей смазкой(не вдх), собрал,поставил и все заработало как прежде
у меня пежо партнер  19д на халодний мотор работаєт отлічно а кагда нагреєца работа міняєца стайот ніби глухим бульканням і може на холостих заглохнуть.Може хто знає в чом причина підкажіть буду вдячним!
  • 4 недели спустя...
Кто знает .до какого давления в цилиндрах можно эксплуатацию авто??? спасибо.масло не есть.
У меня 1.4 / 2005 г. слево на право давление мерил: 8.8.8.12. с добавлением масла  12-13 во всех.
Полгода назад мерили было :15.14.7. 12.
