Oleg-k7 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 arkadyb На мне скоро протестируем )) Ну или может кто раньше откликнется и скажет, что помогла замена колодок (оригинал - на оригинал), или не помогла. ------------------ Задолбало ! Как сделать копипаст ника без болда, и прочих украшательств текста ?! Ну или, как это убрать уже в самом сообщении, контролы(сверху) настройки шрифта в данном случае - НЕ помогают. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Завтра ТРW буду ставить, напишу что да как. Ссылка на комментарий
kudor Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 ни разу с новья не скрипели!только подходя к 30 к начали.Поменял на trw 2800 ексист.заменил сам.Там ваще лажа менять 2 болта шестигранник на 7 мм вытащил суппорт,старье слил, новые поставил ,закрутил.хоте не с первого раза получилось ибо сначала крутил болт не тот который находиться под пыльником!!! Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 3 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 kudor Ну и как результат, сколько проехал, скрипят, или не скрипят ? Ссылка на комментарий
arkadyb Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) Вообщем после осмотра и попыток разоблочить свист мне сказали что колодки в норме, диски тоже. Скрип, говорят, связан с особенностью родных тормозных колодок - типа очень плотные.. Вымыли оттуда песок, скрипеть перестало, но где то на неделю.. Сейчас снова та же история.. Печально все это для машины каг бэээ премиуем линейки ситро.. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем arkadyb Ссылка на комментарий
jeyhunds5 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 arkadyb)Здравствуй! У моей машины тоже скрипят колодки-но только после ночной спячки,по утрам и до первого торможения.После,исчезает на вес день.Да,все это связано с плотностью ,минимальным зазором между колодками и диском. Ссылка на комментарий
arkadyb Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 jeyhunds5, У меня скрипит и после 20 км.. т.е. постоянно Ссылка на комментарий
jeyhunds5 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Странно,что они постоянно скрепят .Может быть, вам следует шлифовать поверхность колодок) Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Я вот шлифанул у прежних(родных) почти под основание. Методом - обычного износа )) Но - НЕ помогло ! Дело в какой то другой жопе, или жопа в каком то другом деле. jeyhunds5 1 Ссылка на комментарий
arkadyb Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Oleg-k7, тоже скрипят??? На старте или постоянно? Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 arkadyb Скрипят ! Начали скрипеть на 12-13 тысячах. Проездил так ещё тыщи 4-5, потом поменял на оптимал, проездил неделю с абсолютной тишиной... Ну и опять конечно понеслось, даже ещё больше чем на родных. Скрипят в пробках, но на оптимале начали подскрипывать и на 40-60 км ! Скоро выкину их, и поставлю по-кругу новые родные, никак руки, ноги и колеса не доедут до замены к ОДу, ибо ТО уже на 300 км просрочил... Надо заявиться наверно на днях к ним. Ссылка на комментарий
arkadyb Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Не солидно... Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 вообще говно... Ссылка на комментарий
Lagunadream Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 у меня родные трв и перед и зад DS5-200hp на ручке. Renault Laguna Coupe-170hp АКПП. Smart Brabus Exclusive-109hp DSG Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 И как ? Норм или лажа ? Ну то-есть - скрип, есть ?! Пробег на них какой ? Ссылка на комментарий
jeyhunds5 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Oleg-k7 ,Приветствую! Может быть накладки вообще не виноваты.Мне один мастер сказал,что при очень резком-экстренном торможении на сухом асфальте от нагрузки может возникать не сильно заметная волна на диске с мизерной вибрацией на руле.И сколько бы не точи накладки,диск всегда будет тереться и издавать скрип. Michail_tgn 1 Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) jeyhunds5 Приветствую ! ) Скоро проверю =), когда по-кругу поставлю новые, родные; которые начали скрипеть только к 13 тысячам ! Хотя чую, что опять неделю откатаю и снова то же хрень будет. Изменено 30 ноября, 2014 пользователем Oleg-k7 Ссылка на комментарий
romka87 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Всем прива! Пробег 30 родные, заводские колодки тоже скрипят при слабом притормаивании! Чуть сильнее жмешь на педаль и не скрипит! Ссылка на комментарий
Clopin Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Всем прива! Пробег 30 родные, заводские колодки тоже скрипят при слабом притормаивании! Чуть сильнее жмешь на педаль и не скрипит! у меня тоже самое при пробеге 26000. Начали скрипеть после 20000 где-то. Ссылка на комментарий
romka87 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 У меня На с4 стоят тоже трв колодки и тоже скрипеть начали почти сразу, после замены дисков и колодок! Это скорее всего из-за материала колодок Ссылка на комментарий
arkadyb Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Был на сервисе с этой проблемой... Почистили, отшлифовали колодки - скрипеть перестало, но ровно на 1 день.. В понедельник еду на замену. Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Колодки заменил все по-кругу. Что порадовало - родные сразу начали работать, как надо и на высоких скоростях и на низких. На низких даже стали лучше цеплять, по сравнению с "оптималами". Скрипа пока нет(3 тьфу), посмотрим, что дальше будет. Оптималы тоже где то неделю не скрипели, а потом завыли ещё сильнее старых, родных. Ссылка на комментарий
arkadyb Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 @Oleg-k7, Отпишись, как оно? Не начало снова скрипеть? Сколько пробег на новых? Я сегодня оставил свой на замену передних... Ссылка на комментарий
Андрей1979 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) У меня скрипят передние колодки при минусовой температуре. Когда плюс или около нуля всё норм. Пробег 12000 км. Часто стою в пробках. Скрип очень раздражает. Изменено 5 января, 2015 пользователем Андрей1979 Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Про новые, родные колодки... Ну... Норм ! ) Тьфу, тьфу, тьфу )) Где то 800-900 км на них пройдено. Знаю, что мало пока накатал, но на ОПТИМАЛах и 200 не прошел и они засвистело пуще родных ! Так же, родные тормозят после установки и на малых скоростях(до 20-30 км и в пробках) в разы лучше, чем те же оптималы; будто и не меняли ничего, то-есть, ощущение притирки на родных почти совсем нет ! Ссылка на комментарий
