baden_city Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Как извлечь блок BSI, что бы ничего не сломать? Начало проблемы здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48445&view=findpost&p=839069&hl=&fromsearch=1 ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 ключ из заска зажигания. через пару минут аккумулятор потом все фишки. вуаля. все фишки. потом аккумулятор. через пару минут ключ. baden_city 1 Ссылка на комментарий
baden_city Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 спасибо ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Добавлю, что нужно запастись парочкой капроновых хомутиков(крепят жгуты на входе в BSI). Жгуты отсоединяются не просто так(не тянуть до усрачки), необходимо поддеть цветную(скорее всего красную или жёлтую) пластмасску на разъёме, вытянуть её вверх(или вбок), а уж потом отсоединять жгут. Сам блок крепится на нескольких саморезах(не забыть их открутить внутри пластиковой коробки). Вообще у твоего электрика есть "лексия"? Просто без неё(или без "проксии") там нечего проверять. Блоки BSI с двух автомобилей не взаимозаменяемы(просто "подкинуть" заведомо исправный BSI с другой машины не получится, при замене BSI надо программировать с помощью той же "лексии"). Если у электрика есть "лексия", тогда непонятно, зачем снимать BSI, логичнее было бы продиагностировать его на автомобиле в комплексе с остальными компьютерами Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 В 14.02.2013 в 13:27, 'tarakan67' сказал: Добавлю, что нужно запастись парочкой капроновых хомутиков(крепят жгуты на входе в BSI). Жгуты отсоединяются не просто так(не тянуть до усрачки), необходимо поддеть цветную(скорее всего красную или жёлтую) пластмасску на разъёме, вытянуть её вверх(или вбок), а уж потом отсоединять жгут. Сам блок крепится на нескольких саморезах(не забыть их открутить внутри пластиковой коробки). Вообще у твоего электрика есть "лексия"? Просто без неё(или без "проксии") там нечего проверять. Блоки BSI с двух автомобилей не взаимозаменяемы(просто "подкинуть" заведомо исправный BSI с другой машины не получится, при замене BSI надо программировать с помощью той же "лексии"). Если у электрика есть "лексия", тогда непонятно, зачем снимать BSI, логичнее было бы продиагностировать его на автомобиле в комплексе с остальными компьютерами У оффициалов замена бси+блок управления двигателем+трансподер в ключ стоит 1.500р Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 а это сколько в нормальных деньгах? Ссылка на комментарий
baden_city Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 не всегда причина может быть в БСИ. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=48445&view=findpost&p=839069&hl=&fromsearch=1 ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 15 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 В 14.02.2013 в 19:17, 'елисеев' сказал: а это сколько в нормальных деньгах? Это в нормальных деньгах)) одна тысяча пять сот рублей Ссылка на комментарий
baden_city Опубликовано 15 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 В 15.02.2013 в 14:56, 'Ramirez812' сказал: Это в нормальных деньгах)) одна тысяча пять сот рублей а у нас всё в убитых енотах (у.е.) считают и переводят по курсу если нужно. ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 'baden_city' сказал: у нас всё в убитых енотах (у.е.) считают И сколько бедных животных Вы готовы отдать за несколько движений руками? миtya 1 Ссылка на комментарий
baden_city Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 В 16.02.2013 в 06:02, 'Цепятыч' сказал: И сколько бедных животных Вы готовы отдать за несколько движений руками? всё зависит от количества и качества движений... :haha: миtya 1 ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 16 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 (изменено) В 14.02.2013 в 16:26, 'Ramirez812' сказал: У оффициалов замена бси+блок управления двигателем+трансподер в ключ стоит 1.500р У нас на разборках этот комплект стоит щас 100-200$( даже лет 7 назад брал за 200$), поменять вообще понты, что там сложного? Изменено 16 февраля, 2013 пользователем alexqwertyuio Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 'baden_city' сказал: качества движений. Поверьте - не тайский массаж... Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу блока управления двигателем на С5-1 2002г. Электрик посоветовал настоятельно поменять плату блока управления двигателем(тот блок, где предохранители и разъемы впаяны), тк часто отключается бензонасос, из за плохого контакта греются и отслаиваются дорожки и тд. Можно ли по VIN (вот он:VF7DCRFNC76350838) узнать маркировку блока управления, какой стоит у меня, чтобы не ошибиться на разборке и поставить такой же? Помогите пожалуйста! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 C5 - 0600 05 614140A - КОРОБКА РЕЛЕ.pdfПолучение информации... Игорь из Ростова 1 Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @tarakan67,спасибо большое! А при замене этого узла не потребуется Лексия? Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) @Игорь из Ростова,Была проблема. Но он не отключался, а не включался, иногда. Подгорел контакт в разъеме. Обсуждение есть в соответствующей теме Изменено 2 декабря, 2016 пользователем Цепятыч Игорь из Ростова 1 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Игорь из Ростова сказал: А при замене этого узла не потребуется Лексия?Скорее всего потребуется, чтобы прописать ключи от авто и магнитолу, например. Игорь из Ростова 1 Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @tarakan67, спасибо за ответ! А если электрик перепаяет иммобилайзер со старого блока? @Цепятыч,спасибо! Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Игорь из Ростова сказал: А если электрик перепаяет иммобилайзер со старого блока? Это всё равно, как если бы ты не накачал спустившее колесо, а купил взамен его новое. Неужели в Ростове нет никого с Лексией или диагбоксом? Игорь из Ростова 1 Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Да есть, конечно! Просто электрик предложил перепаять. Тут проблема иного плана: ни на одной разборке в Ростове этого узла нет(( Не представляю дальнейший план действий.. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Игорь из Ростова,А не проще, тщательно осмотреть разъём? Может, всё-таки в нём Игорь из Ростова 1 Ссылка на комментарий
Игорь из Ростова Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Цепятыч,конечно, проще, но сам разъем уже оплавился в местах тех контактов - разъем, кстати, тоже нужно менять..Тоже непонятно, как маркирову его узнать? Ссылка на комментарий
