Не работает тахометр
Vitll
Всем привет!
Может кто подскажет возможную причину болячки, ни стого ни с сяго, сначала тахометр стал показывать обороты в раёне 4-5т., при нормальной работе движка, а потом совсем умер. Куда лезть! Движок 1,4, 2001 г.в.
Да как бы не приборка...
Датчик на фланце в районе маховика ,под термостатом, и справа от масл. фильтра если спереди на двигатель смотреть...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Если бы сдох датчик положения кв, машина не завелась бы никак!
Почитай тут может поможет.
Изменено пользователем defekt
  • 11 месяцев спустя...
Недавно стал обладателем Берлинго 1,4 бенз. 2001 года мультиспейс. Машину только изучаю, появились вопросы.
Не работает тахометр. При включении и выключении зажигания стрелка стрелка спидометра вздрагивает немного, а тахометра нет. Спидометр и одометр работают вроде бы нормально. Предыдущий хозяин говорил, что тахометр у него жил своей жизнью и работал когда хотел. Я пока проехал немного, меньше тысячи, но работающим его не видел. Лексии по близости нет. Подскажите куда лезть, что смотреть? В наличии есть мультиметр и руки умеющие им пользоваться. Но нет схемы.
И второй вопрос, может они как то свзаны. При включении зажигания высвечивается оставшийся пробег, до сервиса, так вот у меня показания на нем не меняются, стоит 14000 ровно и не уменьшается. Пробовал сбросить показания, дает изменить интервал 20000 или 15000. Если ставлю 15000 то ри включении зажигания показывает ровно 9000 до сервиса, но при езде не уменьшается,.
Почему-то не смог найти схему тахометра. На спидометр есть.
А вообще в самом моторчике могла сломаться ось на шестерёнке. Они одинаковые со спидометром. Где-то у нас на форуме было даже с фотками.
И второй вопрос
у приятеля на Джампере было тоже самое (6 лет, пробег за всё это время по Европе всего 102 тысячи, хотя меньше 50 на коммерческом там по евросоюзу  никто не наматывает - был ввезён из Дании), диагноз - пытались крякнуть мозги неумелыми ручонками (неудачно) для скручивания реального пробега агрегата. Данные о пробеге были восстановлены - 521 000 км - весьма нехило!!! Агрегат был естественно продан после этого - на нём летело абсолютно всё (банальная старость)...
Поживем увидим:), пока нежданчиков нет. Кузов вроде цельный, а не из двух половинок, подвеска в норме, машина обслужена. оригинал немецкого брифа есть. Первый владелец в германии проехал за первый год только 9 ткм, а дальше все туманно, из статистики офф сервисов машина пропала. А то что пробег скручен, так это 100%
Если интересует могу описать расклад,
подтолкнувший к поиску пробега:
в первый месяц полетели форсунки впрыска (дизель 2 литра) - 4х500 баксов
третий месяц - замена генератоа и стартёра - "рожки и ножки" неремонтопригодные
четвёртый - все тормознын цилиндры, передние тормозные диски
далее - гидроусилитель
далее - сцепление, причём вскрытие показало что от маховика остался кучочек тоненькой фольги
... - свечи накаливания, топливный насос
+ за 2 месяца сожрало новую резину спереди - поэтому начали ковырять всю подвеску...
при этом машина выглядела конфеткой - полезли в электоронику чтобы узнать пробег...
продали за полцены от покупки, возможно это 8-кубовое чудище 2002 года до сих пор так и ходит по обменам )))
Это как-раз из области сказок о пробеге около 100 тыс.за 10 лет.Ну не бывает такого.Правда если ты не первый владелец.
100 тыс.за 10 лет
6 лет, пробег за всё это время по Европе всего 102 тысячи...
на момент покупки - это было лето 2007-го года, а дата рождения агрегата - весна 2002-го... :)
Парни, давайте не будем удаляться от темы :)
извиняюсь за флуд,
но высказал всё что было по теме
  • 1 год спустя...
