Помер Тахометр
G@rick
Орион-М 2002
Стрелка тахометра лежит и только подергивается, видимо в конвульсиях, если пришпорить педальку газа :)
Может у кого-нить было нечто подобное?
И что с этим можно сделать
Для начала снять приборку и посмотреть контакты на моторчик и на плату саму. А там уже можно запчасти поискать.
простите меня великодушно, но у меня была такая ситуация и причиной тому был предохранитель - что то не помню еще не работало
Как правильно снять приборку дабы ничего не отломать?
вижу где спидометр и тахометр 2 винта! еще где?
  • 2 месяца спустя...
ОРИОН того же года, машину только взял, тахометр мертвый. Спидометр работает, но пару раз на ходу на доли сек. падал до нуля и дергался. Буду пробовать добраться до приборки.
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Для начала снимаешь центральный дефлектор, он там на защёлках и магнитолу. Под дефлектором пара болтиков. Перед стеклом приборки кверху когами - два, Опускаем руль в самое нижнее положение, увидишь ещё пару болтиков. Если я всё вспомнил, то чёрная накладка должна без проблем сниматься, вроде как защелок там нет. А когда Накладку снимещь - приборная панель на четырёх болтиках вся перед тобой. Не забудь перед тем как снимать с разъемов отключить аккумулятор. А уже приборку когда вытащищь - то там сначала аккуратненько надо снять стрелки, просто потинув их вверх, сидят собаки весьма крепко. А стекло снимается только при отжатии с задней стороны нескольких защёлок. Вроде все вспомнил. Удачи!
У меня тоже орион, и беду эту я изжил только спустя пол-года, не в одном сервисе ничего путного не сделали, пока не заметил, что стрелки падали когда работала магнитола. Если ты гамнитолу подключал в родной евроразъём, то из силовой части разъема(там где земли, +12, и т.д.) можещь попробовать отключить 2 и 3 контакты. Я их просто обрезал и заизолировал. Все заработало.
попробую обязательно :)
спасибо, но дело в том что когда магнитолу подключали - тахометр работал, а потом Пы-помер:)
Разобрал панель сегодня, добрался до тахометра, белый пластиковый кожух, который прижимет моторчик тахометра к плате с одной стороны сломан(может уже до меня кто-то лазил), а без этого прижима моторчик болтается. Вскрыл сам моторчик (там всего 2 шестеренки и одна пружинка, помимо движка), оказалась сломанной ось одной шестеренки. Вот теперь пытаюсь искать моторчик, но что-то пока безрезультатно, видимо надо БУ в разборках искать.
Ура! сделал тахометр, сломанную ось шестеренки заменил куском скрепки, закрепив ее в просверленном отверстии в моторчике, кожух клеем и куском этой же скрепки. Предварительно убедился что виновен именно моторчик, переставил на тахометр со спидометра мотор, они одинаковые. В результате я достиг своей цели, тахометр работает, надеюсь спидометр не умер, еще не ездил :))
  • 1 год спустя...
{cut}
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=16279&hl=
посмотри я там фотки выкладывал, ток у меня спидометр накрылся, моторчики вродь одинаковые
