Климат-контроль / кондиционер
Добрый вечер, уважаемые Ситроводы. Проблема в следующем: завёл машину, включил кондей -дует холодным. Бывает что от дома выезжаю задом, тоже дует холодным. Как только включаю драйв , начинает дуть уличным воздухом. Диагбоксом проверил вентилятор, крутит на обеих скоростях. Давление на заглушенную показывает 10 бар.
C4 grand picasso 2007, 2литра, exclusive. VF7UARFJF45135458
Наверно что то с приводом шторки.
Включается "рециркуляция", чтобы газы из выхлопной трубы в салон не попадали при движении задним ходом. А обратно не отрабатывает шторка.
Надо попробовать тест исполнительных механизмов, погонять шторки.
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Я думаю дело не в шторке, потому что муфта крутит, но трубка которая с бачком становится тёплая.
@Popesych, а где именно в ДБ посмотреть? Ещё же там какой-то эмклапан есть на компрессоре, как то проверить можно?
Вобщем, в диагбоксе давление в системе 9,5 бар. Внизу в описании написано : для запрошенной температуры 14° давление должно равняться примерно 12 бар. Недозаправка? А ещё нашёл ошибку  b995: неисправность управления клапаном изменением рабочего объёма компрессора кондиционера.  И в каком то другом блоке тоже такая же ошибка, но с другим описание b995: неисправность цепи управления изменением геометрии компрессора кондиционера.
Ещё обратил внимание,  что когда начинает дуть тёплым, при этом вентилятор крутит и муфта тоже 🤔. По ошибкам нашел тему, написано проверить сопротивление на разъеме. Померил, все ок.
У меня было что то похожее, но не совсем такое поведение...
Ездил в отпуск, там где потеплее, и кондиционер тоже работал через раз... Причем, каждый раз, при разных обстоятельствах. Приехал к дилеру, сделали диагностику, ничего не нашли, все в норме. Я вслух сделал предположение, что может "резистор" барахлит. Дилер подхватил, сказал ага, давай менять... Поменяли, толку ноль! Потом все восстановилось, уже несколько лет всё ОК! Тьфу-тьфу-тьфу... До сих пор не понял, что это было?!
Потом мне попалась инфа, на каких то ресурсах, что в "климате" заложена какая то фигня, типа, если салон авто перегрет, то срабатывает, что то вроде, защиты. Якобы для того, чтобы у "климата" не "сорвало крышу".
Кстати, вот тема, поднимался вопрос, может Твой вариант?!
Съездил к кондиционерщику, померяли давление, все ок. Все крутит, все холодит, пока не поедешь. Говорит возможно клапан на компрессоре.  Почему только его вырубает именно когда едешь вперёд- неизвестно((((
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Сегодня из чистого интереса открыл в Lexia раздел кондиционера, а там какие-то несуразные ошибки всех вентиляторов подряд, и вдобавок неправдоподобные значения параметров:
Открыл в DiagBox - то же самое:
IMG_20251103_141224.thumb.jpg.f406d5433643e3a6a4119bc47cdbb9d9.jpg IMG_20251103_141504.thumb.jpg.4f194824e6078c9ccb1987f17a59e2e8.jpg
И кондиционер, и вентиляторы работают, все нормально управляется. Что это с ним?
Окислов в разъемах нет?
Обычно страдают моторы под сиденьями, которые идут на задние ряды, под ноги.
@Алексей Зима Так моторы-то все работают, правильно реагируют на кнопки/рукоятки управления. Скорости меняются, температуры меняются. Косяки видны исключительно по диагностике.
