А что Вам не нравится в Ксара Пикассо?
Д. Ю.
  Raendin сказал:
Домкрат лучше хранить в левой боковой нише в багажнике. Входит идеально в своем футляре. А с запаской приноровиться просто. Доставать ее просто, она отлично скатывается с кронштейна. Назад я её ногой запихиваю. Ну и конечно же всегда пара перчаток в багажнике лежит. :-)
Если честно, я думал, что домкрат должен находиться именно в левой боковой нише.
А запаска действительно вынимается и ставится на место без особых трудов
  smetvlad сказал:
Если правильно понимаю, имеется в виду левая боковая ниша в багажнике, так ведь там крышка мягкая. Как тяжелый домкрат в поворотах не вываливается. У меня ничего кроме пустых пакетов и матка бечевки не держит.
  ig521 сказал:
Домкрат заходит в нишу с трением, так и держится. У меня за два года действительно раз 5 вываливался, но это терпимо.
  smetvlad сказал:
Попробую, а то места катастрофически не хватает. Инструменты вожу в продуктовой тележке, стоит раскрытая в багажнике.
А чем у вас ниши у задних пассажиров заняты? Тележка в гараже валяется. Так и не придумал, как ее применить. При продаже авто вставлю обратно. Новую. Пусть сами думают, что с ней делать.
zzaj, всем подряд. Карты, какие-то ключи, винтики-болтики.
Люблю когда багажник пустой. Поэтому карзиной активно пользуюсь. Туда можно свалить все. Тряпки, пылесос, масло и т.д. В итоге все в карзине, а багажник пустой и свободный.
У задних пассажиров в ногах
1) аптечка (нормальная для себя)
2) секретки (точнее болты, которые они заменяют)
в нише слева: тряпочка и компрессор
а вот вторая ниша пустая так как в 2008 г. Xsara Picasso поставлялась без модубокса. Пока пользую пластиковый ящик из икеи. Все хорошо, но он занимает часть пространства, которое желательно все-таки организовать а не заставить.
Есть задумка, которой хочу посветить пару вечеров.
выглядит она следующим образом:
материал ткань: Oxford 600 + ткань по цвету и фактуре близкая к обивке + много ниток + руки нужным концом :yu: Крепится все на крепеж от модубокса.
но пока это только задумка, как осуществлю выложу фотки.
если есть идеи - жду комментариев
соотношение цена / качество на высоте, у меня и при -25 не замерзало (не реклама)
канистра разведенной незамерзайки - насущная необходимость. Утром слой пыли на стеклах в 1мм толщиной... Улицы совсем не убирают.
Deniels,
Есть такая идея: во всех гипермаркетах полно похожих конструкций, разных по материалам и исполнению и стоящих совсем недорого. Может, проще подобрать что-то подходящее?
  zzaj сказал:
Отрою страшную тайну! Тележка крепится с правой стороны с помощью специально обученного ремешка :dirol:
Более того, закупив товара в гипере и подвезя тележку к авте, мона сделать несколько простых операций, после которых несколько облегчиццо ваша доставка купленного домой :pardon:
- отстегнуть и собрать тележку
- поставить ее в багажник ( как вариант сложить левое заднее сидение тележка как раз ставится и, зато удобнее загружать и вынимать загруженную)
- нагрузить содержимым из тележки гипера
- приехать домой
- вынуть загруженную тележку и катить ее по аЦфальту не напрягая организм ношением сумок :dirol:
Вуаля :bye:
Изменено пользователем Пегас
Ситроголик хронический
Пегас [+], возможно ты и прав, а я консервативен. Тележкой не пользуюсь, прикрепил, открепил, разложил, по земле покатал, сложил, положил в гараж. Подумал, что бы еще исключить - Датчик света отключил, климатом пользуюсь только в ручном режиме, круиз-контроль пару раз всего включал - попробовать.
  • 3 года спустя...
  В 19.09.2008 в 12:20, ALM сказал:
Не сказать, что бесит, но тревожит то, что я второй год не могу защелкнуть водительское сиденье в его защелках. Когда менял аккумулятор, отщелкнул сиденье на загляденье хорошо. В процессе смены аккума сиденье все время падало и опять защелкивалось. Я повернул цилиндрики с шариками на некий угол, защелкиваться перестало. Как оказалось, навсегда. Несколько раз приступал к выяснению, как защелкнуть обратно, но ничего не выяснил. Крутил, крутил и рассматривал, не понял принцип, как эти защелки работают. Так и езжу незащелкнутым...
Защелкнуть можно. - нужно вверх поднять черные железные рычажки (они соеденины с цилиндриками) до упора - пружина взведется - потом нормально защелкнется в своем месте - тоже самое и с задними сидениями - нужно снова поднять рычаг поднятия сидения (который сзади ) и тогда пружины взведутся
  В 09.07.2013 в 18:37, Zedd сказал:
4 года прошло :) решил ответить или не заметил дату сообщения?
4 дня сам мучался. ответов так и нету в интернете. почему бы не поделиться?
  • 4 года спустя...
