lesnoimedvedik Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 после морозов температура на приборной панели начала мягко говоря показывать ерунду, а потом вовсе здохла (два прочерка). Я как понимаю это какой-то датчик сгорел. Подскажите где он находится и можно ли его заменить самому? Ссылка на комментарий
alex-andr18 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Т воздуха наружного? Датчик в правом зеркале к замене = 20$ у ОД lesnoimedvedik 1 Ссылка на комментарий
lesnoimedvedik Опубликовано 3 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Спасибо за информацию! Его достать самому можно оттуда? Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 легко, его изначально видно, висит капелька снизу зеркала, снимаешь декоративную пластиковую накладку зеркала изнутри двери, откручиваешь 3 болта, снимаешь зеркало, разбираешь и меняешь lesnoimedvedik 1 Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
lesnoimedvedik Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Спасибо большое!!! Сэкономлю денег на СТО! Ссылка на комментарий
SLiN Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Поменял на днях этот датчик. Симтому как у всех, сначала чушь, потом 2 прочерка. Климат работать перестал. Ждал датчик больше недели. Процедура обошлась: Диагностика 200 р+ Датчик 1600р+ Установка 500 р. Делал в техцентре "AUTOPSА" около дома. Датчик поставили на скрутке. Зеркало собрали плохо. Сам потом все доделал. Ссылка на комментарий
Арон Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 здравствуйте, а номер датчика не подскажете. а то не могу найти. Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Citroen/Peugeot-6445.F9 и раньше ходили слухи что ставили и от Ваз 2115- 21150-3828210-00 Bobahina 1 Ссылка на комментарий
Арон Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 спасибо. посмотрю. разница в цене приличная. буду пробывать сначала советский. Ссылка на комментарий
Арон Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 купил от ваз ( они все одинаковые на всех стоят, на калинах, 14, 10 и т. д.) припоял все работает. только сам датчик очень большой, касается крышки зеркала и я так подозреваю от нагрева зеркала будет показывать завышенную температуру, но это уже мелочи. Thenya-1982 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) https://ru.aliexpress.com/item/Black-Outside-Temperature-Sensor-Rear-Mirror-Thermoscope-For-Citroen-Peugeot/32728464100.html Писал уже. Работает адекватно. От родного не отличается. Малость занижает температуру. Но зимой только лучше. И смысл новую тему заводить? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14511 Спасибо за ссылку, удалил дубль сообщения Изменено 14 октября, 2018 пользователем Олегович 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Пикасян.m Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Поставил от ваза,врет,показывает на 8 градусов меньше Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 @Пикасян.m,а сопротивление подобрали? Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
maximbu Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 On 10/9/2018 at 8:02 PM, usatik33 said: @Пикасян.m,а сопротивление подобрали? опа, а как это сделать? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Последовательно поставить, сколько-- уже не помню. Китаёза работает отлично, умирать не собирается 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
maximbu Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 а какой критерий то для подбора- добавлять по одному, пока со сприртовым градусником темература не сравняется? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Ну да, ставишь переменник и крутишь. Только диапазон правильных показаний будет узкий. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Усатик, у меня, например, переменника нетути. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Бяда....Тогда четко не попадешь, надо знать, или иметь коробку постоянных резисторов Есть ведь тема. Думал Юра поправил. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
