Электро багажник универсала
zorro13
Интересно как утроен электробагажник у универсала. Реально ли дооснастить?
Есть ли у форумчан универсал в электроприводом?
P.S. Дооснащал подобной системой, только гидро, БМВ.
Мне тоже очень интересен этот вопрос, планирую менять на универсал с электроприводом багажника. В идеале представляю что при нажатии кнопки на брелоке багажник сам откроется и при повторном нажатии он сам же закроется?
У меня электробагажник. Раньше думал, это - так, баловство.
Теперь оценил: руки чистые всегда, да и сумками удобно!
Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей! (Исса)
Скептик - это информированный оптимист... +/-©
zorro13, снаружи там особо ничего не увидишь:
Похоже, в одном кожухе с газовым упором находится то ли винт-рейка, то ли червячный механизм. Привод - трос в оплетке (синяя стрелка) идет к мотору внутри двери.
Вот собственно механизм:
Цена этой штуки без доставки 32 килорубля. Плюс сами упоры с тросами...
ddrdiman, багажник можно открыть:
1) кнопкой на багажнике (как и у всех), если ЦЗ разблокирован,
2) средней кнопкой на брелоке, если ЦЗ заблокирован, то он разблокируется,
Закрываем только подсвеченной кнопкой на торце двери.
Хотя, можно открывать и с помощью рук: если открывая дверь, тянуть ее рукой вверх, то мозг авто понимает, в чем дело, и электропривод не включается. Точно так же можно и закрыть багажник просто руками.
Во время работы эдектропривода можно в любой момент затормозить открывание/закрывание. И еще есть функция запоминания максимальной высоты подъема (чтобы не цеплять низкий проем гаражных ворот, к примеру).
ЗЫ: пара упоров с тросами 10600 р.
Изменено пользователем Reactor
Ну может к нам в четверг на еженедельную встречу? Многие хотят тоурер глянуть! в нашем разделе щас еще раз напишу - что , где, когда!!!
Большое спасибо за подробный ответ.
Поеду узнавать у офциалов, что почем.
А откуда картинки? Где такой красивый каталог есть?
Изменено пользователем zorro13
А это комплект дооснащения?
Если, что извиняюсь за глупые вопросы. Все жизнь ездил на БМВ и разных поколениях Берлинго, в каталогах ситроена ни силен.
Но имею очень богатый опыт по дооснащению БМВ.
Это необходимые запчасти, возможно ещё потребуется жгут крышки багажника.
  • 2 месяца спустя...
Ну вот, подвела тяга к роскоши - сдох электропривод багажника.
Конечно, вручную по-прежнему можно было открыть, и все же с учетом насупившей грязищи весны, обидно. Предохранитель цел, пришлось ехать к ОД на поклон. Вердикт: помер блок управления приводом пятой двери, надо ждать заказанную деталь. Одно хорошо - помыли автомобиль занедорого.
Забрал машину, поехал в супермаркет делать недельный запас провизии. Подкатываю, значит, тележку, и тут выясняется, что пятую дверь вообще не открыть! Видимо, спасибо механику, который, осмотрев узел, собрал все как попало. А попало так, что механизм совсем заклинило. В общем, вспоминал я сервис добрым словом, закидывая пакеты в багажник через сложенное заднее сидение. Вот, кстати, в Пикассо это было удобнее.
Дежа вю блин, что ли?
  • 9 месяцев спустя...
Reactor
Да, жесть конечно, сервисмены, такие сервисмены...
Удачи с разрешением проблемы!
И у меня вопросов несколько, важные они для меня очень:
1 - Какова длинна данных упоров в разложенном состоянии ?
2 - Какая длина упоров в сложенном состоянии ?
3 - Какой диаметр труб ? (хотя бы примерно)
4 - Какие примерно размеры этого электромотора ?
Спасибо за-ранее !
При открытой двери расстояние между концами раздвинутого упора (по осям креплений) 545мм
При закрытой двери - 380мм
В сечении упоры не круглые, а каплевидные, примерно 35х27мм
Мотор с редуктором живет под обшивкой. Не полезу туда :)
Доброго времени суток.
Кто подскажет что такое датчик защемления 6295/6296 (левый/правый), это номера с электросхемы, а надо номерок детали.
Купил все запчасти для дооснащения, кроме этих двух датчиков :(
