захрипел задний динамик
dadldc
при работе радио сильно захрипел задний правый динамик как разобрать обшивку задней двери чтоб до него добраться и что может с ним быть
Может не стОит самому лезть в гарантийную машину?
Гарантийный. У меня тоже захрипел задний правый динамик, после мойки, а может после мороза. Прогрейте хорошенько салон, и пока не включайте динамик, чтобы головка, катушка не деформировалась. Можно временно перевести звук на фронт.
У меня прошло, визит в сервис отложен. Разок проявлялось, прогрел, прошло.
Дверь лучше не разбирать самому, нафиг надо, некоторые установщики то боятся лезть.
а это разве гарантийный случай на аудиситему сколько гарантия
На всю машину гарантия 3 года или 100.000 пробега. Это не касается лишь расходных материалов, типа тормозных колодок/дисков и т.д.
все тоже самое: в морозяку похрепил, протрясся-прогрелся - перестал хрипеть! пока больше не было! Скрипит задняя сидуха теперь!:))
Если у девушки в глазах искорки, значит тараканы в ее голове что-то празднуют!
изолента на п-образных креплениях сидений разруливает проблему
пасибки! Я помню... только на морозе возиться не хочется!!
а динамик сегодня хрепел несчадно!:(( похоже это как -то с функцией "помыла машину, называется!" связанО!
  • 3 месяца спустя...
+1 Такая же плюшка вылазила ) и тоже на правом заднем динамике) и тоже само прошло ) и тоже пока забил...
Вот скажите уважаемые обладатели скрипунов от задних седушек, какого характера звук? У меня иногда вылезает легкое металлическое побрякивание при езде по ухабам... и прям бесит так, потому что мало того что непонятно откуда звук (слева за водителем), так еще и вылезает на авось - может неделю не брякать, а потом как зарядит на часок... ездил к ОД - естественно побрякушка затихла - час с ним катались, ни разу не брякнула, сука (
  • 3 года спустя...
Блинн,задний правый динамик вообще перестал  работать,скинте мануал как разобрать заднюю дверь,гарантия закончилась
Меня часто путают с богом — говорят: "Господи, опять ты?!"
Задний правый поменял месяц назад, сегодня буду менять задний левый. Тоже здох!!!
C4 (B7) - DS4 - C4CS012BP0 - Разборка-сборка _ Задняя дверь.pdf
Если нужно, то вот артикул динамика - 16 099 851 80
Изменено пользователем mcshaban
@mcshaban, Спасибо  большое! Вообщем снял я сразу же 2 обшивки и заменил оба динамика, ужасть какие стоят внутри, как они еще так хорошо  играли понятия не имею,  сразу же зашумил обе двери, частично перегородку и саму панель частично(ведь она у нас дребежала),я перепробовал много динамиков,  многие не садились на штатное место до  конца до  упора, и не совпадали места для закрепление саморезов, посадил на свои
Изменено пользователем Deny123
  • 4 недели спустя...
@sergunka_mib,Вопрос к кому???
 Если ко мне,я приехал в магазин и начал примерять , не все динамики садились в посадочное место, у кого  бортик внизу, у кого конус чуть  шире с низу,часа полтора примерял,все коробки пораскрывали какие были ))), вообщем подошли пионеры,но вот  какой момент когда я их уже поставил, посмотрел коробку от пионеров, и тааам были списки к каким машинам подходят данные динамики, в списке был С4-(нет бы сразу посмотреть,хорошая мысля приходит...) ,отверстия засверливал
@sergunka_mib, Почитайте как правильно  обшивку снимать, я одну клипсу повредил, но и шумку сделал заодно, советую, что б 2 раза ничего не делать
  • 3 года спустя...
В 18.12.2019 в 18:43, kace сказал:
Доброго времени суток! Чтобы не плодить темы, подскажите каких размеров динамики станут в передние двери или артикул, которые стоят.
Отдавал машину специалистам по автозвуку на полную замену динамиков. К сожалению не уточнил какие именно стояли (по диаметру) и коробки выкинул. В передние двери поставили более басовые (Урал), в задние более высокочастотные (Alphard). Звук стал на много лучше!!!
