Утепление двигателя
Attacher
Расскажите, кто как утепляет двигатель на зиму?
Какими-нибудь укрывными материалами или одеялами пользуетесь? Хочу себе приобрести одеяло "автотепло", но не совсем уверен какое брать:)
Собираюсь брать в коллективной закупке, но есть сомнения в эффективности и безопасности:) Думал, может, кто из северян на своих пикассах сей продукт опробовал? есть ли эффект?
Attacher, берлинговоды многие пользуют такое автоодеяло. Вот здесьможно почитать.
У меня тоже стоит. Ощущения двойственные ...
На трассе двигатель стал прогреваться до 95-100 градусов (против стадильных 90 раньше) и даже срабатывает вентилятор на первой скорости. Время прогрева двигателя после ночной стоянки слегка уменьшилось, после непродолжительной стоянки (час-полтора) хоть в первый момент показометр на приборке показывает холодный двигатель, но прогревается он гораздо быстрее. По поводу горючести/безопасности -- обливали бензином и поджигали -- все нормально, у меня край одеяла лежит на катализаторе -- в первое время стремался, мало ли ... сейчас вроде привык, так как вроде бы на самом одеяле изменений никаких не видно, не горит, не пахнет.
Я тоже озадачивался теплотой в салоне,но после покупки отдельного б.к. компьютера стал наблюдать за температурой двигателя.И вот ,что получается,если температура минусовая ,то двигатель нагревается до 100 град.на ходу ,а в пробках подает до 80. И это не зависит от того закрыта морда или нет.Просто у нас термостат смотрит температуру окружающего воздуха и долго держит антифриз в малом круге и открывается по чуть-чуть(да же лексией смотрел,чем холоднее на улице тем рекомендуемая тампература двигателя выше и наоборот и термостат толком не открывается.На лексии все видно как все это дело работает.)А летом стабильно держит 90 градусов(открывается почти сразу),вентилятор срабатывает на 95.Так что морду можете не закрывать,а ограничиться заглушками в комплекте,не так будет гамно лететь на радиатор.При закрытой морде двигатель зимой греется до 110 и включает ветилятор,а впробках опять падает до 80-85.Так что не ломайте голову там все продуманно и так и должно работать(тармостат ведь не механический а электронный).Нахлобучки эти не берите,двигатель будет все время работать на максимально допустимой температуре до включения вентилятора(пусть он хоть зимой отдохнет,а то летом еще накрутится(т.е.вентилятор)).
Утеплился, теперь периодически датчик температуры на сигналке мозги компостирует, когда после поездки на охрану встаёшь. Он нагревается выше 100градусов. Отсюда возник вопрос, а какая рабочая температура двигателей EP3?
  • 1 год спустя...
