Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
прошивка ....1.06 не решила проблему по парктроникам(никак не реагируют)
Что значит не реагирует ?
Нет звука и картинки или чегото одного из этого ?
Штатный микрофон не подключается
И превратилась в лисицу!
Установлена камера зв.
Картинка, если убраттьь галку с камеры вылезает стабильно, но не мигает при припятсвии, соответственно из звука нет. Один раз как то сработал но не корректно дал информацию о дальности обьекта
Попробуй прошивку MCU 34 или 36 поставить, если не будет отображения, значит с самим парктроником бяда.
Ставишь штатный экран и проверяешь работу парктроника.
А про аукс не подскажешь?
А саму соединить два тюльпана мама с двумя тюльпанами папа сложно ?
Притом на тюльпанах из ГУ написано AUX , только видео придётся все равно отдельным проводом выводить в нишу.
@Bu4uuc,
Получилось или на чём то опять спотыкнулся ?
@frog2050, еще раз попробывал седановску(1.06) заработали парктроники, но мне показалось как то заторможено, при рд5л3 больше нравилось. Хочу по твоему совету поробывать 1.34 или 1.35 попробывать... Но кроме как 4пна не нашел нигде, а там не получается зарегиться(
Седановская мсу какая то урезаная что ли)
Все китайцы так отображают, с задержкой.
Нужно привыкать или ставить оригинальное ГУ.
Добрый вечер!
Кто может подсказать, какая качественная камера заднего вида нормально спарится с этой головой? На форуме есть обсуждения камер, но так и не понятно, какую именно покупать, чтобы она пережила зиму.
Что можете сказать о камерах этого производителя?
https://sparkavto.ru/citroen/
Это самые дешёвые камеры с али.
Зато они будут у вас в руках через два дня, в отличие от Али , которые идут примерно 30 дней.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0+Citroen+C4L
Если у вас хэтч, тогда букву L в конце убрать.
Насколько целесообразно брать беспроводную?
Абсолютно безпонтовая штука, то помехи от сотовых или сигнализаций, то радиостанции помехи вносят.
Я пробовал, нервов хватило на пару месяцев(пока холодно было)
Купи две или три дешёвых камеры, про запас.
Все они рано или поздно протекают.
В среднем 1,5 - 2 года и менять.
Нужна помощь! Никогда не включал видео, атут понадобилось. Записал в разных форматах- avi,mp4... не читает! внизу экрана есть перемотка, пауза и всЁ! Экран тёмный ,воспроизведения нет! В чём проблема?
В чём проблема?
Читайте что пишет по этому случаю сама Интра - http://www.intro-online.ru/images/image/%20%20%20AVI%20%20%20SUPER.pdf
Добрый вечер!
Может такое быть, что из-за этой головы не работает вызов из памяти скорости круиз-контроля. Я же попробовал много разных прошивок, но ни на одной не работает. По кнопке из памяти вызывается список, однако никакими комбинациями скорость не выбрать.
А вы книжку по эксплуатации автомобиля читали, если нет - почитайте и попробуйте выполнить то, что там написано.
Добрый вечер!
Конечно, читал. Но не работает вызов скоростей из памяти. По кнопке МЕМ выпадает список, но ни плюсом, ни минусом ничего не выбирается. Просто скорость устанавливается равной текущей скорости авто. Я грешу на головное устройство.
@ivan-box,
По кнопке МЕМ вызываются уже внесённые в память скорости.
С экрана их можно редактировать.
А далее, переключаем (у меня на руле) в режим круиз или ограничитель(в зависимости от того что надо) и вот тут уже работают кнопки + и -
Если нажать и держать любую из них, то автоматом дойдет отсчет до ближайшего значения(если оно есть) в памяти и остановится, не будет дальше переключать, пока не отпустите и снова не нажмёте.
А дальше кнопка пауза и значение будет работать, если круиз - то машина будет ехать с установленной скоростью, а если ограничитель - то выше установленной скорости не будет набирать.
Именно так и работает круиз/ограничитель скорости.
У вас в инструкции разве по другому написано ?
Всем привет!
Подскажите не появилось ли новой прошивки на голову ИНТРО ???
А то я очень давно скачал, но вдруг уже что-то новое появилось.
Жизнь одна, живи с полна!!!
Для 256Mb максиму будет EN-PRIMA-TMC-256-V1.80 и больше не выйдет
Не поддерживается больше это устройство.  :smile2:
Добрый вечер, Господа, всех с наступающим  :smile420: В общем возник вопрос следующего характера. Пользуюсь сим аппаратом на седане уже третий год, все норм работало. Летом перестал читать флешку (звук определения есть, но не видит), перешел на радио. Месяц назад перестало ловить радио, тупо перебирает частоты, но не сохраняет, да и даже если вручную вбивать, сигнала нет, стал слушать музло через синий зуб. Пока все норм, хочу вернуть флешку и радио, раздумываю что делать. В теме похожих случаев не нашел, думаю форматнуть по всем стандартам, провода проверял, все целы. Ну еще думаю мб что заглючило и разобрать скинуть батарейку, пока склоняюсь к первому варианту. Буду рад помощи, ибо пока все это раздумываю, а новой головы пока не купил не хочу убить старую чтоб ездить как в аквариуме)))
Для проверки радио, попробуй кусок провода воткнуть и поиск включить.
Если поймает хоть одну станцию, значит усилок на крыше сдох(вода попала).
Про флешку, попробуй сразу в гнездо за экраном воткнуть, может провод где отошёл .
