svgreen Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Мужчины, нужна помощь! Хочу подключить камеру заднего вида а нифига не выходит((( Кручу как в инструкции написано, но камера так и не работает. Включаются задние датчики парктроника и все, может кто знает как решить проблему? Заранее спасибо Изменено 24 сентября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) Галочка на камере стоит? Какой скин используете? Кто камеру подключал, она вообще то работает? Проверить можно, подключить переносной ТВ или в VIDEO IN магнитолы. Изменено 24 сентября, 2014 пользователем Администратор Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
svgreen Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) @frog2050, спасибо))) Я баран напрочь забыл о галочке. Подключил сам, все работает, есть возможность во время ЗХ переключать между камерой и парктроником. Вот еще вопрос - где можно взять прогу навителовскую рабочую? На 4pda нету, там только темы есть файлы все удалены с раздачи. Заранее спасибо! Изменено 24 сентября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 На 4pna.com есть готовые сборки навитела прямо для интро Sent from my iPad using Tapatalk Ссылка на комментарий
svgreen Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 И снова проблема с камерой. Вчера подключил с Вашей помощью, все работало, сегодня установил, протянул провода, все скрутил и заизолировал, завел машину а она не работает (камера). синий экран и все. Как же все таки обидно! Провод медный, напряжения хватает, думал перебит где, заменил, всеравно не работает. Как такое может быть? не хочется снимать пол дня потратил, пол машины разобрал. Дайте совет если знаете в чем дело, ато настроение паршивое Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) Камера как запитана ? Напряжение какое между плюсом и минусом на камере ? Изменено 25 сентября, 2014 пользователем frog2050 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
svgreen Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Камеру подключил к голове там есть проводки выход для камеры 12в и масса. Напряжение проверить нечем. Вчера все работало когда подключал, ничего не изменилось кроме провода который пришлось добавлять потому как возле камеры его пол метра. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Может в нем и дело ? Проверяй все соединения и напряжения Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
svgreen Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) В проводе? я думал может нужно крутить не медный провод а такой как и там но это ж не должно влиять на сигнал, а если кабеля много то как его подключить с полуметровым обрезком, это ж нереально, прикрутить к прикуривателю в багажнике тоже не вариант зачем тогда выход на голове. А проверять мультиметром? Нету у меня его, наступил и раздавил Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 (изменено) 1) Если напряжение ниже 9 вольт, камера не будет работать. 2) Если видеосигнал оборван, тоже не будет изображения. 3) обрыв видеокабеля обычно происходит когда протягивают через гофры (очень туго он там пролезает) Изменено 26 сентября, 2014 пользователем Администратор Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
svgreen Опубликовано 27 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 2 дня мучений, испорченное настроение, и ничего больше. В итоге выкинул камеру к чертям, и все провода что тянул к ней, вернул все на место и пошло оно все. Перепробовал все что только можно, прозвонил все что есть, напряжение и сигнал в норме, все проходет, менял настройки, скины, запитывал н на прямую к голове - все коту под хвост( Камера так и не работает, что случилось не пойму, вроде и руки не из Ж. обидно короче Ссылка на комментарий
Teodor Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Народ, а это ШГУ папки с музыкой понимает или все в кучу сваливает? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 В 27.09.2014 в 18:45, svgreen сказал: Камера так и не работает, что случилось не поймуМожет сама камера сдохла? @Teodor, как скажешь ей, так и будет выводить Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
svgreen Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Может быть и так, электроника штука капризная, вот только от чего? Ссылка на комментарий
Teodor Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 На флешке все в папках, а в музыку заходишь на ШГУ все подряд без папок Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Teodor, Поищи в теме, я выкладывал ссылку на видео, как по папкам музыку слушать. svgreen, Проверь камеру дома, на телеке. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Teodor Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Уточнение к видео по поводу проигрывания папок. Папка добавится только при очищенном списке воспроизведения. Если играет какая либо песня, или уже загружен какой либо список, папка не добавится Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Папка добавится в любом случае, только в конец уже имеющегося плей листа. А если создать новый(очистить), то будет только эта папка. Можно попробовать создать плейлист на компе(когда создается папка), правда я так не пробовал. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Teodor Опубликовано 30 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Фрог, подскажи где в интре штатные скины лежат? Хочу их вынуть и поколхозить с помощью твоей проги. Спасибо Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Прога не моя, а скины либо в папке i9 , либо в нете. Например ТАМ Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Dervish Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 В 08.08.2014 в 06:38, synergy сказал: Легко, вернул часы, немного поровнял квадратики меню, убрал жирный текст даты на главном окне так как читался плохо, в общем получилось так. Качать здесь А можно вместо Симпсона запилить что-нибудь более нейтральное, эмблему Ситро например? Чтобы уж всем подошло наверняка. И да, проверьте ссыль пожалуйста, у меня почему-то не получается скачать. Ссылка на комментарий
ru.ss Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Добрый Всем вечер. Очень хотел на intro chr-6294c4 подцепить wifi адаптер. Получилось. Навител замечательно соеденяется с интернетом,показывает пробки. А вот opera mini с интернетом через wifi отказывается дружить. подключаю родной свисток с sim картой, браузер работает. В winCE internet explorer загружается. Что за трабл? Изменено 11 октября, 2014 пользователем ru.ss Andre@no 1 Ссылка на комментарий
Andre@no Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 у меня в телефоне было так раньше ,через 3G работало а Wi-Fi не работала OperaMini Ссылка на комментарий
Andre@no Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Я так сделал скин Ссылка на комментарий
ru.ss Опубликовано 16 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) По wifi. Инструкция по адресу : http://grantammc.ru/wifi . От себя добавлю, wifi адапер надо покупать на чипсете Ralink. Модель чипета 2870,3070,. Я покупал на алиэкспресс, в поиск забивал Ralink wifi . Изменено 16 октября, 2014 пользователем ru.ss Andre@no 1 Ссылка на комментарий
