Евгеник Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 VictorC5, у меня на С5 на 150 обороты 2800, у жены на 140 за 4000 переваливают. Если не сложно, напиши пожалуйста сколько оборотов у тебя на 130 или 150 км/ч. Сравним). С5 2.0i AL4 130 км/ч обороты 3300-3400. Как у жены на 140 за 4000 переваливает понять не могу. Ссылка на комментарий
Добрый Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Berkut2012, По трассе-то как раз разницы и нет ибо 6я передача у айсина и 4я у АЛ имеет одинаковое передаточное число. У айсина шестая и у ал4 четвертая имеют разные передаточные числа. Так же разные передаточные числа и в главной передаче. Так, что не надо вводить людей в заблуждение. Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Во дворе и в гараже знаю 5 человек с Al4. Ни кто из них, ни когда эти АКПП ни чинил. Есть один С5-1 Турер: так вот у него с Al4, то же все в порядке. Разговоры про ненадежность этих коробок от лукавого. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Гендельф, а я знаю десятки людей, которые намаялись с AL4. Один из них - я. Остальные здесь: http://forum.auto.ru/citroen/ Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) У айсина шестая и у ал4 четвертая имеют разные передаточные числа. Так же разные передаточные числа и в главной передаче. Так, что не надо вводить людей в заблуждение. может быть я неправильно выразился, но: 4я передача в нормальном режиме на ал4 включается примерно на 60 кмч, как и 6я на Aisin'e. Максимальная скорость в ТТХ автомобилей с обеими коробками примерно одинакова. Стало быть и результирующее передаточное число, с учетом числа ГП и числа последних передач, примерно одинаково. Странно было бы предположить что оно сильно разное. Тогда бы американские маскл-кары с 400 сильными двигателями и 3ступкой АКПП не разгонялись бы выше 100 кмч. Единственно только, нет одинаковых двигателей у al4 и at6. Поэтому, интересно было бы сравнить обороты на 130, например у 2.0i с МКПП и с АКПП на последних передачах. Изменено 6 июня, 2013 пользователем VictorC5 Ссылка на комментарий
Berkut2012 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 VictorC5, 6-я передача в нормальных режимах включается не раньше 80 км/ч. Не надо вводить людей в заблуждение. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Вот вам фраза то понравилась, как дети малые) Хорошо, хозяевам виднее. Но сравнивать нужно все равно при одинаковых двигателях. У кого 2.0i на механике - отпишите, какие обороты при 130. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 При 130 кмч в районе 3600-3700. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 На дизеле это... порядка 2000 :rolleyes: Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 воот, получается что на АКПП на 4й даже меньше, чем в МКПП на 5й. о чем и речь. хотя для чистоты эксперимента еще надо бы чтобы и колеса были одинаковой размерности. Ссылка на комментарий
MAKC_RU Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 У кого 2.0i на механике - отпишите, какие обороты при 130. сегодня отписывал в другой теме при 110 км/ч 3000, при 130 примерно так и будет, как указали. Пятая кажется чуть коротковатой (т.к. запас по тяге большой, момент для атмосферника очень хороший) , больше 199 не разгонятеся (отсечка). Ссылка на комментарий
Berkut2012 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 При 130 будет 3,5 тыс на механике. У меня предыдущий авто на такой же коробке был 5-ступеней. Только двигатель там был TU5. Вот объясните мне, ДВС выдает условно 3500 оборотов. Какая разница, какой это двигатель? Он просто выдает свои обороты. При этих оборотах 5-ст. механика поедет на 130, Ал4 поедет на тоже на 130(примерно) точно не помню, АТ6 поедет на 170-180. По крайней мере у меня на 3600 машина едет 190. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Не могу утверждать наверняка, но мне кажется что под дизель у коробки иные передаточные числа тк у него распределение мощности/момента гораздо ниже по оборотам находится. Но чтобы это проверить, надо бы сравнить ТТХ коробок на дизеле 2 литра и на бензиновом v6, например. Я в гугле достоверных данных о них не нашел: то что есть вырвано из контекста и неясно с какими движками агрегировалось. Ссылка на комментарий
Berkut2012 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 У дизеля и бензина на AT6 действительно разные некоторые передаточные числа и главная пара, но разница не существенна (можно этим пренебречь). Но то, что разница по оборотам между АЛ4 и АТ6 огромна - очевидно. Я потому и спрашивал про обороты двигателя на 130 км/ч. На АТ6 это примерно 2,2 тыс. А вот на АЛ4 уже перевалило за 3000. По трассе-то как раз разницы и нет Так что разница есть. Как ни крути. :hi:/> Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Естественно какая-то разница есть, но ей можно пренебречь. Не каждый же день 190 гонять. Просто некоторые товарищи считают что 4 ступени это как-бы то же самое, что и первые 4 ступени в 6-ти ступке. К тому же, когда говорим о разница, надо сравнивать все же при прочих равных. никто ведь не спорит что коробка AT6 более современная, чем AL4. но лично для меня ни в какие конечные потребительские свойства это не выливается. это все больше из разряда маркетинга и фаллометрии) по расходу сравнить нет возможности тк движки разные, по надежности тоже вопрос тк проданных с ал французов в разы больше чем с айсином. а свой опыт есть свой опыт. Ссылка на комментарий
Berkut2012 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Естественно какая-то разница есть, но ей можно пренебречь этой разницей можно принебречь только в городе до 80 км/ч. А по трассе извиняйте....Вот для меня это выливается в реальные потребительские качества. Согласен, что сравнивать расход в таких условия по меньшей мере некорректно, хотя при одинаковых условиях он все равно будет меньше у Айсина нежели АЛ4. Гул от двигателя меня напрягает не меньше. Я часто езжу по трассе и моя основная скорость 130-140. На этой скорости я не слышу как работает двигатель, а вот на С4 реально начинает болеть голова. Да там хуже звукоизоляция, но не настолько же... Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 6 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Опять же: дизель и бензин. Именно коробки тут сравнивать сложно. Ссылка на комментарий
Hamster1975 Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Как топик-стартер приподниму тему и отчитаюсь С5 Tourer приобретен темно-серый красавец 2010 г.в. 2 литровый дизель Комфорт приобретен и бегал в России надеюсь что еще побегает не доставляя особых хлопот новому владельцу ) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Ну тады - поздравляем! Наливай! :drinks: :drinks: :drinks: Hamster1975 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Hamster1975 Опубликовано 21 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Спасибо :drinks: :drinks: :drinks: Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 Поздравляю Hamster1975 1 Ссылка на комментарий
шнурок Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Добрый день уважаемые форумчане присматриваюсь к с5, но возникли кое какие вопросы какой движок брать бензин или дизель спрашиваю потому, что у знакомого бензин турбовый 2010 года так он с ним мучиется уже 2 раза голову чистили и мастера которые делали говорят что хоть и внесли кое какие изменения в двигатель все равно приходится чистить, а то и менять движки, а в салоне говорят что типа всенормаль типа все исправили можешь брать вот и хочется узнать что и как. Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 бу возьмите 2 или 3 литра бензин Ссылка на комментарий
rootin Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Дизель хорошее решения для б/у машины. У него огромный ресурс, и, как правило, нет с ним проблем. Webasto есть, опять же. Зимой в нем теплее, чем в бензиновом, коробка хорошая. Заводится тоже без проблем. Но большинство дизелей. что есть на рыке из Европы со скрученным пробегом, найдете местный в хорошем состоянии, то почему бы и нет. 2 литровый бензиновый мотор не стал бы советовать из-за АКПП всё-таки на D классе это несерьезно. BlackLudwig 1 C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) Серьезно или нет - это категория сугубо субъективная. Также как и полезность, ремонтопригодность и конечные потребительские свойства. Зато ТНВД менять изза местной соляры не придется периодически, как на дизелях. Изменено 27 июня, 2013 пользователем VictorC5 Ссылка на комментарий
