Покупка С5 ТНР 150 б/у
Кадур
48 проголосовавших
  1. 1. Ест ли проблема с двигателем THP 150 начиная c 2010г.?
    • Есть
    • Нет.
    • Слышал о проблеме, но слава Богу пока не коснулось
  2. 2. Сколько авто проехал?
    • До 30000 км. Полет нормальный
    • До 50000 км. Полет нормальный
    • До 70000 км. Полет нормальный
    • До 100000 км. Полет нормальный
    • До 120000 км. Полет нормальный.
    • До 150000 км. Полет нормальный
    • До 170000 км. Полет нормальный
    • Более 200000 км. Полет нормальный
ТНР это не лотерея. Это диагноз. Вот на ситропыжефорумах бытует мнение, что у бэнэвэ эти моторы не ломаюццо потому, что бэнэвэ запретило малозольные масла, у бэнэвэ другая клапанная крышка и т.д. Приезжаю менять ТНВД - бааа, а там мини купер с. И пробег-то у него тыщ шисят, но поршни меченые, значит колечки меняны. А приехал он для чистки головы. Нагара, правда, было не много, но тнвд благополучно умер.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Зачем тролля кормим?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я четко помню твои сообщения в разделах про ТХП :"Троит, не едет. Мужики, чё эт может быть?"
Не было этого. Ни "троит", ни "детонация", ни "растянулась цепь", ни "нагар" на клапанах. Не надо придумывать!
Если и был один переход тачки в аварийный режим езды, то я уже писал - из-за испорченных плохим бензином свечей.
 Найди первым и покажи эти сообщения. Найду я - отправлю в бан по 4.3
Ищи. С баном согласен.
Думаю все-же, что лотерея. Два раз объяснял здесь почему, повторю в третий. Все дело в метрологии датчиков, которые никем и никогда не поверяются и могут врать в показаниях. А вранье датчиков губительно для "тонкой механики" THP. Ключевое слово здесь- "могут врать". А могут и не врать, кому как повезет. Отсюда лотерея.
Что же касается покупки БУ С5-го THP, то мне кажется тут принцип такой - если чел продает тачку через год эксплуатации, значит, он с большой долей вероятности влетел на неудачный экземпляр и хочет от него избавиться. Я бы больше доверял THP БУ, который пробегал в одних руках (это важно!), не менее 3-х лет. Здесь хотя бы будет уверенность, что с метрологией датчиков все нормально и хронических заболеваний двигателя не предвидется.
Таких не много, но всех таких, к которым я подключался 1385 есть)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Aprox, а в авиации датчики ежедневно чтоли поверяются? Поверяется контрольно-измерительная аппаратура. Все остальное - либо встроенные тесты, либо контроль внешними системами. Но самое основное - это встроенный контроль. Так что если датчик проходит встроенный контроль - значит он исправен. Не думаю, что ТНР сложнее, чем самолет.
Самоконтроль, и даже автокалибровка не решают проблем недостоверной метрологии аналоговых датчиков, например, датчиков давления/разрежения. В ответственных приложениях ежегодно датчики снимают с оборудования и производят метрологическую поверку. Для владельцев автомобилей сие нереально на практике, поэтому все забили и  имеют то, что имеют. Кстати, продаю идею продвинутым сервисменам - устроить поверочный стенд датчиков для бедолаг, хронически мучающихся с турбокарликами. Золотое дно при соответствующей рекламе!
Подозреваю, с исправным двигателем к тебе просто не обращаются. Незачем.
Ко мне обращаются с вопросом покупки
А эти машины продаются со словами "идеал, любые проверки, бла бла"
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Летом 2015 была отзывная компания по тхп из-за датчика температуры двигателя. Меня приглашали, но не поменяли, ибо стоял уже нового образца. А датчик врал, что вело к перегреву мотора со всеми вытекающими последствиями.
Что значит - всем?
Позвонить в ОД и узнать про Отзывные кампании по своей машине.
@Aprox, метрологическая служба занимается поверкой контрольно-измерительной аппаратуры. Поверку проводят специализированные лаборатории измерительной техники. Никакие датчики ЛИТ не поверяют, кроме датчиков, входящих в состав какого-либо измерительного комплекса. Контролировать работоспособность и заданную погрешность датчиков могут в ходе ежедневных или периодических регламентных работ. Не будем путать понятия.
Автовладелец скрутил 500 000 км пробега, чтобы продать машину
Как сообщает портал iDNES, речь идет об автомобиле Citroen Berlingo 2007 года выпуска. В 2011 году владелец привез машину из-за границы в Чехию. В тот момент одометр автомобиля показывал пробег 663 500 км. Теперь же владелец попытался продать машину одному из крупных салонов, занимающихся реализацией б/у-автомобилей, а на одометре «Ситроена» горело значение 145 000 километров. Первая же проверка в системе показала несоответствие данного пробега реальному.
Уже в трех темах запилили эту новость.  :smile57:  Еще и тут.
Ну тут-то как она относится к теме ТХП?  :smile37:
Я бы хотел дать еще несколько советов по покупке БУ C5-THP.
Самое главное я уже писал- не менее 3-х лет в одних руках. Это в какой-то мере убережет от попадалова на хронические болезни турбокарлика. Но этого недостаточно, поскольку даже здоровый двигатель может убить плохой водитель. Даю несколько признаков что БУ тачка была в хороших и опытных руках
-1. Моторный отсек никогда не мыли.
-2. Салон не пылесосили.
-3. Предпродажной подготовки вообще не делали.
-4. Коцки и вмятины не исправляли и не закрашивали
-5. Руль должен иметь потертости от рук в позиции 17.27 и 18.33 - значит, водитель ездит с руками лежащими на коленях, - профессиональная хватка на дальние дистанции.
-6. Второстепенные лампочки в салоне не горят. Помните, чем больше ненужных прибамбасов в нерабочем состоянии, тем больше доверия к бывшему владельцу автомобиля.
-7. Закисшие резьбовые соединения - хороший признак, значит, не лазили ремонтировать.
Вот, как-то так.
Я люблю самостоятельно начистить моторный отсек, люблю начистить салон, не терплю перегоревших лампочек, вожу с собой постоянно комплект всех ламп, которые есть в машине
Видать у меня "плохие руки"
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
При покупке ТХП, снимай три шкуры с продавца, ломи ценник вниз и отложить в шкатулку 50 рублей на цепь и тнвд. Покупай не сцы.
Я выражаю только своё мнение и его Вам не навязываю.
покупать только после прочтения диагбоксом журнала ошибок.
есть: 208 1.6Hdi
@Aprox, А у меня только 7 пункт. Так как керхер, пылесос и не могу ехать когда что то не исправно(даже лампочка). Хотя наверное и 7 пункта нет в двигатель два раза лазили.(Один замена и второй ревизия, если так можно назвать)
А сейчас с5 новые продают. Что то не нашел в прайсе на сайте.
Зачем нам китай?
http://citroen.by/page.php?id=195
Едрён батон а не цена. А что в Белоруссии живут (богаче) лучше чем мы?
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
