Помогите найти код детали!
Бес
Всем добрый. Подскажите
1-Сайлентблок опоры двигателя, я поменял ту что слева от двигателя если смотреть на капот и вот эту Lemforder 37749.01 Сайлентблок задней правой опоры двигателя, а там еще одна самая "сложная" в плане доступа и видимо она и дает вибрации и звуки.
2-Корпус воздушного фильтра (Судя по всему, сотрудники из автосервиса где я менял воздушный фильтр до этого, со слов мастера, сломали его при замене воздушника и не посчитали нужным сообщить или не заметили).
3-Шкив насоса системы охлаждения.
P.S-Все желательно с RP.
Citroen C4 хетчбек II 1.6 16V
VIN: Z8TNC5FS9BM509917
Изменено пользователем darkwish
Для объективности...
  • 3 месяца спустя...
  В 28.03.2021 в 07:23, mordvin85 сказал:
Z8TNC5FS9CM508920
Показать
0829 G3
RP 98 248 314 80
НАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВОДА ГРМ
  В 01.04.2021 в 05:25, dushes сказал:
Z8TNC5FS0BM502650
Показать
генератор.pdfПолучение информации...
Еще вопрос - щетки в нашем генераторе нужно менять?
Показать
Конечно.
P.S. партнамберов по твоему вину нет.
Показать
если генератор Valeo, то щетки TRANSPO M567 или UTMRV1318B
если генератор Mitsubishi, то щетки MITSUBISHI A647X50170 или HC-CARGO 140817
  В 01.04.2021 в 12:50, A20C сказал:
Показать
А без снятия генератора, заранее, можно как-то узнать какая модель у меня?
Нет.
Угадай - какой у тебя стоит?
Я марку компрессора кондиционера узнавал так: Фотографировал его куда смог подлезть и на  бирке название и номер нашел. Раза три фотографировал.
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Порвало ремень генератора и погнуло ролик "гитары" - шкива насоса системы охлаждения. Можно ли заменить только ролик (его партнамбер) или нужно менять весь шкив целиком?
Z8TNC5FS0BM502650
  В 21.04.2021 в 15:13, dushes сказал:
ролик "гитары"
Показать
Похоже это натяжитель
5751 G9
Ролик отдельно SR-1038
Про шкив вообще вопроса не понял.
ШКИВ НАСОСА СИСТ. ОХЛАЖДЕНИЯ 1204 47
+7 963 245 1140
Здравствуйте. стал обладателем интересного аппарата. под названием Донинвест Орион-М 2000. по вину машинку найти не удается использовал выложенный добрым человеком этот VF7MFKFWB65677401. почти все что надо нахожу по нему. Вопрос, подскажите пожалуйста, что за датчик обломан на трубопроводе гур, не могу найти его на картинке ни где
