Помогите найти код детали!
Бес
kaiser-1.   037990  или  v764723880  (возможно поможет чистка разъема эл.маг.клапана.)
          2.   1103P9  или 1613571980
Изменено пользователем LEKSO
Если есть ошибка по электромагнитному клапану маслянного насоса то лучше менять клапан
На проводе масло, ошибки нет, в сервисе сказали что сам клапан нормальный, поэтому можно ремкомплект сделать.
В Сервисе сказали что есть именно ремкомплект, чтобы сам клапан не менять
У них тогда и спрашивать надо  артикул этого ремкомплекта.. А так в СС только один клапан .....
Где-то была темка про это дело и там чел давал артикул ремкомплекта, если правильно помню, поищите, мне сейчас никак.
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
Предыдущий пост, поз.7 и 9.
Кстати, да!!! Я же ведь тебя и спрашивал!) :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=52032&p=910441
пс. Извиняюсь за некорректный ответ!
Потерялась стекляшка, закрывающая лампу в левом плафоне подсветки номерного знака. Помогите найти код детали. На сервис.ситроен.ком нашел только код самого плафона.
Заранее спасибо.
Стойка стабилизатора передняя правая и если она от левой отличается то и левую тоже.
Я в автодоке нашел по каталогу вот этот код 508764 и вот такую официальную замену 9804947480, но не уверен в правильности.
VIN Z8TNC5FS9CM506339
Ну так в чёже дело если есть картинка. Либо под номером 3 либо 4. Если покупаете с кронштейном то придётся снимать правый привод и менять всё всборе, если без то придётся всё делать под машиной, т.е. выпресовывать или удалять каким либо способом, потом запресовывать там же, как то. :)))
Я в своё время выбрал самый дешёвый способ и делал сам, но пришлось попариться под машиной :)))
алш правильно написал, это нижний. №3 - с кронштейном, №4 - сама опора, которую придется запрессовывать.
@dushes, ВИН не бьется, правильно написали? Вот картинка на BE4R и EP6 120 лс.
