Помогите найти код детали!
Бес
Походу только рычаг в сборе. Может проще на перетяжку отдать?
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
"Денех хочу!"
Так пойдет?  :smile57:
Фигасе, разница в 4 раза. За что?
Это где такие ценники? В Экзисте, примерно, одинаково стоят, по 5 тыр. с небольшим, В Емексе- около 2600 и 3000, соответственно.
@psyho77, Это какая гарантия если купишь запчасть без работы? Что не подделка?
@DeNK,У них на приобретенные  запчасти гарантия, на щетки точно не знаю, а так от 6 месяцев до года. Ну и конечно,   вряд ли они подделками торгуют, хотя :smile: ... гарантия и чек есть, можно и  поменять.
Изменено пользователем psyho77
Бракованную запчасть будете сдавать им так же как в любой магазин, а
только если они сами проведут работы. А где они их покупают я сам видел - в том числе на том же экзисте и емексе.
То Бес: Флуд можно почистить если че
Изменено пользователем DeNK
Погодите, оффтоп конечно, но 597064 артикул стоит 1 790 р., а 9806702780 аж 5 569 р.. Цены экзистовские. Я может чего-то сакраментального не понимаю, но откуда такая разница? Это вроде как одни и те же катушки.
И что? И бОльшая разница бывала. Найдешь по первому артиклу - покупай да и все.
Только возможно горели они как порох, задолбались в ПСА по гарантии за свой счет менять вот и сменили поставщика.  Теперь дороже. Но надежнее.
Может быть.  :smile57:
Экзист, 597064
Ты, наверно, аналоги смотришь?
@eugen177rus, мне суть вопроса не понятна. Зачем искать от седана? Дешевле на рубль?)
От седана не подойдёт, артикулы там с пикассой совсем разные! Совместимость по зеркалам только с хэтчбеком С4-2.
пс. Кстати, осталось новое стекло от зеркала хэтча. Правда, левое. Отдам любому за "5 копеек"!))
Изменено пользователем FreeTiller
С4 B7
Z8TNC5FS9CM506510
датчик кислорода на входе. КАК ЗАМЕНА ПОЙДЕТ ЛИ бош 258017217  ?
Изменено пользователем tamogavk
C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013)
:smile9: Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx
Помогите плз найти номер-
При замене фильтра салона нужно снять шумоизоляцию на 3х защелках (фото), я ее снял и она оказалась подуставшей, хочется поменять но номер ни в service.citroen.com ни в каталогах я не нашел.
Может такое быть что номера и не существует?
Плохо искал.
[AlexisFrance], 7482.CW  и ценник космический 3000+ руб. за кусок г-на с дырками.
Если есть желание можно его, проклеить тканью смоченной в растворе ПВА.
Изменено пользователем Мясов
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Сажать уплотнитель на герметик, чтобы не было протечек, но это грозит заменой уплотнителя при случае замены стекла, а это очень вероятно.
Добрый день!!!
Снова моторчик направления воздуха в салоне крутит в холостую, не изменяя направления, чинил уже 2 раза, в последний раз хватило на 2 года, может есть ремкомплект.
Или подскажите номер детали.
вин VF7LC5FWFAY547268
Добрый день.
VIN: Z8TNC5FS9CM501336
Подскажите парт номера:
1. Ремкомплект эл. магнитного клапана маслонасоса.
2. Комплект прокладок корпуса масляного фильтра.
Заранее благодарен)
