Не заводится Берлинго 1.4
AHTTTOXA
после аварии не могу завести. Машина чихает как будьто зажигание сбито, хотя компрессия есть. Лексия выдала 4 ошибки (1, 2 - датчики кислорода - они сломаны, 3 - вентилятор, 4 - сигнал датчика давления системы охлаждения нижний стопорный подшибпник (ну эта ошибка из-за того, что облман датчика давления масла)) Да ещё маленькая мелочь - машина простояла около года. вин код VF7GJKFWB93218976
Французы очень хитро_опые.Наверно лучше сначала все датчики поменять.Плюс замер компрессии,давление в рампе.Зазоры в клапанах.Нужно так-же проверить метки ремня ГРМ.Новые свечи.А вот четвертую ошибку я так и не понял.Усли не работает датчик давления,то компьютер возможно перешел в режим STOP.и не дает завестись.
Машина как я понимаю после ДТП.
afanyr
по поводу датчиков я поменял датчик коленвала и температурный датчик осталось датчики котализатора они позже придут да и без них бы завелась
По поводу зазоров и меток- еслибы ремень перепрыгнул то тогда бы клапана загнуло и компрессия пропала бы.
Свечи новые.
Про ошибку 4 я сам толком не понял но еслибы мозги отправили в режим стоп то тогда быискры не было и форсунки не работали.
да кнопку которая срабатывает при аварии тоже поменял, и давление в рампе естьотличное.
Иммобилайзер ключ опознает?
mac-mac
я форсунки вытащил для большей убидительности и начал крутитьть стартером и они все работают
defekt
воть этого я не знаю да мне кажеться что да так вроде говорят чне не было бы искры воще. Ну лексия про это вроди ни чё не сказала.
блин воще капец какойто
