Шины и Диски
Почитал мурзилку по с5 - максимальная скорость у 2 литрового мотора - 210, у V6 - 230 или 240 - вот почему индекс W - ставят на заводе.
Т.е. гипотетически - Хакка Н не совсем по нормам со своими 210 км\ч, хотя я прекрасно понимаю, что такая скорость не приемлема в общем для России...
Изменено пользователем typolev
С5-2 родные ситроеновские диски сейчас стоят 16" + резина 205/50 МАтадор/лИпучка.
Планирую взять летнюю. Какая вероятность что будет тереть/мешать вот такая Continental ContiPremiumContact 2 225/55 R16?
Изменено пользователем Nord
немного странный вопрос ) что предлагают из б/у про то и спрашиваю?
а теперь можно отвечать уже на вопрос)
З.Ы. Nord спасибо - торопился)
Изменено пользователем Nod
Перескочить с 205/55 с на 225/55 - это сильно! Клиренс повысится на 11 мм. Внешний диаметр - на 22 мм.
Очень велика вероятность того, что будет задевать в поворотах и на кочках.
В шинах ни бум бум если честно, так что ломанулся к вам за консультацией.
Есть шина пирели 195/65 р 15
хочу нацепить ее на такой дисочек Enzo 101 6.5x15/4x108 D65.1 ET25 Dark!
налезет ли шина на такой диск? по калькулятору вроде глянул все в норме но неуверен,и несколько смущает вылет.
Как думаете выглядеть будет это все?
  В 22.09.2006 в 11:49, 'morrison' сказал:
А вот на пыжи 407 на аналогичные двигатели трансмиссии ставят в том числе и 18 и 19 диски.
18-19 Смотряться красиво, но комфорт уходит напрочь. Оно вам надо?
  В 27.03.2007 в 07:47, 'GENERAL' сказал:
НАРОД! подскажите плиз. хочу поставить на С% (старого образца) диски литые.... какие радиусы допустимы? по соотношению к резине? - я в этом деле профан :) Присмотрел 17-радиус. какой максимальный можно туда поставить? при 17-ом радиусе какую резину можно одеть?
Обычно, без перепрограммирования АБС и пр вмешательств в подвеску, допускаеться изменение внешнего диаметра колеса не более чем на 2 см. А дальше считай сам.
  В 09.05.2008 в 15:57, 'Наиль' сказал:
А есть ведь еще на 19... думаю 15-17 кг.
Если выбирать 18-19, то только хорошую ковку.
Самые легкие, что я встречал, 19-6.0 кг.
Только ценник на них - пол С5 :biggrin:
17 можно ВСМПО подобрать, правда выбор не велик,
мне внешне не понравились. Наверное, за доп плату
можно у них сделать что-нибудь поинтереснее.
Кстати, никто не пробовал магний на заказ делать, сколько стоит?
Еще хочу добавить... Диск тяжелее, резина легче. Колесо тяжелее, но не на много. А вот комфорт... Да и реакция на колею...
Изменено пользователем Che Guevara
  В 11.03.2009 в 13:22, 'jumper_at_home' сказал:
Из совсем дешевых (но неплохих) могу посоветовать амтел.
По моему опыту, амтел быстро стареет. Через год сцепление ухудшаеться значительно.
У меня есть комплект летней резины (Мишлен) 195/60/15. Посоветуйте, пожалуйста, какие диски к ним подобрать. Размеры дисков и подойдет ли эта резина на диски 16"? Оригинальные - Ситроен не рассматриваются из-за отсутствия центрального отверстия.
Изменено пользователем Nouter
Citroen C5 sx 2 l. АКПП
  В 17.04.2011 в 18:30, 'Nouter' сказал:
Чё так строго? В 16" как-раз есть отверстия......но надеть на них 15" резину всё-равно не удастся.
Уточню вопрос. В связи с тем, что имею , пока, один комплект оригинальных дисков (Сильверстоун) без ЦО, и отсутствия в округе шиномонтажа балансирующих такие диски, возникла необходимость покупки других литых дисков с ЦО 15". Скажите, плиз, размеры нужных мне дисков, и может кто посоветует производителя.??
Уважаемые знатоки, помогайте новичку! Уж очень сильно хочется комплект 17-ых колес поставить на С5 2001 года. Собственно вопрос: какие параметры диска можно установить что при поворотах ни где не терло и не цепляло? Ну и какова размерность резины?
"ВОЛГА" - вперед, за Нижний Новгород !!!
Indeck, зайди на car-tyres.ru (это шинный калькулятор) и подбери параметры резины такие, чтобы наружний диаметр был почти такой же, как на штатной резине.
Так ты точно гарантируешь себе отсутствие трения в движении.
Indeck, ширину желательно оставить как на штатной. То есть по сути дела тебе придётся подбирать профиль новой резины.
Airborn, Понял. Последний дурацкий вопрос: где можно глянуть штатные размеры шин и дисков? А то диски буду брать, как бы с вылетом не ошибиться?
Indeck, а что говорит инструкция по эксплуатации?
Indeck, ну тогда читай тему про шины-диски и черпай оттуда информацию.
на каждой странице вверху справа есть поле "Искать..."
набрать "параметры", оставить "Эта тема", кликнуть лупу, читать результаты... (это самый быстрый вариант)
