Шины и Диски
Если двигатель бенз 2 литра то не встанут, там диск передний тормозной и суппорт большего размера(соответственно и на 3 литра), на 1.8 бенз скорее всего встанут, т.к. там тормоза как на дорестайлинговом, а там были колеса 15 дюймов.
@yaschig, сейчас проверил по каталогу на свою машину (2003 г 2л бенз) и на машину сына (2007 г, 2л, бенз) - тормозные диски одни и те же идут. И по применимости оригинальные диски 4249.J6 идут на все модели с движками до 140 л.с. и дорестайлинг и рестайлинг, и даже на некоторые С5-III. А суппорта 4400 L6 (L7) идут на все модели, в том числе и 3-х литровые.
@max414, если ширкает, то на диске должно быть заметно место об которое ширкает, по месту и искать что именно цепляет... Может и защита диска... У меня она отгнила, и не только шаркала, а еще дребезжала и гремела.
Сегодня поставил зиму TRIANGLE  TR777 (кЕтай) только размер немножко не родной не 215/55/16  а 215/60/16
что могу сказать: коллейность на трассе держит исключительно супер, мелкие ямки и гравий глотает на раз и вообще машинка стала мягче. На всех режимах подвески ничего не трет и не цепляет. Ждем слякоть и снег.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня, подскажите, стоит родной размер 205/65/15. Знакомый занимается колесами, в данный момент такого размера нет, предлагает 215/65/15, 215/60/15 или 225/60/15. Ширину диска не знаю, 6 или 6,5. Есть смысл ставить больше, или поискать родной размер?
ЗЫ или есть смысл на р16 перейти?
Изменено пользователем sergpiter
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
@sergpiter, наберите в яндексе "шинный калькулятор" и проверьте какая резина вам подойдет что бы не менялась длина окружности, соответственно не врал спидометр.
215/60/15 - диаметр на 8 мм меньше, 225/60/15 - на 4 мм больше штатного.
Но надо учесть что они чуть шире и при максимальном выкручивании руля могут зацепить подкрылок.
А переходить на R16 дело вкуса и более толстого кошелька. Резина на R16 будет стоить на 25-30% дороже.
@Arhimed64,спасибо, калькулятор я смотрел, меня больше интересует, налезет широкая резина на мой диск или нет.
@Arhimed64,на 2, но у каждого же диска есть предел, вот и интересно, 225 встанет или нет
  • 6 месяцев спустя...
Я приобрел машину на летних колесах, стоят литые диски 16 диаметра с резиной 205/60/R16. Задумался о покупке зимней резины на 16 радиус (т.к. других дисков нет, и денег особо ну другие диски нет). В инструкции по эксплуатации не смог найти допустимые размеры колес, подбор колес от яндекса по моей машине предложил следующие размеры:
штатные: 195/65 R15 и 215/55 R16
возможные замены: 205/65 R15, 215/60 R15, 225/60 R15, 225/50 R16
т.к. 15 радиус не вариант, изучил в городе цены на размеры для 16 радиуса и понял, что они прилично дороже размеров 205/60/R16 и 205/55/R16. А еще на днях прикупил 2 шины размера 205/55 (взял из-за привлекательной цены, вот теперь думаю что поспешил), по калькулятору посчитал что с ними клиренс уменьшится на 10 мм, отсюда вопросы:
1) кто-нибудь ставил 205/55/R16, какие-то минусы и недостатки есть ?
2) при использовании резины 205/55 или 205/60 (вместо штатных размеров) изменяются какие-то характеристики авто кроме погрешности спидометра, пробега и клиренса ?
3) какое давление накачивать в колеса размером 205/55/R16 и 205/60/R16 ?
4) купленные колеса оказались с индексом нагрузки 91 т.е. 615 кг. на колесо, я планировал поставить их спереди, а назад докупить 2 шины попроще и подешевле, но выдержат они нагрузку спереди, все же большая часть веса машины приходится на переднюю ось или надо искать с индексом побольше, а эти назад поставить? кто-нибудь ездил с таким индексом нагрузки спереди? всем заранее спасибо.
Citroen C5 2002 г.в. 2.0 136 л.с. МКПП.
  basherru сказал:
Что за калькулятор у тебя? http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ вот этот даёт уменьшение внешнего диаметра колеса всего на 3 мм, то есть с шинами 205/55R16 клиренс у тебя уменьшится всего на 1,5 мм!
У меня летние колёса штатные, зимние как раз 205/55R16. никаких отрицательных последствий не выявил. Давление поддерживаю как в штатных
Изменено пользователем tarakan67
@tarakan67, по тому калькуляторы что вы скинули выходит также, при размере 205/60R16 внешний диаметр колеса 652 мм, при размере 205/55/R16 внешний диаметр колеса 632 мм т.е. на 20 мм. меньше, делим 20 пополам выходит 10 мм. = 1 см.
И не помните индекс нагрузки ваших зимних колес?
