Выбор задних тормозных дисков.
16.04 OK 0005410 Otto Zimmermann 20961.172.1 Колодки тормозные дисковые комплект 1- 1 064,87
16.04 OK 0005410 SKF VKBD 1012 Диск тормозной задний с подшипником 1- 3 212,03
Изменено пользователем CITROBOSS
Ребят подскажите ото ваще запутался, нужны диски тормозные (задние и передние) ну и колодки к ним соответсвенно. Полез в экзист а там в каталогах разобрать не могу в этом асортименте (с подшибником, без подшибника, с какимито датчиками), вроде по пременимости смотрю подходят а вот по счет датчиков сильно сомневаюсь, не вкурсе что они у меня есть.
помогите пожалуйста с каталожными номерами
диск тормозной перед -
колодки тормозные перед-
диск тормозной зад (с подшибником)-
колодки тормозные зад -
Citroen C4 хетчбек I (LC_) 1.6 VTi 120
VIN (Кузов №)
Z8TLC5FWCAM503060
Помогите пжалуста.
0000424983 - КОМП 2 ПЕРЕДН ВЕНТИЛИР ДИСКОВ - 6167,06 р
0000425475 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК - 3253,59 р
0000424932 - задние диски х 2 - 15142,12 р
1608520380 КОМПЛ. 4 ЗАДНИХ ТОРМОЗ КОЛОДОК - 3052,33 р
есть: 208 1.6Hdi
  • 2 месяца спустя...
Ребята, пдскажите, купила С4 07г., на диагностике сказали менять задние диски тормозные, вопрос; меняются с подшипником или только диски, а подшипник можно старый оставить?
Теоретически - можно. Если состояние хорошее. Но тогда надо аккуратно выпрессовать его из старого диска и запрессовать обратно.
А разве задние тормозные диски идут без подшипника? Я дело имел только с оригиналом - диск в сборе с подшипником. И такой вопрос - если меняются задние диски, значит пробег а/м в районе 100т.км. и больше, есть ли смысл оставлять старые подшипники?
Бывают раздельно. Если колодки "почти новые" - я оставил бы. А вот вопрос о пробеге подшипников правильный. Может за раз все поменять и забыть?
Мальчики, всем спасибо, как приятно иметь дело со специалистами, решено буду заказывать в сборе в екзисте, я так поняла, что с подшипником цена выше, а без - дешевле, и подскажите, какую фирму оптимально брать по цене и по качеству?
Любой бренд. ТРВ, Брембо, Зиммерманн, что там еще есть...
  • 5 месяцев спустя...
Такой вопрос. Появился скрежет при нажатии тормоза , заднее левое колесо. Вижу уже стружку. Заказ колодок прийдет пятницу, машина нужна по работе. На что я могу попасть, если буду ездить? На замену дисков? И все? Суппорту ни чего не будет?
Пробег 58 задние уже все. Быстро. У меня передние отходили 50
Колодку заклинит между суппортом и диском и с заблокированным колесом улетишь. В лучшем случае в кювет и машину в тоталь. В худшем - в остановку полную народа.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
В общем поменял колодки . забыл открутить крышку тормозную, какие последствия? .Вдавил цилиндр еле. Поставил колодки . теперь беда педаль уходит намного больше. Что при заведений что при незаведеной. Тормоза вялые в начале. Жидкость на максимуме, вроде не течёт ни где. Я так и не понял. Старые колодки задние стерлись полностью а педаль была отличная. Не пойму
Жму тормоз педаль уходит потом только ловит. Прокачаю тугая норма и снова уходит. Не до упора, но больше середины . на заглуш тоже прокачаю постепенно уходит до середины . раньше колом становилась. Тут тоже колом становится но уходит больше. Простите с телефона
Изменено пользователем renach
У вас биения нет по колодкам? А то может из-за небольшой восьмерки разводятся тормоза сильно. Пыльник целый был? Тормоза прокачивать пробовали потом? Стакан/поршень вкручивали для того чтобы он утопился?
Изменено пользователем 407s
Цилиндр не вдавливается а вкручевается.если давить можна супорт сломать.
Вдавливал и вкручивал. Но крышку не открывал тормозную забыл про неё последствия могут быть? Биения нет, пыльники целые. Не прокачивал. Откуда воздух то может появится? Я де просто колодки поменял . Со старыми стертыми педаль была идеальной
Нашёл тотал купил один литр. Поменяю весной. Щас прокачал задние колёса, с обеих сторон по пару пузырей вышло. Тормоз наладился. Радости нет предела . Передние не прокачивал. Холодно. Интересно откуда воздуха хапнул? Конечно суппорта цилиндры вышли полностью, колодки были стерты полностью, может поэтому воздух попал когда вкручивал? Так и не ответили, то что крышка от тормоз жидкости была закрыта , повлиять на систему как то может?
Раза три-четыре передние и пару раз  задние менял  - ни разу не смотрел в бачок с тормозухой.
По регламенту раз в два года - менял тормозуху.
