Продажа, ремонт и установка оригинальных навигационных систем RT4, RT5, RT6 и др.
Здравствуйте,
@mastec, не могу ничего сказать, нужно диагностировать
@Андрей78,  отправка возможна, ответил в личку
@PapaOG, эту штуку я не продаю. Стоимость установки 6 т.р.
@Aleksey77, для установки Вам камеры нужно заменить RT6 на RT6 с поддержкой камеры заднего вида или установить приблуду, что выше по ссылке. По ее продаже и установке ответил уже PapaOG
Причина - не всегда приходит оповещение о движении в теме. Отвечу в личку
Здравствуйте.
С4 ГП 2009 RT5 работает нормально, но по непонятной причине при очередном запуске двигателя не включается и не подает никаких признаков жизни ни магнитола ни экран. Моргает только SOS. Магнитола на диагностику не выходит. Снял-поставил клему на АКБ - опять работает, на диагностику выходит, но ошибок нет. Но неделю две и опять косяк. Подскажите плз, в каком направлении копать. Можно в ЛС.
Изменено пользователем bradok
День добрый есть проблемка помогите решить. ситроен С5 х7 2008 года пригнан из европы. магнитола стоит RT5 прошлый владелец решил обновить прошивку. не знаю что он там делал но она пишет только Citroen и Please insert upgrade cd. и внизу пишет 4.52:pro.ject:sect39#1.
что с этим делать?подскажите пожалуйсто.можно ли решить эту проблему самостоятельно?
Добрый день. Суть проблемы такова:
Машина С4-II 2011 года, без русского языка в бортовом компе и навигации, какая RT стоит понятия не имею.
Последние полгода стал замечал, что при включении зажигания, монитор включался с задержкой от 30 сек до 2 минут. В это время само собой не работали парктроники и музыка. Думал что машина замерзшая и мол комп с задержкой включается изза этого. Все остальное работало нормально. Но приехав на шиномонтажку, понял что уезжая с неё у меня бортовой компьютер так и не заработал. В машине тишина, парктроники не орут, но климатом могу управлять. Также штатная магнитола кстати както странно завывала, как будто СД прочитать не может, но диска в магнитоле нет, это точно. В движении экран еле-еле горел, на выключение не реагировал, раз в 20 минут отключался и спустя несколько секунд загорался снова. При этом светился настолько слабо, что днем я бы этого даже и не заметил, а вот ночью, это было заметно. Дальше что, если просто включать зажигание но не заводить ключом двигатель, экран также слабо загорается, но кнопкой вкл/выкл его можно выключить и включить, а при заведенном двигателе на кнопку экран не реагирует. При включенном экране ни музыка, ни радио, ни парктроники не работают. Все остальные системы работают нормально, в т.ч. и "слепые зоны" в зеркалах. На приборке кнопка парктроников реагирует на нажатия, но сами по себе они не пищат.
Что может быть?
Первый вопрос - сможете ли починить? сколько стоит ремонт?
Второй - если почините, можно ли будет пдключить камеру заднего вида?
Третье - если не чинится, то я так понимаю необходима замена бортового компа и ГУ? Сколько стоит и можно ли поставить что-то современное родное ситроеновское  с русским языком, поддержкой кнопок на руле и парктроников  и камерой заднего вида? Какова стоимость?
Заранее спасибо!
Добрый день!
Есть несколько вопросов:
У меня 2-а Ситра 2009 года!
Один в коплектации Confort с магнитолой RD4 N1
Другой Exlusive 2.7 с магнитолой RD4 N3 + HiFi
Вот удалось взять коплект магнитолы RT4ev
+ усилитель, комплект динамиков, саб.(дисплея нет)
И так вопросы:
1) есть ли дисплей под данную магнитолу, цена вопроса?
2)Возможно ли установить набор HiFi на комплектацию Confort, что для этого пинципиально нужно...
 3) если не затрудит разъясните по разъёмам:
На сколько я понимаю разъём 1 это под монитор.
Рахъём 3-и это похоже на видео выход
а для чего разъём 2?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Переписывался уже с вами в прошлом году по поводу магнитолы на C5 2009 гв.
Подскажите сейчас есть какие-нибудь варианты? Нужен правда светлый цвет.
Спасибо.
@dsa, ответил в личку
@myp346 т.р. без рамки. Недавно была светлая RT6. Точно смогу сказать на момент заказа
@ssidd, дисплей есть, цена 16 т.р. HIFi установить можно, нужны деньги или хорошее знание электрики PSA.
1-й - дисплей, 2-й - юсб, 3-й - GPS GSM антенна.
Изменено пользователем keknas
head unit rneg  Be 6426 (ситроен берлинго)
Добрый день, хочу записать новые карты за 2015, но нужно обновить прошивку, у меня только Европа 2010-2011.
Можете мне помочь з прошивкой и картами, не знаю где и какую прошивку и карты скачать((
Буду благодарен
Здравствуйте,
@chebanserega,@Ezoxu,   цена RT6 - 46 т.р. Стоимость установки - 4 т.р.
@katyk_ruslan, я уже отвечал, я не занимаюсь RNEG первой модификации, из-за их бестолковости и невостребованности. К сожалению ничем помочь Вам не могу
@katyk_ruslan, Качаешь карты 2015 года, на GPSandegraund, Украина прописана очень хорошо, даже полевые дороги. Там-же обнова для головы, последняя R50.
Изменено пользователем 2701bb
Господа добрый день!
Подскажите пож., где в комплектации HiFi установлен усилок?
Думал, что в багажнике, где Саб, но там его не нашел, под сидухами нет, за магнитолой и рамкой экрана тоже, чего-то я запутался где его искать...
Да если вдруг  есть распиновка усилителя, буду очень благодарен.
На антенну не подается питание. Снял магнитолу, снял коннектор, замерял тестером, 0. Это так и должно быть? Есть мысли? На зарубежном форуме у человека со схожей проблемой замена антенны ничего не дала.... Вот я и думаю, мб в магнитофоне проблема
