Продажа, ремонт и установка оригинальных навигационных систем RT4, RT5, RT6 и др.
@AletaMAX
Так и при ремонте, отремонтировал одно,а другое через день сломалось.
Не предсказуемо и гарантии не дадут.
И превратилась в лисицу!
@AletaMAX А на какой пыж вы хотите китайца? У китайцев есть разное. К примеру
С CD и управлением на месте мафона. https://aliexpress.ru/item/1005008644681129.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.23.635d4aa6Ozl4vO&sku_id=12000046073375585
@AletaMAX Ну вам и нужен подобный вариант как я вам скинул, я его рассматривал на С4 пикассо. Но нашел по дешевке RNEG2 (15 рублей). Настраивать да придется через экран, а управляется он с нижнего блока который устанавливается вместо тушки мафона, и через управление с руля при подключении толкового канбуса.
Само собой все это "болт в болт" не ставиться и нужно применить прямые ручки. и кое с чем придется мирится типа кривой графики и перевода. Но за то есть и плюшки  возможность подключения современных гаджетов по андройд авто или карплей, подключение камер. и наличие приложений.
Вот здесь подобное устройство подключают к рено
43 минуты назад, AletaMAX сказал:
На 807 2008 года (can)
Есть на алике вариант, но все андроида экраном управляются сенсорным. А он далеко стоит
Если захотите китайца надо погрузиться в эту тему, варианты есть.
  • 3 месяца спустя...
Кто знает, RT5 подает питание на антенну GPS? Здесь писали, что вроде как подается, но у меня на разъеме его нет. Спутники то видны, то не видны. Сегодня поймал момент, когда было видно 7-8 спутников, подключил другую антенну (активную) - с ней работает так же. Вскрыл RT5, нашел следы коррозии вокруг разъема и схемы фидера (явно что-то протекло, но не представляю, что), промыл этот участок.
Нужно ли искать, почему на разъем не подается питание, или его и не должно быть, а глюки были только из-за грязи на плате?
15 часов назад, Sergik0309 сказал:
Добрый вечер!Подскажите возможно установить RT6 в ситроен с4 пикассо 2007года,2.0 бензин,панель типА.винVF7UDRFJH45152714
Цена всего комплекта?
Если у вас обычное радио, то вроде вместе с самим блоком, придётся менять и приборку.
Ценник нынче не слишком большой(10-15т.р. за блок и экран), но надо смотреть приборку изнутри, встанет туда экран или придется покупать новую.
Главное не купите блок для кан 2010, вам нужен блок с кнопками на лицевой части блока.
@Sergik0309 приборку менять.
Для рт6 другая приборка с дисплеем на ней.
Бессмысленно в принципе.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Sergik0309
А какая сейчас магнитола стоит ?
@Sergik0309
Нет смысла в данном случае, ни морально, ни материально невыгодно вместо RD4 ставить RT6 или новее устройство.
Ценник улетает за 700$
