Продажа, ремонт и установка оригинальных навигационных систем RT4, RT5, RT6 и др.
Добрый день! Пролистал весь форум и не нашел! Возможно ли подключить камеру заднего вида к RT-4? чтоб активировалась автоматически при включении заднего хода! На RT-3 есть решение на драйве https://www.drive2.ru/l/2865202/ а у RT-4 другие внутренности дисплея!
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени, соорентируйте кто в курсе как слить конфигурацию со SMEG 3.17 через Bluetooth и терминал. Читал статью где описывается процедура,не могу подобрать команду для Termux что бы ip головы прочитать.
Попробуйте воспользоваться ноутбуком, а не андроид телефоном.
С телефоном всё значительно хуже стало.
Проги хорошо работали на Андроид 5 и 6 , а на андроид 7 и выше, начались проблемы.
И превратилась в лисицу!
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер. Есть штатная рт6 на Ситроен ДС 4 . 2 проблемы: первое , позавчера распылял освежитель и капля попала на экран пока заметил она стекла под пластик снизу, вытер и забыл, а сегодня весь день пол дисплея как бы не четкие и ощущение что чуть смещено в этой части изображение. Что то можно сделать? Что посоветуете ?
Второе , на той неделе ездил в Москву по делам и решил воспользоваться встроенным навигатором рт6 ( дорога не сложная подумал справиться) а не тут то было, он показывает мне Ряжскую область и пол дороги кричал что бы я развернулся и писал не картированная местность. Карты обновлены до 2019 версии 2. Вопрос, это санкции и французы всё отключили? Или что то не так ? Что скажете гуру?
Изменено пользователем Serjbelii
Нажал написать несколько раз
По первому вопросу - нужно фото.
По второму смотреть сколько спутников видится.
  Показать контент
Спутники не видит в основном, периодически появляются и он сразу начинает меня разворачивать в ряжскую область, хотя я там не был и маршрут туда не вводил.
Фото почему то не добавляется пишет мало памяти! Щас попробую через сторонний ресурс.
1) Смотрите саму антенну на крыше.
2) Cторонние преобразователи напряжения. (Блоки питания DC/DC)
Или подключить стороннюю антенну и отнести её от машины на 3-4 м. (Это для проверки)
Антена стоит ничего не трогал, приемник ловит отлично. Телефон в машине ловит спутники четко! Никаких сторонних плюшек вроде блоков, преобразователей, усилителей и т.д. и тп. нет. Всё заводское ничего не колхожено. За месяц до поездки все работало. Кстати радар детектор тоже четко видит спутники.
Можно вам куда то скинуть фото дисплея? Не могу загрузить фото ни в форуме ни в сторонних сайтах.
  В 13.04.2022 в 10:50, Serjbelii сказал:
Показать
При чем тут приемник и телефон? Хотя именно телефон и показывает, что проблемы могут быть в антенне GPS к магнитоле.
Да уж я сильно ошибся, приношу извинения! Антена оказывается достаточно сложный модуль. Не ясно зачем такой гемор на крыше? Придется снимать как будет время и смотреть в чем там дело.
По экрану, наконец добрался до компа скинуть фото с телефона так и не отправилось, может скажете что с этим можно сделать с такой бедой, что случилось описал парой постов выше. Кстати тут видно что спутники отсутствуют.
Про дисплей не могу сказать чего с ним, но от влаги, такое маловероятно.
Надо вскрывать и смотреть.
Монитор вроде как в изменяет цвета в этом месте и просвечивает другие цифры погоды и радиоволны как бы рябью под основным изображением на фото не очень видно. Произошло это именно после описанного действия( может совпадение хотя вряд-ли).
Не подскажете как в ней осуществлен контакт шлейфа с самим дисплеем? Могла ли туда попасть жижа? И можно ли разобрать до этого соединения что бы посмотреть?
П.С. похоже как на древних телефонах и часах соединение было через резиново графитную контактную группу, так вот там при попадании туда влаги коротили эти контактики и была примерно та же картина ток чёрно-белая, помогала разборка и сушка.
  В 13.04.2022 в 18:08, Serjbelii сказал:
Показать
Нет, тут обычный шлейф данных и подсветка
Почитай там : DISDISPLEY
Добрый день. Снял и разобрал антену почистил и собрал, питание приходит снимается всё элементарно без снятия обшивки. Картина на фотках. Самое интересное что стоит только GPS модуль и больше ничего, где находиться радиоантена с усилителем осталось загадкой. Модуль никак не связан с вкручивающейся антенкой. Странная конструкция.
Экран тоже весь разобрал правда не фоткал там и фоткать нечего, всё почистил протёр, собрал. Ничего не изменилось. Спутники не ловит, переодически появляется местоположени и при включеном ведении просит развернуться, причём местоположение показывает не реальное а вообще другой город.
Пол экрана так и показывает то размыто то почече.
Какие мысли есть по этому поводу?
Может подсветка не правильно работает , т.к. иногда более менее но темней пол экрана?
Может сам блок ГУ сдох?
В общем буду рад любым мыслям куда лезть и что ковырять.
Сегодня видел одногодку ДС4 с маленьким дисплеем из более деловой комплектации, соответственно навигации штатной нет, а приемник и CD присутствуют. Так вот на этом авто вообще нет антенны на крыше. Получается у ДСок антенна приемника где то в другом месте.
Радио антенна FM1 на заднем стекле, верхние 2 нитки.
  В 13.05.2022 в 17:25, Serjbelii сказал:
А по остальным вопросам, ничего не подскажете?
Показать
А что именно ?
Скорей всего на плате антенны сгорела какая то деталь, нужно менять сам модуль GPS.
Можно ктайскую купить и подключить сразу в ГУ, а саму установить так, чтоб она видела небо(чтоб над ней небыло метала)
С экраном не подскажу, нету матрицы.
Может проще поменять целиком ГУ ?
Просто интересно всё как то подряд произошло оказал GPS следом капелька ароматизатора которая походу даже никуда и не протекла (следов не нашёл) и на следующий день пол экрана с рябью.
Да тоже склоняюсь к замене, но цены сейчас даже у братьев китайцев космос. Что то жаба громко квакает внутри. Такого же дизайна но на Андрюшке и с сенсором 2Ггб * 32 Ггб почти 20 тыщ рублёв.
Кстати про антенну, сегодня заметил что верхние две нитки идут кое где с промежутками, так и должно быть?
  • 1 год спустя...
Добрый день. Имеется необходимость залить карты в RT4 и обновить в RT6.
Так же интересует схема подключения камеры к RT4, вдруг это возможно осуществить по штатным разъёмам.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
