Bruckbond Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Собственно интересует установка вместо штатной магнитолы pioneer'а, и обеспечение работы подрулевого механизма именно с данной магнитолой, особо интересует модель контроллера Может есть у кого мануалы по установке, желательно с фотографиями И еще такой момент, магнитолу подключал, но при выключении зажигания она продолжает работать, как лечится? Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 магнитолу как соединял со штатным разъемом автомобиля? через переходник? если через него - то это нормально, она и будет работать после выключения зажигания Ссылка на комментарий
Bruckbond Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Нет, перевоткнул из штатной магнитолы в pioneer, так понимаю что в разъем fakra или как-то так Там два схожих штекера с разным расположением защелки Ссылка на комментарий
