1.6 HDi DV6TED4
sarewich
@алш, спасибо! Номер прислал хозяин авто, так как у меня нету доступа к нему на данный момент. Подскажите где вы смотрели информации авто по VIN? Бачок на С3 Пикассо в районе топливного бака?
P.S. тоже нашёл где пробить по VIN, как понять что есть бачок исходя из той информации? Просто что ЕВРО 5 ? Или на всех Ситроенах с сажевым фильтром есть Еолис??
Изменено пользователем viktormirosnikov
Должен быть сзади двигателя, посередине, немного выше поддона картера, под холодильником ЕГР.
Ошибка часто повторяется или одноразово выскочила? Если одноразово, то проверить уровень масла и забыть. По каким то причинам приблизительно раз в год эта ошибка появляется, я обычно просто стираю её и забываю.
Номер датчика можно узнать в Ситроен сервис тчк ком, либо в Док бэк Ап.
viktormirosnikov,  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868&p=223930,
Можно взять здесь. Вобще это полезная весч.
Последнее время скопировать текст в сообщение невозможно, приходится изобретать разные способы, например перетаскивать из соседнего окна. Это очень не удобно.
Прошу модераторов как то решить этот вопрос.
Ну так напишите вин и номер ошибки. Попробую посмотреть.
В бензиновых версиях С4, иногда помогает прописка датчика в ВСИ из ПСФ. Пробовал у себя как то раз, получилось только хуже, вернул.
Может у вас чисто по электрике проблема. Но это всё только через номер ошибки
Последнее время скопировать текст в сообщение невозможно, приходится изобретать разные способы, например перетаскивать из соседнего окна. Это очень не удобно. Прошу модераторов как то решить этот вопрос.
Вопросы у своему браузеру.
На двух компах, на разных Виндах, с разными провайдерами, с разными браузерами - проблем нет.
Полмиллиона пробег.
ну я прикинул по копейки если цепь не сильно растянута голова в тыщ6.7 обойдется а вот по поршневой пока загадка вскрытие покажет думаю раз колечки закончились то гильзы выработанные а вот что тогда? гильзы пресуются или нет не вкурсе?
@Sanek 764,загильзовал под старые поршня! гильзы 1100р. штука   артикул  14-020900-00 по гётце,гильговал за 5 тыс.руб в ростовской область у знакомых
кольца NE 9375800
сделал блок и расточка вала за 8 тыс всё
в москве эьа работа 27-35 тыс
я промерял блок 7,10,11,11 соток выроботка по цилиндрам
допускается до 18 соток но всё равно принял решение гилизовать
заменил ещё выпускные клапана Mahle / Knecht 039VA30981100 220р. штука
колпачки естественно только оригинал
купил направляющие клапанов но мотористы сказали ещё пройдут тыщ 300-400 валяются новые могу продать...
конечно распред валы подзапилины но на них бюджета не хватило...
думаю с заменой ремня грм заменю их...
естественно прокладки... и главное обязательно НОВЫЕ болты головки блока цилиндров комлект 1100р.
вспомнил!!! у меня 3 шатуна провёрнуты были 4 новых шатуна 3400р.
коренные вкладыши 1600р. шатунные 5600р. размер +0.25
полукольца ещё рублей 300
сальники ....
всех цен уже не помню
мелочёвки много....
собирал мотор сам...
15000км всё ок...
а ещё 40л. бензина и 20л. растворителя для отмывки мотора
особенно много ушло на отмывку впускного коллектора....отмывал его пол дня....чтоб не грамма сажи не было...
если надо могу рассказать из-за чего у предыдущего хозяина так стала масло жрать...пробег был 134000км
Изменено пользователем boris1982
@алш,я шатуны новые купил они там были уже
@Гринн, ну я ж гильзовал! снимал блок с машины!коробку оставил на месте!!! снял голову сначала думал заменой колец обойдётся,поддон... а там эта плита... (((( плита коренных вкладышей... так там всё неудобно... легче снять конечно
конечно были с другом поражены что шатунные вкладыши без замков! плита эта.... так прочно на герметике сидит.... пол часа её ножём от блока отдирал...на месте там я думаю снизу ну вообще не реально... тяжело даже поршень наверх протолкнуть
ребята ещё не маловажная вещь! инструмент должен быть хорошем! использовал 4 набора инструмента! всяких разных болтов там полно под всякие звёзды .... и не вздумайте откручивать обычными г-образными ключами например торкс... надо будет спец набор покупать... славу богу у друга такой был,а то ещё бы на 2.5р. потратится пришлось бы!
всем удачи в ремонтах! сборка разборка впринципе не сложная!
будут вопросы спрашивайте!
надо будет подскажу по запчастям!
артикулы все остались!
@boris1982,Если шатунные вкладыши без замков значит при установке других проверяется" натяг". Так спокойнее.
Изменено пользователем Гринн
Ну так выложи - прилеплю наверх.
