1.6 HDi DV6TED4
sarewich
Существует старый способ проверки герметичности форсунок в колодце головки, проверенный десятилетиями. Под давлением помыть  с применением химии верх плиты. Завести ДВС и с помощью хорошего освещения прибегнуть к осмотру колодцев. Даже при малейшем прохождении газов будут хорошо видны пузыри. А дальше решать что делать. Читаю правильные рекомендации опытных людей. Если у Вас есть желание этим заниматься то приступайте но предварительно закажите все расходники под форсунку. Медное посадочное кольцо меняется обязательно, оно и является основным уплотнителем. Если оно в колодце прикипело то придётся попыхтеть. С помощью удлинителя обстукивать по маленьку  и выковыривать. Удачи.
стрёмно как-то :)
а просто взять мыльной водички, взболтать и залить верх плиты пеной?
Peugeot 308 2009 хэтчбек 1.6 HDi 109лс
Мойте смело, только основательно закройте коробку с электронными блоками, чтоб туда ни коим образом не попала вода.
Нуи кёрхером аккуратнее по электрическим разъёмам, старайтесь не делать прямого попадания по ним. И химию можете применять. Только потом просушите хорошо и продуйте воздухом генератор, ну и разъёмы.
Сам мыл 2 раза проблем небыло.
Спасибо за советы! Отдам мастеру, пусть занимается зенкованием :) все запчасти я уже заказал
а по поводу мытья двигателя, моё мнение, современные двигатели мыть нельзя, по крайней мере под давлением, там даже соответствующая табличка наклеена. Учитывая обилие электроники и электрических разъёмов, особенно в горячо нами любимых французах  :) Лучше взять чистящее средство, и протереть тряпкой
Хозяин барин :))). Я сильно не заморачивался, взял и просто шарахнул всё кёрхером сам. Вокруг форсунок так совсем трудно отмыть, только если с крышки снять впускной коллектор, а кёрхер справился неплохо и ничего снимать не надо.
Гм. У меня по ходу такая же проблемка. Вокруг одной форсунки мокрит. Вымыл все, но сопли появились снова. Запахов и видимого пробоя газов нет поэтому грешил на прокладку клапанной крышки. Купил, заменил - проблема осталась. Начал было грешить на саму клапанную крышку, думал микротрещинка, так как визуально все ок. Ну вот похоже проблема и прояснилась. Подскажите плз, какие расходники покупать. Если можно киньте в меня схемкой где указаны номера запчастей. Да, забыл, двигло 1.6.
Изменено пользователем donical
VF7UA9HZC45028899
@donical
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=46466&page=11
Чтобы вникнуть в проблему и не повторяться лучше бы перечитать ветку. Тут было написано много полезных и умных советов.
@donical, я заказывал вот это:
1982.63    2 шт. гайки шпилек, на всякий случай
16 098 488 80    1 шт. стопорное кольцо
1982.83    2 шт. шпильки, тоже на всякий случай
16 098 482 80     1 шт. сальник - резиновое кольцо
16 098 480 80    1 шт. втулка пластмассовая
1981.73    1 шт. медная шайба
форсунки
@donical,Никаких наездов. Просто в ветке куча полезностей, которые советовало огромное количество людей, основываясь на бесценном опыте. Несомненно, пригодилось бы в ремонте. Говорил без задней мысли.
Изменено пользователем Maurizio
Вот и меня настигла течь масла вокруг форсунок. Клапанная крышка посажена на герметик, колечки на форсунках и медные шайбы заменены. Сапун сухой, шпильки затянуты. Отворачивать боязно-у одной голову под ключ провернул. Если обломаю сварки рядом нет. Остается крышка распредвалов и съем впускного коллектора. Что-то еще может быть? Заранее спасибо за ответы.  Трещина в клапанной крышке или ее повело  со временем?
Изменено пользователем tankman
Поменял таки свечи накаливания , начитался страшных историй , но меня пронесло , все свечки выкрутились целыми. Но все до единой неисправные, как мотор зимой заводился непонятно )). Как всегда вспомнил инженеров плохим словом, но с разобранным верхним пластиком стало значительно легче .
По идее свечи надо менять на горячую , но пока все разберешь движка будет еле теплая ))
На словах там все просто , снимаешь дворники (может понадобится съемник, но у меня снялись от руки) , верхняя решетка состоит из 2 половинок , крепится 4 клипсами и защелкивается в паз у лобовухи, паз держит очень крепко , пришлось применить силу, надо не забыть отключить писалки.
Далее  снять резервуар тормозухи и убрать в сторону, "щиток" моторного отсека,   крепится 2 болтиками по краям и 3 гайками в глубине над двигателем , вообщем там все видно и затруднений не возникнет.
Далее я снимал воздухозаборник печки, по краям гаечки и 4 клипсы , сдергивайте аккуратно , я сломал таки одну клипсу.
Потом все "просто" снимаете 2 патрубка от воздушного фильтра , разбираете фильтр на 3 составные части , все это долой , после этого можно при помощи зеркальца увидеть сами колпачки закрывающие свечи. С 1 и 4 свечкой проблем не возникает доступ хороший и колпачки легко сдергиваются , а вот 2 и 3 стоят под кронштейном на который опирается воздухан, доступ совсем не очень , колпачки тугие и снимал я их с такой то матерью .
Сами свечи выкручивал аккуратно, они почему то мерзко скрипели даже обильно политые вдшкой. Откручивал в раскачку туда сюда ,..... особенно в самом начале.  Резьбу на новых свечках смазал графитной смазкой .
Как то так .
@vladsov, Спасибо! Начал читать сначала и ужас стал приходит ко мне, а потом понял, что это все проблема с4, у меня с5 и места сзади двигателя довольно много. Дворники и прочее никак не мешают.. если только трубки кондея.
А вот колпачков не помню...Вроде бы у меня просто пластина идет одна на + и крепится гайкой на каждой свече. А может я путаю с другим авто..
при одной не исправной свече движок нормально заводится , при трех комп должен выдавать чек , это в теории
@sarewich, чека не было . спиралька загоралась и гасла как положенно , но выскакивала ошибка P1351 .
А кто нибудь пробовал
Очиститель дизельного впускного тракта LIQUI MOLY Pro Line Ansaug System Reiniger Diesel ? Нашел тут интересное видео http://www.youtube.com/watch?v=dixdGpkh0gc
Если кому интересно!
Приспособление для затяжки крепления чего либо на нужный угол!
http://ru.aliexpress.com/item/1-2-Dr-Torque-Angle-Gauge-Calibrated-360-Rotation-Scale-Gauge-Meter-Automotive/1883608463.html?spm=2114.03020208.3.33.bQxyDR&ws_ab_test=searchweb201556_3_71_72_73_74_75,searchweb0_0,searchweb201560_9
Приспособление для проверки форсунок на перелив!
http://ru.aliexpress.com/item/New-Diesel-Injector-Flow-Meter-Test-Kit-Common-Rail-Adaptor-Fuel-Tester-Set/1872514019.html
Это защёлкиватель тех противных хомутов на клапане ЕГР и на датчике диф давления!
http://ru.aliexpress.com/item/Collar-Hose-Clamp-Pliers-Clic-and-Clic-R-Type/1872504790.html
Это приспособления для фиксации валов при снятии ГРМ!
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Engine-Timing-Repair-Tool-Set-For-Suitable-Citroen-Peugeot-Belt-Change/1872493214.html?adminSeq=202760856&shopNumber=924080
Нарыл на Алиэкспресс, будучи в безсознательном состоянии от безделья :smile:
Что подходит, что не подходит, я сам не выписывал. Но думаю должно подойти.
Искал съёмник форсунок не нашёл, нашёл только ударные, но это не совсем то что нужно.
Подскажите, слева сверху мотора подходят трубки топливной системы, обозначены (белым кольцом) и зеленым кольцом, с белым чуть толще, какая из них  подача топлива, а какая "обратка"???
